156 2,5 v6 2001 volnoběh (kolísání otáček)
Čau můžete někdo poradit čím by mohl být špatný volnoběh? Cívky, vstřiky, svíčky, výfuk v pořádku. Za studena první 3 minuty běží správně, potom začnou kolísat otáčky. S tím že chvilkama běží dobře, skoro vždy když jí trochu protáhnu do vyšších otáček tak to po zastavení běží půl minutky správně a pak znova špatný. Na pár vteřinu taky většinou pomůže když to lehce prošlápnu kolem 2 tis. otáček tak to zase pár vteřin běží správně.  Jinak mi přijde že táhne ve všech otáčkách správně. Už jsem fakt bezradnej. Díky za rady
						- Dresik
Re: 156 2,5 v6 2001 volnoběh (kolísání otáček)
Nemas nekde netesnost v hadici do sani? Muze byt zpuchrela a pak to nasava falesny vzduch, ktery jednotka nepozna, protoze to je az za vahou vzduchu.
									Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Ta byla menena pred cca 5000 km, tak to by asi nemel byt problem.
Lambda ?
									AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
						Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
- Dresik
Ano, ta by to mohla byt. Zkus pichnout na diag a kouknout, jaky ma prubeh. Nebo na osciloskopu.
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Nebo ještě vyzkoušet reset ŘJ. Ta díra v sání je taky dobrej tip.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Jj, zkouknout i ty propoje sani/chrom kolena...
Dobrej tip - chová se mi to v podstatě stejně a mám v háji minimálně jednu tu gumu mezi komorou sání a kolenem
Saní bylo měněný, tak tam by snad problém neměl být. Ale příští tyden se na to snad podívám . Díky za tipy.  Snad  se to konečně nějak vyřeší. Už to dělá cca 3000 km, takže už mě to dost s.re
						- Ferro
Určitě koukni na na celé sání(zkoušel jsem to myslím sprejem na odmaštění brzd - když jsem to střík do místa kde to přisávalo tak se zvýšily otáčky) ale spíš si myslím, že to dělá váha vzduchu..i když jí diag. nehlásí jako chybu tak je stejně ko...
									AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
						AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Nemáte někdo z Prahy na odzkoušení váhu vzduchu? :-)
Není náhodou stejná u 2.0TS jako u v6?
Tuším že vnitřek (to čidlo) je stejné, jen u V6 je jiné tělo váhy vzduchu, ten válec má větší průměr. Jinak mě když kolísaly otáčky, tak pomohlo vyčištění klapky vzduchu.
									AR 156 2.5 V6 Chameleon SP3 Ragazzon
Je to stejné !!! vyzkoušeno osobně
Tak to je super. Kéž by to bylo jen váhou vzduchu.
