2.0 TB potkan...
JardaB
Re: 2.0 TB potkan...
Příspěvek od JardaB » 26.4.2012, čtv 21:12
Jo takhle, ja myslel, ze se vacky delaly novy, ne ze se prebrusovaly. Tak to jo.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 27.4.2012, pát 00:08
RV147 píše:Podložka má samo vybrání pro průměr ventilu. Já mám u TS tuším 8mm, což je docela běžný. Planžeta pod zdvihátko mě napadla taky, navíc se dělá po 0,01mm silná v metráži. Používají to nástrojárny pro přesný vymezení vůle. Připadá mi to ale jako trochu prasárnička, co když se ta planžeta nějak zkrabatí, zhrne a skonči v hlavě, ouvej...Ty už jezdíš ?
Nejezdém to by bylo jak sekačka.... Všechno už musí bejt tip top... Zkusíme jestli dokáže te borec z motorek něco vymyslet... Je to fakt na palici,alee mě už rozhodí máloco..... ˇat to stojí co to stojí,to GTVško bude jezdit a dlouho a spolehlivě:-). Ty podložky byl ulet,snad jen kdyby byly jiné podložky(s delší záclonkou)... Chudáci kluci v té dílně... To fakt není naschvál:-). Každopádně,je vidět že MM servis Lysá nad Labem stoupá v povědomí i mezi Alfistama....
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 27.4.2012, pát 09:25
řeší se to přidáním podložek z fiatů
tzn zdvihátko-fiatí podložka-alfí podložka-ventil.
není to ideální ale funguje to taky.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 27.4.2012, pát 09:53
jindřich 333 píše:řeší se to přidáním podložek z fiatů
Z jakého tipu,př.motoru??? Dík
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 27.4.2012, pát 11:40
napadlo mě vyrobit podložku do zdvihátka,je to taky vwelká haluz nebo funkční řešení??? Dík za trpělivost s mejma dotazama:-)
RV147
Příspěvek od RV147 » 27.4.2012, pát 17:14
No v podstatě není, ale !! Musí tam bejt stejná tvrdost jako u původní podložky a stejná povrchová a tepelná úprava, jinak se bude něco vymačkávat, navíc čím víc součástek tím větší možnošt prasknutí a následných problémů. Proč dělat podložku, když už můžu udělat podložku dle origa na míru. Asi zavolám Krejbichovi ať mi poradí co za materiál. Tvrdost si už změřím.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 27.4.2012, pát 22:30
RV147 píše:No v podstatě není, ale !! Musí tam bejt stejná tvrdost jako u původní podložky a stejná povrchová a tepelná úprava, jinak se bude něco vymačkávat, navíc čím víc součástek tím větší možnošt prasknutí a následných problémů. Proč dělat podložku, když už můžu udělat podložku dle origa na míru. Asi zavolám Krejbichovi ať mi poradí co za materiál. Tvrdost si už změřím.
Počkej,ty by jsi to dokázal vyrobit??? Pojedeš zítra do Poděbrad??? Probrali bychom to:-).
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 3.5.2012, čtv 22:39
KOnečně posun vpřed.... Vymezovací podložky zadané do výroby-rovnou 12ks po 4mm výšce a pak se to srovná podle potřeby... Shodou okolností má ten týpek taky 75ku:-). Skvělá náhoda:-).
Příspěvek od hondzik » 4.5.2012, pát 07:40
a nemá rouru k sání.... :-D
Tak už to nemám prohrabávat?
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 4.5.2012, pát 07:57
hondzik píše:a nemá rouru k sání.... :-D
Pokud budou vezmu i od tebe,bo bych to dal příští tejden do kupy...:-(.
Příspěvek od Hampice » 4.5.2012, pát 14:42
Hodzíku, jen hledej - ať při tom narazíš na nějaký to zdvihátko :smt023
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 4.5.2012, pát 14:55
Hampice píše:Hodzíku, jen hledej - ať při tom narazíš na nějaký to zdvihátko :smt023
Pokud je to stejné s turbem tak průměr je u těch větších 35myslím:-). Jako na TDI:-).
Příspěvek od Hampice » 4.5.2012, pát 20:11
Výfukový mají cca 22 (mám to napsaný v práci)... A mimochodem, podložky potřebovat nebudu, bo sací mám cajk (palce i zdvihátka).
Příspěvek od hondzik » 6.5.2012, ned 21:38
a pod vejfukem to V6 jako nemá?
ty podložky vymezujou i vejfuk, mě se odklepla na vejfukový vačce na TSku a ventil otvíral cca 3mm. Takže to nešlo vytočit a mlátilo to zpět do sání
Příspěvek od Hampice » 6.5.2012, ned 21:49
Výfukový se přeci štelujou matičkama, nebo jsem něco blbě pochopil???
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 7.5.2012, pon 12:32
Máš pravdu:-). Po tom co jsi mi řekl co mi vytvořil z vaček se toho začínám docela bát:-):-):-).
RV147
Příspěvek od RV147 » 7.5.2012, pon 18:44
Čeho se zase začínáš bát ? Kdo se bojí sere v síni.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 7.5.2012, pon 20:11
RV147 píše:Čeho se zase začínáš bát ? Kdo se bojí sere v síni.
Že bude třeba naladit jednotku:-)u. S mojim štěstím to nepude,a já budu muset koupit nějakou racingovou:-).
Pak to nebudou dávat vstřiky atd...
Příspěvek od Hampice » 7.5.2012, pon 20:35
V klidu, zas takovou revolucí ty vačky neprošly, ale pojede ti to líp :wink:
Btw., co ty zdvihy? Našel jsi něco? Mám trochu strach, aby to u mě neskončilo na tom, když už to s vačicema dopadlo docela dobře...
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 7.5.2012, pon 23:20
Hampice píše:V klidu, zas takovou revolucí ty vačky neprošly, ale pojede ti to líp :wink:
Všechno de vyrobit:-).
Příspěvek od Hampice » 9.5.2012, stř 14:11
Tak zdviháky jsem sehnal zde: http://www.motorservis.cz
Perfektní přístup, musím doporučit!!!
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.5.2012, stř 14:27
Tak super. Jinak jsem je jeste nasel tady, jen je to z ciziny. Mimochodem, ten chlapik ma krasnou bilou 24V QV :smt023
http://www.alfissimo.com/index.php?categoryID=157
Příspěvek od Hampice » 9.5.2012, stř 14:32
:shock: Těch 37 doláčů je za kus? :shock:
Od motorservisu stojej cca 180,-/kus....
Ale pro všechny případy dobrý vědět :smt023
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.5.2012, stř 14:42
Jj a 59$ za origo dil.
Je to ranec, ale ma skoro vsechno, i rep-set na olejovej napinak, takze kdyz bude nouze... :smt102
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 10.5.2012, čtv 14:28
http://www.alfa-service.com/index.php/c ... ANISM.html
Ty vole,zas vymejšlím vymyšlené.... Objednávám...
Zpět na „V6 ("Busso")“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
