[quote="Dresik"]Na GTAcku uplne to same. V teple je to skoro neviditelny. Tam je displej dokonce vetsi nez u normalniho faceliftu.
U JTDcka to je rok 2005 a pul je to lepsi, ale treba po koupi jsem tam mel krystaly co svitily porad a delaly tam takovy prouzek, pak to zmizelo, je to lepsi a na teplo to reaguje malo, ale to GTA je teda nestastny[/q
Ale co stím dočetl jsem se ,že stojí 14tisíc to nejsem blázen a není záruka ,že to nebude dělat znovu trochu začarovaný kruh.
blbne display palubnbního počítače (facelift)
michal1971
Re: blbne display palubnbního počítače (facelift)
Na netu sa da kupit do 100 evri. Na zahranicnych weboch som ju videl aj za 85 evri
Zdravím.Vyřešil jste už někdo ten problém s pal.pc?Je problém ho demontovat,jsou tam dva imbusy?Napadla mě,jestli by nepomohla termo folie!Díky za postřehy,taky mě štve,když něco nefunguje co má
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Chtěl bych se ještě zeptat,jestli je nějaký problém s demontáží toho počítače nebo stačí vyšroubovat ty dva imbusy a vytáhnout?A když tam dám jiný pc,tak to po zapojení konektoru hned funguje a nebo se musí resetovat řídící jednotka?!Poraďte prosím,spechám na to.Díky
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Trošku pozdě, ale možná se to někomu dalšímu bude hodit.
Já jsem zakoupil display od Martina Tesaře (díky) z novějšího modelu r. 2004 do mé 156 r. 2002.
Display má shodnou velikost, pouze ukazuje výstup cca 1 cm shora níž (jiný kaslík od r. 2003), což vůbec nevadí. Po výměně funguje ihned, není potřeba cokoliv přenastavovat, snad jen servisní interval, jazyk apod.
Výměna:
1. odšroubovat dva inbusy na zadní straně kaslíku s displayem
2. vyšroubovat kaslík u spolujezdce
3. odpojit dva kabely po levé straně v kaslíku, ty zavázat nějakým provázkem, ať se následně v útrobách palubky neztratí (taková stupidní, ale funkční pojistka)
4. pomalu výtáhnout kaslík s displayem a otočit, pak je to již sranda
Display více jako rok funguje OK.
P.S. ještě jsem našel pár fotek.
Výměna:
