Prevodovka - kompatibilita
- Dresik
Ahoj, nevite, jak jsou na tom spajzky z V6? Daji se zamenit? Napr 2,5 na 3,2?
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- George.KHE
Re: Prevodovka - kompatibilita
zeptej se forzu, ale asi nesedí.
http://www.squadramoravia.com/diskuze/v ... &start=165
Jinak DonFabi měl ted na prodej motor a převodovku z GTA, je to tady v bazaru
- Dresik
ted jsem tam neco vycetl, ze snad osy nesedi. Ale nevim..italove jsou hracicky, co jsem zatim zazil vzdycky se dalo vsechno se vsim prohodit navzajem. Kdyz ne cela,tak aspon casti z ni
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- George.KHE
záleží co potřebuješ. dle eperu, co jsem se ted díval je obal převodovky stejný, akorát GTA má jiné ozubení a možná ještě něco, ale tak podrobně jsem to nestudoval.
- Dresik
No priznam se, ze jsem to jeste nerozlozil. Ale urcite budu potrebovat z obalu ten pulmesic kryt diferaku. Ten v eperu vubec neni znaceny jako cast. Uvidime
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Vsechny V6 busso sestikvalty jsou stejny. Jen maji jiny prevodovy pomery a GTA melo vyztuzeny cep a satelity diferencialu (tipuju to na jiny material) nicmene beztak to tam praskalo.
S tim krytem diferencialu je spis problem ze se to obrabi dohromady s prevodovkou aby sedely vrty pro loziska diferaku a davat tam z jine skrine neni uplne idealni reseni. Nerikam ze to nebude fungovat ale muzes dostat trosku nekorektni zaber na stalym prevodu a muze to hucet/kvilet.
- Dresik
Diky za idelani a vecnou odpoved.
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- Dresik
Tak prevodovka by byla a ted jen vymenit. Co ten starter? Jak se k nemu idealne dostat, abyh ji mohl sundat? Napravnice je jasna..
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
na 164 jsem sundal sani, zadni parohy a odklonil trochu motor od protipozarky, pak to slo... Kazdopadne "voprc"
- Dresik
Tak jsem zas pokracoval, mam vsechno volne, jen sundat starter. Koukal jsem, ze ten sroub je videt ze strany prevodovky. Napadlo me, az to nejak vyndam, co to udelat naopak? Udelat si zavit do starteru, provrtat tu slepou diru v prevodovce a sroub pak sroubovat lidsky z druhe strany?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Jestli mame na mysli stejnej sroub (ten nejdebilnejsi
), tak jsem se na nej docela dobre dostal s malou 1/4" golou...
- Dresik
Tak dva vidim zespoda auta a to je klasicky 6ti hran, jsou za tim katem a ten posledni vrchni je myslim imbus a je hodne debilni
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Jj ten vrchni je on
Nejakou kombinaci 1/4" nastavcu + mala racna se mi to pak docela slusne podarilo vyndat.
- Dresik
Chci si vytvorit nejake udelatko, abych nemusel demontovat pulku motoru k tomu
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- Dresik
No nechci byt sprosty, ale mam z prdele kliku. Byvaly majitel zrejme nechal menit spojku, vypada zanovne a ten nejhorsi srouv na starteru tam uz nebyl , takze parada - dva srouby a starter povolenej za par minut.
Dotaz - da se koupit zvlast spojkove lozisko? Pri vyndavani se mi tam trochu seklo, tak jsem ho trochu priohnul, ale zas vratil. Nicmene i tak bych rad nove. Jak se z toho pritlacaku vyndava?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- Dresik
Tak dneska jsem to dodelal a konecne zas GTAcko jezdi
Huraaa
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- Ferro
Co jsi použil za olej do převodovky jestli jsi ho menil?
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
- Dresik
Urcite, puvodni dirou v obalu vytekl. Musel bych se podivat na znacku, ale syntetiku 75W90. Mam doma jeste tutelu, ale to je 80 mineral a predepsana je ta 75w
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- misokgb
Idem menit komplet spojku na mojej GTA a uz ked, tak vymenim aj olej v prevodovke, aky mam kupit? Predpisany je 75w90, mam k dispozicii 75W90 MOBIL MOBILUBE 1, alebo CASTROL 75W90 TAF-X, ktory by bol vhodnejsi? Resp. je to jedno, ktory z tychto dvoch? Cenu neriesim, ktory je lepsi, ten tam dam. Vdaka za odpoved. BTW v mazacom plane som sa docital 2L - budu mi stacit 2L?
75 3.0V6
nalej tam 75W 90 API GL 4, líp 5 a neřeš značky...
- misokgb
Neriesim znacky, ale mam dodavatela dielov, ktory ma v ponuke aktualne tieto dva oleje, nemam chut nikde zhanat konkretny olej, niekde vyvolavat, ci behat a objednavat...
75 3.0V6
- Pivrnec911
Máte někdo na GTA převodovku z 2.5? Jedná se mi o to o kolik třeba budou vyšší otáčky ve 130:-). Bo auto používám hlavně na delší tratě... Yanko určitě ukáže nějaké grafy:-).
viz. AO..
Mělo by to být 3.0 vs. 2.5...
- Pivrnec911
Chmmm... 400otáček při 150 na 6 není moc... Navíc to víc pojede:-). Ale už sem sehnal za 5tis. origo GTA kousek ode mě..:-)
- coyote
Tak to gratuluju :-)
