Lambda sonda (164)
Lambda sonda (164)
Vim ze to bude znit divne, ale jak zjistim jestli mam ve sve 164 2.0TS lamda sondu? a jestli tam je kde ji nadu
jak vypada, kolik vazi atd...
Re: Lambda sonda
kolik vazi
hladaj na vyfuku ne?
Re: Lambda sonda
Hledal jsem a nenasel predni cast od svodu prez vlnovec az ke krouzku co spojuje dalsi dil jsem mel dole
Tak spis bych se vratil k tomu kde to je co to je a jak to vypada ;)
- zde.
Re: Lambda sonda
Vypadá takhle a hledal jsi správně, tak jestli jsi tam nenašel udělátor s drátkem tak tam asi není.
Re: Lambda sonda
Super diky. Takze kdyz tam neni da se tam dat ?, nebo tam byla a nekdo ji vyndal ? rok vyroby 98
Re: Lambda sonda
rikal jsem si ze tam patri, ale asi nebude potreba. takze alepon uz ji nebudu hledat. Rikal jsem si jen kvuli spotrebe
Re: Lambda sonda
No byt tam byla urcite, nekde tesne pred katalyzatorem (jestli ho tam mas)
Re: Lambda sonda
A sakra....
98 má určitě lamdu.... Takže pokud jí tam nemáš:
a) máš ve výfuku díru jak do prdele
nebo
b) máš tam neoriginál výfuk
Jinak jak píše Ladin, je těsně před katem, pokud tam kat máš - viz. b)
nebo
Re: Lambda sonda
Tak svody tam mam, par ten vlnovec, a pak ten bazmek (prvni zleva asi tlumic ci co) dal si to nepamatuju, ale vim ze dira tam neni a jestli nekdy byla tak ji nekdo zavaril
Udelam foto to bude jednodussi
Re: Lambda sonda
Ta bandaska prvni zleva za vlnovcem, je kat, a hned za jeho levou prirubou je dirka na lambdu... Je to trochu i videt na tom obrazku.
- Holocausto
Re: Lambda sonda
To musí žrat jak tank ne?
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Re: Lambda sonda
Pokud lambda neni vůbec připojená, je to vlastně ten lepší případ. ŘJ vyhrabe z paměti náhradní hodnoty a jede a žere to v podstatě normálně. Když je připojená a "jen" kecá, tak je to horší, protože pokud nedává úplný nesmysly, tak se tim managment řídí a pak to dělá brikule.
Ale je mi fakt divný, cože je to za paskvyl, že by to lambdu nemělo.... Spíš bude problém někde jine
Re: Lambda sonda
tak jsem se dival a kablik nikde
prikladam foto to prvni z leva je katalyzator ? Jinak jsem se ptal majitele auta od ktereho ho mam tak mne rikal ze motor vevnitr je nejaky z alfy 75 ci co a ze je to prvni co do alf 164 davali. Kde najdu na motoru vyvod na lambu? http://imageshack.us/photo/my-images/7/ ... 71042.jpg/
Re: Lambda sonda
To vypada, ze to je cely nejakej bastl
Koukni se nahore na to schema, tak to ma vypadat, a ty tam mas za katem hned nejakej tlumic, nekdo asi slepil dohromady co mu zbylo ve stodole
Spravne by to melo byt na vstupu (vlevo) do ty krabice co mas v krouzku, a trcet nahoru smerem k podlaze.
Nejlepsi by bylo sehnat spravnej vyfuk z nejakyho vraku (kat i s lambdou), a ty zadni dva dily se jeste daji sehnat novy.
Jinak jo, ten motor se i daval do 75, kazdopadne lambdu by mel mit, pokud neni predelanej na karburatory...
Re: Lambda sonda
zkusim vyfotit celej bast. Na vsem je napsano alfa romeo
Re: Lambda sonda
Jeste jedna moznost, abys videl jak to ma vypadat origo, tady mas ePer http://eper.fiatforum.com (funguje jen v MS Exploreru), zadej tam svoje VIN a podivej se na vyfuk, jsou tam obrazky...
Re: Lambda sonda
Foto bude asi zitra. Jinak původní majitel rika ze je to auto z roku 89. A. Ne 98. Není to něco ? A s tím VÍN je problém to co je v motoru tak prý nesedí. Dá se VÍN najít ještě nekde jinde ?
Re: Lambda sonda
Rozhodující by melo být VÍN v motoru u pravyho tlumice. Jestli to je 89 tak to je mozny, ze je vyfuk jinej (to schema jsem ti nasel na 96). KAzdopadne to ma mit Euro 1, takze i lambda by tam mela byt...
Re: Lambda sonda
a co kdyz to VIN u toho tlumice je z jineho auta je jeste nekde na kastli VIN ?
