2.0 TB potkan...
Re: 2.0 TB potkan...
Jo takhle, ja myslel, ze se vacky delaly novy, ne ze se prebrusovaly. Tak to jo.
- Pivrnec911
Nejezdém to by bylo jak sekačka.... Všechno už musí bejt tip top... Zkusíme jestli dokáže te borec z motorek něco vymyslet... Je to fakt na palici,alee mě už rozhodí máloco..... ˇat to stojí co to stojí,to GTVško bude jezdit a dlouho a spolehlivě:-). Ty podložky byl ulet,snad jen kdyby byly jiné podložky(s delší záclonkou)... Chudáci kluci v té dílně... To fakt není naschvál:-). Každopádně,je vidět že MM servis Lysá nad Labem stoupá v povědomí i mezi Alfistama....RV147 píše:Podložka má samo vybrání pro průměr ventilu. Já mám u TS tuším 8mm, což je docela běžný. Planžeta pod zdvihátko mě napadla taky, navíc se dělá po 0,01mm silná v metráži. Používají to nástrojárny pro přesný vymezení vůle. Připadá mi to ale jako trochu prasárnička, co když se ta planžeta nějak zkrabatí, zhrne a skonči v hlavě, ouvej...Ty už jezdíš ?
- jindřich 333
řeší se to přidáním podložek z fiatů
tzn zdvihátko-fiatí podložka-alfí podložka-ventil.
není to ideální ale funguje to taky.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
- Pivrnec911
Z jakého tipu,př.motoru??? Díkjindřich 333 píše:řeší se to přidáním podložek z fiatů
- Pivrnec911
napadlo mě vyrobit podložku do zdvihátka,je to taky vwelká haluz nebo funkční řešení??? Dík za trpělivost s mejma dotazama:-)
- RV147
No v podstatě není, ale !! Musí tam bejt stejná tvrdost jako u původní podložky a stejná povrchová a tepelná úprava, jinak se bude něco vymačkávat, navíc čím víc součástek tím větší možnošt prasknutí a následných problémů. Proč dělat podložku, když už můžu udělat podložku dle origa na míru. Asi zavolám Krejbichovi ať mi poradí co za materiál. Tvrdost si už změřím.
- Pivrnec911
Počkej,ty by jsi to dokázal vyrobit??? Pojedeš zítra do Poděbrad??? Probrali bychom to:-).RV147 píše:No v podstatě není, ale !! Musí tam bejt stejná tvrdost jako u původní podložky a stejná povrchová a tepelná úprava, jinak se bude něco vymačkávat, navíc čím víc součástek tím větší možnošt prasknutí a následných problémů. Proč dělat podložku, když už můžu udělat podložku dle origa na míru. Asi zavolám Krejbichovi ať mi poradí co za materiál. Tvrdost si už změřím.
- Pivrnec911
KOnečně posun vpřed.... Vymezovací podložky zadané do výroby-rovnou 12ks po 4mm výšce a pak se to srovná podle potřeby... Shodou okolností má ten týpek taky 75ku:-). Skvělá náhoda:-).
a nemá rouru k sání....
Tak už to nemám prohrabávat?
- Pivrnec911
Pokud budou vezmu i od tebe,bo bych to dal příští tejden do kupy...:-(.hondzik píše:a nemá rouru k sání....![]()
Hodzíku, jen hledej - ať při tom narazíš na nějaký to zdvihátko
- Pivrnec911
Pokud je to stejné s turbem tak průměr je u těch větších 35myslím:-). Jako na TDI:-).Hampice píše:Hodzíku, jen hledej - ať při tom narazíš na nějaký to zdvihátko
Výfukový mají cca 22 (mám to napsaný v práci)... A mimochodem, podložky potřebovat nebudu, bo sací mám cajk (palce i zdvihátka).
a pod vejfukem to V6 jako nemá?
ty podložky vymezujou i vejfuk, mě se odklepla na vejfukový vačce na TSku a ventil otvíral cca 3mm. Takže to nešlo vytočit a mlátilo to zpět do sání
Výfukový se přeci štelujou matičkama, nebo jsem něco blbě pochopil???
- Pivrnec911
Máš pravdu:-). Po tom co jsi mi řekl co mi vytvořil z vaček se toho začínám docela bát:-):-):-).
- RV147
Čeho se zase začínáš bát ? Kdo se bojí sere v síni.
- Pivrnec911
Že bude třeba naladit jednotku:-)u. S mojim štěstím to nepude,a já budu muset koupit nějakou racingovou:-).RV147 píše:Čeho se zase začínáš bát ? Kdo se bojí sere v síni.
Pak to nebudou dávat vstřiky atd...
V klidu, zas takovou revolucí ty vačky neprošly, ale pojede ti to líp
Btw., co ty zdvihy? Našel jsi něco? Mám trochu strach, aby to u mě neskončilo na tom, když už to s vačicema dopadlo docela dobře...
- Pivrnec911
Všechno de vyrobit:-).Hampice píše:V klidu, zas takovou revolucí ty vačky neprošly, ale pojede ti to líp![]()
Tak zdviháky jsem sehnal zde: http://www.motorservis.cz
Perfektní přístup, musím doporučit!!!
Tak super. Jinak jsem je jeste nasel tady, jen je to z ciziny. Mimochodem, ten chlapik ma krasnou bilou 24V QV
http://www.alfissimo.com/index.php?categoryID=157
Od motorservisu stojej cca 180,-/kus....
Ale pro všechny případy dobrý vědět
Jj a 59$ za origo dil.
Je to ranec, ale ma skoro vsechno, i rep-set na olejovej napinak, takze kdyz bude nouze...
- Pivrnec911
http://www.alfa-service.com/index.php/c ... ANISM.html
Ty vole,zas vymejšlím vymyšlené.... Objednávám...
