Klimatizace a vše kolem
Re: Klimatizace a vše kolem
S 40g to uz nemohlo ani spinat ne?
- wenca89
Já jsem jí minulý rok téměř nepoužil, ozývala se zmiňovaná cirkulárka a já měl strach abych nespálil kompresor, ale jinak spínala a chladila dobře. Procházel jsem určitým ne moc dobrým obdobím a proto jsem ji neplnil. Teď jsem si říkal, že už musím dát vše do pořádku a tato cifra mě hodně překvapila.
AR 159 SW 1,9JTDm
A z jiného soudku
už se vám někdy stalo že vám displej klímy přestal zobrazovat informace? Vím že už to tady někdo zmiňoval ale podrobněji se to neřešilo. Mě už se to taky stalo, po vypnutí motoru a zatelefonování do alfy (kde mi ochotně nabídli nový panel klímy včetně displeje za skvělých 10 000,-) vše opět funguje jak má
Jen jestli to není předzvěst něčeho horšího....
AR 159 SW 1.9 JTDm
- xjohny
Asi jednou nebo dvakrát, ale už je to dávno. Možná se to občas špatně zinicializuje.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
přesně tak, taky se mi to stalo, ale stačí znovu zandat klíček a jede normálně, zatím jsem to neřešil, udělalo mi to jednou
me se to uz taky stalo, jednou mi to udelala i navi, proste se rozla a zustala sekla a nereagovala. Musel jsem vypnout, vytahnout klicek a pak zas vse ok... dokud to neni pravidelny, neresil bych ty nahodile jevy
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Tak se přidávám do klubu, po doplnění klimatizace slyším asi to čemu říkáte cirkulárka, není to teda zas tak moc hlasitý a je to jen někdy ale je to tam a to mi to plnil novej automat bosch kde byla na výběr přímo AF 159.
AR 159 SW 1.9 JTDm
No mš to začlo taky po servisu klimy. Chladivo se nedoplňuje, ale vypustí a naplní znovu, takže klidně ti tam můžou dát i míň než bylo, záleží na tom, co měli napsáno v tom jejich automatu. Nepoznačil sis to?
- wenca89
Z tý mašiny vyjede "paragon" s údaji o tom, co z toho vypustili a kolik doplnili. Doplněno by mělo být 550g chladiva.
AR 159 SW 1,9JTDm
Teď u sebe ten papír nemám, ale mám pocit že tam bylo napsáno 475 g, radši se ještě podívám. A umí ta chytrá mašina to chladivo případně jen dopustit aby se to nemuselo dělat cely znova za litra? Předpokládám že jo.
a těch 550 je zaručeně správnej údaj?
Edit: tak na tom lístku mám nápsáno: že to odsálo na 0 g a doplnilo 466 g chladiva. Takže je to asi jasný. Doplnit na 550 g ?
AR 159 SW 1.9 JTDm
- mcernoch
Dávejte hodně velký pozor, kdo to dělá.
Plně automatický mašiny stojí za ho...o, protože je řídí program a ten určuje jaký přetlak a jaký podtlak.
pokud se dostane na na mezní hodnoty tak mašina končí a víc plniva ti tam prostě nedá.
Je třeba hledat někoho jak s automatatickým doplňováním, tak i manuálním.
Byl jsem toho několikrát svědkem že automatická mašina nenatlačila požadované množství, který má každý typ auta jasně předepsaný.
Snažili se nastartovat auto a dohnat to tam přes kompresor klimatizace, ale stejně nic.
Vždy je třeba se zeptat kolik tam má být, kolik tam bylo a kolik ti tam natlačili.
Pokud nenatlačí to co mají, tak bych nezaplatil.
- wenca89
ssvd - co jsem se s chlapíkem bavil, tak to dopustit neumí a ani není schopný bez vypuštění říci, kolik tam toho chladiva je (krom orientačně tlaku). Ale každopádně že vypustili 0 a doplnili 466g je nějaký divný. Včera jsem tam zajel s HonzouT, taky mu občas klima začala rachotit. On měl údaj vypuštěno cca. 300g a doplněno také 550g (+ to řeší i vypuštění a doplnění oleje kompresoru). Že ta mašinka neumí chladivo pouze doplnit mi přijde logické právě z důvodů, co popisuje mmcernoch, takto vše vypustí a doplní přesně tolik, kolik tam má být.
AR 159 SW 1,9JTDm
co mi posledně doplňovali klimu, tak se vše odsálo, tím se zjistilo kolik toho tam je, vrátilo se to zpět a doplnilo se potřebné množství... přidala se tam trocha oleje, protože tím nejde zjistit množství oleje
Přesně tak jak mi to dělali včera v Brně. 200g scházelo.Petr147 píše:co mi posledně doplňovali klimu, tak se vše odsálo, tím se zjistilo kolik toho tam je, vrátilo se to zpět a doplnilo se potřebné množství... přidala se tam trocha oleje, protože tím nejde zjistit množství oleje
AR 159 SW 1.9JTDm 88KW DPF OFF (Cendler)
Tak jsem byl taky doplnit klimu bylo tam 0,355 kg a nachal jsem si to doplnit na 0,550 kg i když mu přístroj ukazoval 0,460 kg..domluvil jsme se na 550 kg ..viz obrázek
Mě tam taky chtěl natlačit jen 460, ale nedal jsem se a je tam 550g + trochu oleje. Desinfekce, vyčištění, doplnění a výměna filtru (měl jsem svůj) 1250kč. Auto Horák Brno-Černovice.
Noo, tak hadičku ke klimatizaci za 4700,- , to jsem vždycky chtěl....
AR 159 SW 1.9 JTDm
- wenca89
Tak mi to zase začíná chrčet
. Přístroj neukázal žádnou netěsnost, kde by tedy mohla být chyba? nebo můžu mít netěsnost tak malou, že by to ta mašina nezaznamenala?
AR 159 SW 1,9JTDm
no kdyz jsou v koncich, tak to napusti tou barevnou sranckou a divaji se, kde to tece, protoze je to krasne videt...
Wenca 89: můžeš, mě taky přístroj nic nezjistil ale když to pak začlo znovu chrčet bylo jasno, pomalu mě to uniká jednou hadičkou. Ono je totiž rozdíl když to testuje podtlakem a potom při provozu když je tam tlak jako kráva.
Taky mě uklidnilo když sem viděl jak dlouho to vakuovalo bez sebenšího poklesu ale za dva dny bylo jasno...
AR 159 SW 1.9 JTDm
- wenca89
No, tak to jste mě nepotěšili. Mám tam UV, tak tam znova zajedu, ale hadičku za 4700.- se mi teda kupovat opravdu nechce
AR 159 SW 1,9JTDm
Ona ta hadička je napevno spojená ještě s jinou hadičkou takže jsou to hadičky dvě a to se vyplatí...
v tvem připadě to ale muže byt cokoliv jineho . . .
AR 159 SW 1.9 JTDm
Mám lehkou cirkulárku už tak dva roky a zatím jsem to nijak neřešil. Chladí dobře. Víc mě ale doslova se*e, jak se změní chování auta při zapnuté klimě. Reakce na plyn se výrazně zhorší a při městských popojížďkách je těžkopádná, jak kdyby mi zmizlo sto koní... dřív jsem si toho nikdy nevšiml.
Možná si to asi řešit měl, protože teď reálně hrozí, že máš přidřenej kompresor...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 2 hosti
