Servo - dolití oleje
Zdravím Alfisti, nemůžu najít kam se dolívá do 166tky olej do serva, můžete mi prosím poradit? Díky moc
Re: Servo - dolití oleje
Otevři habnu a přímo u čelního skla před řidičem se dá na dva cvočky odepnout ten krajní plast a pod ním máš nádobku na servo....
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
hmm podle motorizace. 2,4 JTD a 2,0 TS na straně řidiče (levá
) pod torpédem jak píše josef jinak na V6 nad pravím kolem v prostoru motoru.
Tak to by mě nenapadlo že je to pod plastem až u skla, sem se valel pod autem, hledal to všude mozne a nemohl to najít. Mám 2,0TS tak snad už to podle toho vašeho návodu najdu. Díky moc
Ja ma tiez 2,0 TS tak som vybehol k autu a odfotil, v zelenom kruzku je nadrzka na olej do serva. Ako si spokojny s autom a motorizaciou?
166 2,0 TS
EX 156 1,8 TS
EX 156 1,8 TS
tam já tu nádobku nemám, ještě sem se nedostal k autu abych se podíval jestli je to pod tím čelním sklem, ale asi máš novější model. Mám r.v.00. S autem sem celkem spokojenej, koupil sem ho se 110tis. km a najel na něho dalších 160tis, ale vypadá to, že se mi už ukazuje nedostatek těchto motorů a to mazání... Na podzim sem měnil vačku a teď mi to začalo nějak klepat, podle všeho to vypadá že to dělá na klice tak přemýšlím o GO motoru. Jinak za celou dobu krom startéru(sem ho měnil 3x) nebyl vážnější problém. Jak ty seš spokojenej?
Ja mam 2004, s autom som spokojny neni to ziadny trhac asfaltu...ale musel som zvolit kompromis. Bol som spokojny so 156 1,8 TS, tak som si povedal ze hadam az do takeho rizika nejdem. Motor som uz pretesnoval, menil kruzky lebo ma dost vysoku spotrebu oleja. Okrem toho je to uplne super auto som max. spokojny.
Neviem preco mas nadrzku na servo inde, na 1,8 TS co som mal 156-tku vyzeral motor uplne rovnako, aj nadrzka bola na tom istom mieste. daj potom vediet ci si uspel a nadrzku nasiel.
166 2,0 TS
EX 156 1,8 TS
EX 156 1,8 TS
Taky sem chtěl napřed 156 ale po svezení ve 166 sem si to rychle rozmyslel. Muj motor vypadá takhle, jak to tam zkouknu, dám vědět.
Tak sem to našel, je to tam jak říkal JosefH7. Zajímavý místo na dolívání serva, bych ho tam fakt nečekal. Vyznačil sem to červeně.
Fotky z manuálu...
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Nebudem zakladat nove tema ale napisem sem.Zial moje servo nevydrzalo cestu do Chorvatska a spat.Cestou z Chorvatska asi po 40 km zacali ist divne zvuky od motora.Tak som zastavil skontroval motorovy priestor (motor stale bezal)ale nic zavazne sa nedialo motor slapal perfektne.Az ked som nastupil do auta a chcel otocit volantom riadenie nereagovalo.Vypnem motor pozrem na remen vsekto OK.Otvorim nadrzku na servo oleja bolo dostatok.Znova nastartujem servo nereaguje na volnobezne otacky.Az po pridani plynu na asi 1200 otacok servo zacina fungovat.Dalsich 800 km auto islo v pohode na dialnici malo auto vyssie otacky ale useky v mestach a krizovatkach sa isly zle,motor mal nizke otacky a servo nereagovalo.Auto je uz v servise, za servo pytaju 180 euro a hned som teda nechal urobit kompletnu GO naprav.Zajtra by mala byt Alfa hotova pocitam ze oprava bude stat cez 600 euro.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
- lada.blaha
Jak se dá vypustit olej z tý nádržky ze serva? Chtěl bych tam dát úplně nový.
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
- alfi166silver
Pod předním nárazníkem, na straně řidiče, rozpojíš šroubení "chaldiče" servooleje a necháš vytéct. Pokud nastartuješ, tak čerpadlo vyžene i zbytky...lada.blaha píše:Jak se dá vypustit olej z tý nádržky ze serva? Chtěl bych tam dát úplně nový.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
- lada.blaha
Díky moc
A nezavzdušní se to nějak když nastartuju?
Škoda 110R
Škoda 110R
zdravim.dnes jsem se všiml malou skvrničku pod autem na levo pod přednim naraznikem a zjistil jsem že mi teče servo olej z tich gumovich hadicek, jestli je nejaka praskla to nevim protože ty hadičky jsou zakrytý bespečnostnim alobalem. dase menit jenom ty gumove hadičky a nebo cela trubka. pripadne kde se da koupit, a kolik přiblizne to stoji?(nazev dilu?) při vimene asi se bude muset odmontovat naraznik , nebo ne?
když se budou odmontovat hadičky ne vytece celí olej pryč? jsem vdeční za každou radu.
- KillFucker
..záleží na tom kde to teče. Vetšinou nepraskne hadička ale začne rosit kolem nějakého spoje. Nárazník dolu nemusí stačí odehnout dole ten plast (cca 4-5 šroubků?) A bez servokapaliny se dá jet nic se tam nezavdušní po dolítí stačí nastartovat a nechat otevřené víčko a podle potřeby pak dolít požadované množství. tutela na převodovky mi byla doporučena
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Asi se zle dívám, ale jaký je objem náplně oleje pro servo okruh?
Stále platí to, co je napsané v uživatelské příručce, že ideální je Tutela GI/A?
Stačila mi litrovka. Tu GI/A jsem dával taky.
V 156 je neco malo pres litr. V 166 to bude min. stejne.
Menis?
Litr ale bude stacit, stejne vsechno nevytlacis
Menis?
Příští víkend je v plánu větší/delší ježdění SR-ČR-SR, tak to bych to rád vyměnil. A taky pro dobrej pocit.
Upřímně bych se na to vybod pokud je ok (červená).
U mě byla čevená, ale o dost tmavší než nový olej. Výměnou se nic nezkazí.
