Richie - Alfa Romeo 33 1.5 4x4 (1984)
tak vcera jsem rozdelal druhe kolo a tam bylo prasatko zarezle jak mrcha a uplne rozervana prachovka,doufam ez to pujde snadno sehnat(pokud mozno ryhcle,dokud vim jak to tam bylo poskladane a kde mam ty soucastky
taky jsem rozdelal rozdelovac a oddelal tu podtlakovou regulaci v ktere je spatna ta membrana... koukal jsem na palec rozdelovace...je tam nejakej napajenej bastl (ze by Kurkyho prace?
a objevil jsem kouzlo odstredive regulace
(musim se priznat ze do vcerejska jsem netusil ze neco takoveho existuje
http://www.aukro.cz/item362870364_al_ko ... html#photo
Nejsou to sice přesně ty kola, který potřebuješ, ale zato jsou všechny. Po opravě by mohly být fajn
Kdybys je chtěl, tak dej vědět. Snad to teda nebude na druhém konci krajeRichie píše:tahel by ji taky slusela...
http://www.dobrakoupe.cz/alu-kola/alu_k ... 171999.htm
a nejsou drahy
Asi tak jak píše Harous...levněji už to asi opravdu neseženeš. Když to spočítáš, tak zjistíš, že to není ani za cenu toho hliníku
tak jsem se pustil do toho podtlaku...
stary jsem otevrel a zkoumal membranu..prasklina pres cca 1/3 obvodu...
prohrabal jsem garaz a nasel jsem podtlakovou regulaci z poslkeho fiatu...puvodne jsem myslel ze vymenim membranu,ale to by byl dost problem a tak upravim ten z toho fiatu...staci kdyz vyhodim ten plastovy staveci nastavec a prilepim tam staveci tycku ze stareho....melo by to fungovat uplne stejne...pokud by to neslo tak se pokusim o vymenu membrany ktera ma podle vseho stejny prumer..
taky jsem si na dnesek objednal opravnou sadu na brzdy...tesneni do brzdice a prachovky...na obe predni kola za cca 200kc...zkusim se optat i na ten palec rozdelovace
tak vcera jsem koupil opravnou sadu na brzdy a dal jsem 33ícu do garaze...to je teda paradox...156ka je venku na ulici a 33ka se vali v garazi
do konce tydne bych chtel dat do kupy ty brzdy a nejak tu podtlakovou regulaci a pak se pustim do toho sileneho loziska...uz se nemuzu dockat az se projedu s nehucicim, nepribrzdujicim a zaroven brzdicim autem
Právě že neviděl
Jen na fotkách. To má v sobě brusné součásti nebo je to nějaká pseudo žíravina? Zajímá mě to, protože potřebuju obnovit lak na jedné oktávce a tempo nic moc...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
