Richie - Alfa Romeo 33 1.5 4x4 (1984)
Příspěvek od Richie » 6.5.2008, úte 17:07
ja tam vidim 615 kc...
Rebby
Příspěvek od Rebby » 6.5.2008, úte 17:54
Richie píše:ja tam vidim 615 kc...
615 je aktualni cena (minimalni mozne prekonani predchozi nabidky). Ale strop nabidky je 700 CZK. To se nezobrazuje :-D
Alfa Romeo 159 2.0 JTD
Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4 Veloce
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD)
Příspěvek od Richie » 15.5.2008, čtv 07:57
tak vcera jsem rozdelal druhe kolo a tam bylo prasatko zarezle jak mrcha a uplne rozervana prachovka,doufam ez to pujde snadno sehnat(pokud mozno ryhcle,dokud vim jak to tam bylo poskladane a kde mam ty soucastky :D )
taky jsem rozdelal rozdelovac a oddelal tu podtlakovou regulaci v ktere je spatna ta membrana... koukal jsem na palec rozdelovace...je tam nejakej napajenej bastl (ze by Kurkyho prace? :) )
a objevil jsem kouzlo odstredive regulace
(musim se priznat ze do vcerejska jsem netusil ze neco takoveho existuje :-D )
Příspěvek od Richie » 15.5.2008, čtv 09:37
tak ty gumicky se prodavaj jako opravna sada a na jedno kolo to stoji 79kc, takze pohoda
to bude parada,nebude to pribrzdovat a soucasne to bude brzdit :-({|= :drivers: _Q4_
Příspěvek od coyote » 20.5.2008, úte 07:08
http://www.aukro.cz/item362870364_al_ko ... html#photo
Nejsou to sice přesně ty kola, který potřebuješ, ale zato jsou všechny. Po opravě by mohly být fajn :wink:
Příspěvek od Richie » 20.5.2008, úte 07:27
pekne..ale budu stejne radsi kdyz sezenu ten RONAL.. :)
Příspěvek od coyote » 20.5.2008, úte 07:38
Příspěvek od Richie » 20.5.2008, úte 08:02
ty jo..ty jsou krasny...jsou to oni..ja jsem na ty svoje koukal ze jsou asi nastrikane stribrenkou :( ..no nejaka prace an to m autisku jeste bude :D
Příspěvek od Richie » 21.5.2008, stř 12:02
tahel by ji taky slusela...
http://www.dobrakoupe.cz/alu-kola/alu_k ... 171999.htm
a nejsou drahy
Příspěvek od coyote » 21.5.2008, stř 12:09
To je zadara :)
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 21.5.2008, stř 14:10
Richie píše:tahel by ji taky slusela...
a nejsou drahy
Kdybys je chtěl, tak dej vědět. Snad to teda nebude na druhém konci kraje :wink:
Příspěvek od Richie » 21.5.2008, stř 14:37
to ja bych je chtel ale kdo by to platil :D
Příspěvek od Harous » 21.5.2008, stř 14:47
Vzdyt to mas 250Kc za kolo... :D
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 21.5.2008, stř 16:12
Asi tak jak píše Harous...levněji už to asi opravdu neseženeš. Když to spočítáš, tak zjistíš, že to není ani za cenu toho hliníku :-D
Příspěvek od Richie » 23.5.2008, pát 08:50
tak jsem se pustil do toho podtlaku...
stary jsem otevrel a zkoumal membranu..prasklina pres cca 1/3 obvodu...
prohrabal jsem garaz a nasel jsem podtlakovou regulaci z poslkeho fiatu...puvodne jsem myslel ze vymenim membranu,ale to by byl dost problem a tak upravim ten z toho fiatu...staci kdyz vyhodim ten plastovy staveci nastavec a prilepim tam staveci tycku ze stareho....melo by to fungovat uplne stejne...pokud by to neslo tak se pokusim o vymenu membrany ktera ma podle vseho stejny prumer..
taky jsem si na dnesek objednal opravnou sadu na brzdy...tesneni do brzdice a prachovky...na obe predni kola za cca 200kc...zkusim se optat i na ten palec rozdelovace
Příspěvek od Richie » 27.5.2008, úte 08:50
tak vcera jsem koupil opravnou sadu na brzdy a dal jsem 33ícu do garaze...to je teda paradox...156ka je venku na ulici a 33ka se vali v garazi :) do konce tydne bych chtel dat do kupy ty brzdy a nejak tu podtlakovou regulaci a pak se pustim do toho sileneho loziska...uz se nemuzu dockat az se projedu s nehucicim, nepribrzdujicim a zaroven brzdicim autem :)
Radim
Příspěvek od Radim » 27.5.2008, úte 08:53
už jsi aspoň oživil ten lak?
Příspěvek od coyote » 27.5.2008, úte 09:02
Raddik: Co to je za sajrajt?
Radim
Příspěvek od Radim » 27.5.2008, úte 09:07
viděl jsi lak mého GT, než jsme ho s Miškou zrenovovali tímhle "sajrajtem"? :D
Příspěvek od coyote » 27.5.2008, úte 09:19
Právě že neviděl :( Jen na fotkách. To má v sobě brusné součásti nebo je to nějaká pseudo žíravina? Zajímá mě to, protože potřebuju obnovit lak na jedné oktávce a tempo nic moc...
Radim
Příspěvek od Radim » 27.5.2008, úte 09:22
má to v sobě jemnou brusnou pastu. natřít, nechat zaschnout, pak rozleštit, umýt a pak navoskovat. budeš překvapenej
Příspěvek od coyote » 27.5.2008, úte 09:28
To je od želvy, koukám dobře? To zkusím sehnat :)
Příspěvek od coyote » 27.5.2008, úte 09:30
Už jsem to našel. Turtle Wax Color Back - oživovač laku
Příspěvek od Richie » 27.5.2008, úte 09:31
ja jsem si koupil CIF :) je to to same..ale asi si koupim tenhle color back...preci jenom cig je na nadobi..ale taky to me v sobe jemnej prasek :)
Radim
Příspěvek od Radim » 27.5.2008, úte 09:35
Richie, to si teď děláš prdel, viď?
