Oprava 75 od ApoZ
Rasputin
Re: Oprava 75 od ApoZ
Příspěvek od Rasputin » 30.4.2012, pon 21:15
jj, presne to ma inak napadlo uz, ze po opieskovani ako rychlo je nutne povrch osetrit, lebo som si vravel ze to bude asi rychlo chytat lisku. Ale pokial by stacil naky pripravok ponatierat/prestriekat, ze to dokaze na par tyzdnov zakonzervovat, bolo by fajn.
Alfa Romeo Stelvio Q4
RV147
Příspěvek od RV147 » 1.5.2012, úte 09:37
Já nevím jak rychle rezne kastle, ale když jsem kdysi pískoval veteránistům litinový válce, stalo se mi i, že byly rezatý do druhýho dne. Sice jenom lehounká povrchová koroze, asi jako když lehce oreznou kotouče po umytí.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 1.5.2012, úte 13:20
budem si to musiet teda premysliet. Uvidim co mi povie este clovek co by to mal vyvarat, ci mu to bude stacit v takomto stave, alebo radsej poslat na pieskovanie.
A teraz pani, potreboval by som pomoc, mam problem, nejde mi startnut motor! Vybral som palubku resp. zatial len budiky ale co viem tak bez toho by mala nastartovat. A zrusil kabelaz vo vsetkych dverach, co by tiez nemal byt problem. Chcel som nastartovat a po 5tich minutach som si vsimol ze nemam nahodenu ECU :smt021 No ale aj po nahodeny nic. Palivo mam, ale iskru nie. Do elektriky som blb, takze systematicky, poistka, rele, co treba checknut? Normalne iskru by mala davat aj bez ECU alebo nie? Obavam sa ze mi zasa odisla ECU :(
edit: predcasne som stresoval, opat sa mi rozpojilo cidlo polohy kluky ked som daval baterku :smt021
Příspěvek od Milano75 » 1.5.2012, úte 16:42
zlatej diesel, ted u Vžky sem měnil málem startér a protže sem línej, tak sem prvně vyměnil relé co bzučelo a startér začla fungovat :)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 1.5.2012, úte 17:11
este takto, problem so startovanim mi stale petrvava. Dojdem, chcem startovat a nic len cukne pastorok(nie relatko, ale pastorok), myslel som ze to je v baterke, ale nie, myslel som ze v startery(meneny) ale nie, mysleom ze stecker na spinacke, ale tiez nie. Proste staci ak vypnem kluc a znova zacnem akoby startovat, takto to cuka kedy ako 5,6,7..10-15krat, a potom zacne normalne startovat. Uvidim, v ramci tychto prac je naplanovana aj "regeneracia" elektro instalacie, snad to problem definitivne vyriesi.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 2.5.2012, stř 11:05
dalsie fotky + videjko v postupe prac.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=elMRBq_S ... e=youtu.be[/video]
Příspěvek od Ladin 164V6 » 2.5.2012, stř 12:01
Mas vystrelenej airbag koukam :-D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 2.5.2012, stř 12:32
Ladin 164V6 píše:Mas vystrelenej airbag koukam :-D
loool, co si tento nevsimne :smt041 :smt033 :pivko
RV147
Příspěvek od RV147 » 2.5.2012, stř 18:05
Jinak ty místa se schnilotinou jsou naprosto identický jako u mý, kromě těch zadků tam jsem to tolik neměl. největší oprc jsou nohy pro zvedák vpředu, jsou tam snad 3 nebo 4 plechy na sobě, blbě se to vyřezává, fuj..
Příspěvek od A.J.Michal » 2.5.2012, stř 20:26
tak ta má kastle je ještě celkem oproti té Rasputinovi vcajku :D uvidím po dalších 4 letech používaní a 40 tisících kiláků :smt040
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od hondzik » 2.5.2012, stř 21:18
když to tak vidím, tak v garáži nemám 75tku.... Jedinej svědek toho že to mám bez rzi je asi Hampi
držím palce, asi i ta ex Sejnyho kastle je na tom líp. Kdyby nebyla uhnutá vpředu :-(
Radim
Příspěvek od Radim » 3.5.2012, čtv 10:34
proti mé alfettě GTV pořád krása.. :-D
RV147
Příspěvek od RV147 » 3.5.2012, čtv 12:09
Radim: To si nedělej srandu, že to máš víc shnilý. V tomhle stavu bys to sehnal i v čechách. Nakonec i ta Richieho bejvalka vypadala podobně.
Radim
Příspěvek od Radim » 3.5.2012, čtv 12:46
nafotím podběhy, dno kufru a dám to do karty. není to odstrojený, těžko soudit, nikdy jsem nerenovoval. určitě je to lepší než Milanova :-D , Richieho si moc nepamatuju. šel jsem po verzi-chromka, top verze Lusso před plast obdobím, nemohl jsem koupit "lepší" verzi. i když vyvaření bude stát víc, než něco tuzemskýho.
Příspěvek od Milano75 » 3.5.2012, čtv 19:12
tak lepší než moje asi určitě :)
ale moje je starší, tak na to má nárok :wink:
to rasputin:
moje 75ka byla schnilejší, zajímavé třeba je, že třeba v podlaze se udělá prostě díra na rovném místě
tuším, že sem zavařoval asi 25dir, různých velikostí- jednu sem si nechal pod řidičem- na horší časy :D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.5.2012, čtv 19:35
u mna je podlaha chytena pri kazdom to origo otvore, tie padnu v minulost, nechcem ich tam. Co sa tyka farby, aku by ste odporucili? Najradsej by som dal origo PPG, akorat ze sa tazsie zhana, ale co som sa informoval tak to pojde. Kusok od seba mam Spies Hecker, tam som volal, ze by som chcel farbu, pytal sa ma ze co tam mam teraz, vravim ze rosso130 PPG a zrazu somz jeho tonu bolo normlane citit akoby sa vysmeiavl, ze to PPG urcite nieje, preto predpokladam ze ppg patri k tym lepsim. Alebo potom poznam uz len max mayer. Otazka tiez je ci rieditelne vodou, alebo riedidlom :-k Kamos mi nedavno vravel, ze on uz prestal riedit, ze aspon sa tak skoro farba nevytaha, neviem co je natom. Ja by som najradsej 1-3 vrstvy farby, resp. zaklad+2vrstvy farby, a potom este bezbarvy lak, co vy nato. A kolko kilo asi bude treba na skelet ked by sa mal striekat aj motorvy proestor a aj zvnutra, 4x dvere, 2x predny blatnik, 2x kapoty, 2x narazniky, full bodykit. S tym ze strechu chcem ciernu.
Příspěvek od Milano75 » 4.5.2012, pát 07:09
tady u nás v jihlavě když chcš nastříkat škodu 120 co nejlaciněji , tak od 10tis nejni problém
být tebou tak jdu do stejné, nemusíš toho tolik stříkat
já mám původní stříbrnou a umělco to nastříkaly jen zvenku, takže vnitřky dveří sloupky atp jsou stříbrné
RV147
Příspěvek od RV147 » 4.5.2012, pát 11:33
Takže barva: Origo odstín Rosso Alfa PPG 130 má 4 barevné mutace, takže se můžeš vybrat. Pak se musíš rozhodnout jestli chceš 1 komponentní tzn., že mícháš tužidlo, ředidlo a barvu., dáš 2-3 vrstvy a máš hotovo. Výhoda je při aplikaci doma nebo mimo box, že do toho nenalítá tolik špíny. Nevýhoda, že aby to mělo príma lesk bez pomeranče musíš to víc "nalejt" a má to snahu stýkat. U 2 komponenetu stříkáš metodou báze (barva+ředidlo), 2-3 vrtvy, schne prakticky hned, to necháš zavadnout 20-30min. a následně si námícháš bezbarvej lak+tužidlo+ředidlo a zase 2-3 vrtstvy. Výhoda je větší lesk, nevýhodou podstatně vyšší cena a taky to, že ti nalítá bordel do báze a pak ještě do laku. Kolik barvy je otázka, protože barva se míchá s tuidlem a ředidlem a poměry má každá firma jiný. Mě stačilo na vnějšek 2,5 litrů Mobihelu (poměr 2:1) tj.3,75L směsi (cca. 3750 Kč, u varianty báze+lak počítej zhruba 2x). Stačilo by i 2 litry. S vnitřkem bych to bral tak na těch 2,75L. Firmy dle dostupnosti, a taky podle toho s čím je lakýra zvyklej dělat. Cenově dobře vychází Mobihel,DeBeer pak už třeba ICI, Max Mayer, Spies. Špičku vidím na PPG,RM (dříve Basf), Standox, Glasurit. Tužidla jsou rychlý (na doma), střední (lakovna bez přitápění) a pomalý (box s topením). Voda stojí zaprd, ale lakovny s tím hodně dělaj. Záleží jestli to budeš dělat doma nebo v lakovně. Klidně se ptej. Já to dělal 1 komponentím Mobihelem a dneska bych se nebál 2 komponentu což byl origo lak.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 4.5.2012, pát 13:48
striekat by som to chcel prave v tom spies hacker, maju box, takze o bordel by som sa nemal bat. A hlavne by sa malo jednat o "profesionalny" celolak resp. v boxe a verim ze so skusenym lakernikom, tudiz ak to skurvi tak by som mal mat pravo otvorit si hubu a nechat to pripadne prerobit, kdesto u kamosa co by to streikal v garazi a dopadlo by to zle, tak co by som mohol... mohol by som byt akurat tak rad ze sa do toho pustil. Na druhej strane sa moze stat, ze to skurvia ja tam, a budu sa vyhovarat ze som dodal zlu farbu abo tak... proste vyhovorka sa vzdy najde len aby nemuslei opravovat, platit skodu atd...
Hej, to ze je viac odtienov som vedel, chcem farbu nech zobere odtien od najmenej poskodenej a najmenej vyblednutej farby a to zadny kufor zvnutornej strany. Tam je farba aj lak pekny neposkodeny, nevytahany. Takze rozdiel medzi vodou a riedidlom rieditelnou farbou nieje v kvalite, ale proste sa len hrame na ECO? :-k
RV147
Příspěvek od RV147 » 4.5.2012, pát 20:11
Tak ono by to ani nemusela bejt vyhovarka, když jim doneseš jinou barvu. Každá barva se míchá jinak s tužidlem, jinak se slejvá, jinak reaguje na změny teploty. Když někomu doneseš materiál na kterej není zvyklej, může to dopadnout blbě. Já občas něco láknu kámošům a Alfu jsem 2x zkurvil něž jsem se naučil s tím materiálem alespoň trochu pracovat. Pokud to bude u profi firmy v boxu, tak takhle velký lakovny mají svojí míchárnu a prostě si vezmeš barvy od nich. Pozor ale, občas se stane, že profi firma si řekne, že na ten starej hranatej krám to nějak stačí a pak budeš nešťastnej. Počítej kolem min. 30tis. Kč pokud to chceš i s vnitřkem a systém báze+lak. Ty vodovky asi kvalitativně nebudou špatný, ale musí se přisoušet při cca. 60 °C, kit musí bejt dobře vystárlej a vytvrdlej, všechno trvá dýl. Navíc prostě vodovka není dobovej materiál...
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 5.5.2012, sob 00:58
Som sa dopocul prave ze kamarat si ide dat lakovat v tom spes hackeri svoju audinu ale cisto len zvonka. Uvidim co ho to vide, a aka bude kvalita.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 7.5.2012, pon 10:07
Tento vikend nebolo casu na alfu, segra mala svadbu takze som sa venoval inym cinnostiam :partyman:
Ale aspon sme spravili nake videjko. K pracacm sa dostanem snad zajtra - chystam sa oskrabavat podlahu.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=_UDnmJeQc54[/video]
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.5.2012, úte 18:54
dnes som vytahoval krom ineho aj palubku, hrnuli sa mi slzy na krajicky; tolko kablov a pitchovin, vobec sa necudujem ze tej elektrike tak sibe, ale tie slzy som mal skor preto, ze kto to da dohromady. Darmo rozobera sa lahsie. Tiez islo vonka celne sklo, a musim povedat ze to bola mozno aj najjednoduchsia vec co isla z auta dole - prakticky sama, stacilo trocha zatlacit a bolo hotovo. Ale opat prisiel sok co sa skrivalo pod tym bordelom - zmesou bausetu a silikonu, fotky snad zajtraale nebude to pekny pohlad.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 12.5.2012, sob 19:04
interier nakomplet vonku, plus nadrz. Najblizise von technika, a ostava este zadne sklo. A vyriesena zahada ako sundat horne listy, a vyriesil ju KGB, dnes prisiel k autu a vravi ze co som nesundal aj listy, ze pod tym tesnenim su nity ktore treba odvrtat a je :-D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 12.5.2012, sob 19:06
lalala
Zpět na „Tipo 116...“
