blbne display palubnbního počítače (facelift)
michal1971
Re: blbne display palubnbního počítače (facelift)
Příspěvek od michal1971 » 10.5.2012, čtv 07:41
[quote="Dresik"]Na GTAcku uplne to same. V teple je to skoro neviditelny. Tam je displej dokonce vetsi nez u normalniho faceliftu.
U JTDcka to je rok 2005 a pul je to lepsi, ale treba po koupi jsem tam mel krystaly co svitily porad a delaly tam takovy prouzek, pak to zmizelo, je to lepsi a na teplo to reaguje malo, ale to GTA je teda nestastny[/q
Ale co stím dočetl jsem se ,že stojí 14tisíc to nejsem blázen a není záruka ,že to nebude dělat znovu trochu začarovaný kruh.
Lukas610
Příspěvek od Lukas610 » 6.2.2013, stř 20:13
Na netu sa da kupit do 100 evri. Na zahranicnych weboch som ju videl aj za 85 evri
mari156
Příspěvek od mari156 » 23.4.2013, úte 15:18
Zdravím.Vyřešil jste už někdo ten problém s pal.pc?Je problém ho demontovat,jsou tam dva imbusy?Napadla mě,jestli by nepomohla termo folie!Díky za postřehy,taky mě štve,když něco nefunguje co má
:smt021
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
mari156
Příspěvek od mari156 » 26.4.2013, pát 17:26
Chtěl bych se ještě zeptat,jestli je nějaký problém s demontáží toho počítače nebo stačí vyšroubovat ty dva imbusy a vytáhnout?A když tam dám jiný pc,tak to po zapojení konektoru hned funguje a nebo se musí resetovat řídící jednotka?!Poraďte prosím,spechám na to.Díky :diky
VW Vento 1,8 ex
Pot'a
Příspěvek od Pot'a » 3.7.2013, stř 17:40
Trošku pozdě, ale možná se to někomu dalšímu bude hodit.
Já jsem zakoupil display od Martina Tesaře (díky) z novějšího modelu r. 2004 do mé 156 r. 2002.
Display má shodnou velikost, pouze ukazuje výstup cca 1 cm shora níž (jiný kaslík od r. 2003), což vůbec nevadí. Po výměně funguje ihned, není potřeba cokoliv přenastavovat, snad jen servisní interval, jazyk apod.
Výměna:
1. odšroubovat dva inbusy na zadní straně kaslíku s displayem
2. vyšroubovat kaslík u spolujezdce
3. odpojit dva kabely po levé straně v kaslíku, ty zavázat nějakým provázkem, ať se následně v útrobách palubky neztratí (taková stupidní, ale funkční pojistka)
4. pomalu výtáhnout kaslík s displayem a otočit, pak je to již sranda
Display více jako rok funguje OK.
P.S. ještě jsem našel pár fotek.
Zpět na „156“
