Lambda sonda (164)
nonamex
Lambda sonda (164)
Příspěvek od nonamex » 24.4.2012, úte 12:36
Vim ze to bude znit divne, ale jak zjistim jestli mam ve sve 164 2.0TS lamda sondu? a jestli tam je kde ji nadu :) jak vypada, kolik vazi atd...
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Danni » 24.4.2012, úte 12:36
kolik vazi :smt044 hladaj na vyfuku ne?
nonamex
Re: Lambda sonda
Příspěvek od nonamex » 24.4.2012, úte 12:39
Hledal jsem a nenasel predni cast od svodu prez vlnovec az ke krouzku co spojuje dalsi dil jsem mel dole :) Tak spis bych se vratil k tomu kde to je co to je a jak to vypada ;)
Re: Lambda sonda
Příspěvek od zde. » 24.4.2012, úte 12:43
Vypadá takhle a hledal jsi správně, tak jestli jsi tam nenašel udělátor s drátkem tak tam asi není.
nonamex
Re: Lambda sonda
Příspěvek od nonamex » 24.4.2012, úte 12:48
Super diky. Takze kdyz tam neni da se tam dat ?, nebo tam byla a nekdo ji vyndal ? rok vyroby 98
Re: Lambda sonda
Příspěvek od zde. » 24.4.2012, úte 12:58
Proč bys ji tam dával?
nonamex
Re: Lambda sonda
Příspěvek od nonamex » 24.4.2012, úte 13:00
rikal jsem si ze tam patri, ale asi nebude potreba. takze alepon uz ji nebudu hledat. Rikal jsem si jen kvuli spotrebe :)
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.4.2012, úte 13:24
No byt tam byla urcite, nekde tesne pred katalyzatorem (jestli ho tam mas) :D
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Hampice » 24.4.2012, úte 14:10
A sakra....
98 má určitě lamdu.... Takže pokud jí tam nemáš:
a) máš ve výfuku díru jak do prdele
nebo
b) máš tam neoriginál výfuk
Jinak jak píše Ladin, je těsně před katem, pokud tam kat máš - viz. b)
nonamex
Re: Lambda sonda
Příspěvek od nonamex » 24.4.2012, úte 15:26
Tak svody tam mam, par ten vlnovec, a pak ten bazmek (prvni zleva asi tlumic ci co) dal si to nepamatuju, ale vim ze dira tam neni a jestli nekdy byla tak ji nekdo zavaril :) Udelam foto to bude jednodussi
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.4.2012, úte 15:31
Ta bandaska prvni zleva za vlnovcem, je kat, a hned za jeho levou prirubou je dirka na lambdu... Je to trochu i videt na tom obrazku.
Holocausto
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Holocausto » 25.4.2012, stř 23:07
To musí žrat jak tank ne? :smt044
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Hampice » 26.4.2012, čtv 09:44
Pokud lambda neni vůbec připojená, je to vlastně ten lepší případ. ŘJ vyhrabe z paměti náhradní hodnoty a jede a žere to v podstatě normálně. Když je připojená a "jen" kecá, tak je to horší, protože pokud nedává úplný nesmysly, tak se tim managment řídí a pak to dělá brikule.
Ale je mi fakt divný, cože je to za paskvyl, že by to lambdu nemělo.... Spíš bude problém někde jine :wink:
nonamex
Re: Lambda sonda
Příspěvek od nonamex » 28.4.2012, sob 21:15
tak jsem se dival a kablik nikde :) prikladam foto to prvni z leva je katalyzator ? Jinak jsem se ptal majitele auta od ktereho ho mam tak mne rikal ze motor vevnitr je nejaky z alfy 75 ci co a ze je to prvni co do alf 164 davali. Kde najdu na motoru vyvod na lambu? http://imageshack.us/photo/my-images/7/ ... 71042.jpg/
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.4.2012, sob 21:27
To vypada, ze to je cely nejakej bastl :D
Koukni se nahore na to schema, tak to ma vypadat, a ty tam mas za katem hned nejakej tlumic, nekdo asi slepil dohromady co mu zbylo ve stodole :D
Spravne by to melo byt na vstupu (vlevo) do ty krabice co mas v krouzku, a trcet nahoru smerem k podlaze.
Nejlepsi by bylo sehnat spravnej vyfuk z nejakyho vraku (kat i s lambdou), a ty zadni dva dily se jeste daji sehnat novy.
Jinak jo, ten motor se i daval do 75, kazdopadne lambdu by mel mit, pokud neni predelanej na karburatory...
nonamex
Re: Lambda sonda
Příspěvek od nonamex » 28.4.2012, sob 22:05
zkusim vyfotit celej bast. Na vsem je napsano alfa romeo :)
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.4.2012, sob 22:15
Jeste jedna moznost, abys videl jak to ma vypadat origo, tady mas ePer http://eper.fiatforum.com (funguje jen v MS Exploreru), zadej tam svoje VIN a podivej se na vyfuk, jsou tam obrazky... :wink:
nonamex
Re: Lambda sonda
Příspěvek od nonamex » 29.4.2012, ned 09:41
Foto bude asi zitra. Jinak původní majitel rika ze je to auto z roku 89. A. Ne 98. Není to něco ? A s tím VÍN je problém to co je v motoru tak prý nesedí. Dá se VÍN najít ještě nekde jinde ?
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.4.2012, ned 18:54
Rozhodující by melo být VÍN v motoru u pravyho tlumice. Jestli to je 89 tak to je mozny, ze je vyfuk jinej (to schema jsem ti nasel na 96). KAzdopadne to ma mit Euro 1, takze i lambda by tam mela byt...
nonamex
Re: Lambda sonda
Příspěvek od nonamex » 2.5.2012, stř 16:27
a co kdyz to VIN u toho tlumice je z jineho auta je jeste nekde na kastli VIN ?
Zpět na „TS 8v“
