- Pivrnec911
http://www.alfa75andmilano.nl/default.html
Všem doporučuju!!!! Včera sem do toho celej večer vejral,ani paní sem si nevšiml:-).
- zde.
Já když pustím dálkový tak zhasne levý potkávací a svítí jen obrysovka, nevím co toPetrGTV píše:tak série šotků a vtipnejch závad pokračuje, dneska mi začalo spolu s levym blinkrem blikat i celý světlo, musim říct, že to vypadá hodně stylově, ale problém je ten, že takhle nemůžu na STK, která mi ted končí
Ještě mi to dělalo když jsem pustil stěrače tak začaly nepravidelně blikat pravé blinkry..to se už spravilo, jen občas poblikne pravej na blatníku, s tím už se dá žít
Pivrnec911 píše:http://www.alfa75andmilano.nl/default.html
skoda ze ma anglictina neni na tak dobre urovni, abych te knizce rozumel
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
dá se udělat renovace vodní pumpy na TD alfě??
mám sice fungl novou na 75ku i starší v pěkným stavu, ale origo z toho motoru co mám má větší vrtulu a větší průměry trubek, jen jak byla na UAZu a naní byla přišroubovaná nevyvážená vrtule, tak odešli ložiska
neví te kde by se dala repasovat???
zde. píše:Já když pustím dálkový tak zhasne levý potkávací a svítí jen obrysovka, nevím co toPetrGTV píše:tak série šotků a vtipnejch závad pokračuje, dneska mi začalo spolu s levym blinkrem blikat i celý světlo, musim říct, že to vypadá hodně stylově, ale problém je ten, že takhle nemůžu na STK, která mi ted končí
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
Kostra nebo zoxidovany konektory ke svetlum... Delalo to kamaradovi na Escortu, pekna diskarna.
Zdravim, nepamatate sa niekto kto to predaval asi 4mesiace dozadu A.R. 75 2.0 ts červenej farby na origo elektronoch 1500€ ? Bola celkom zachovalá z Bratislavy a na inzercii ju mal asi 2mesiace, bol to registrovaný člen tu na fóre, chcem sa ho spýtať či ju ešte nemá náhodou. dik
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
zdravim, má někdo manuál, jak je vedena a zapojená klimatizace v pětasedmě?
- Rasputin
to bude asi tako, jednak klima pokial viem bola vylucne(alespon som benzin s klimov este nevidel, mozno naku 1.6-1.8, ale TS nie) TD, tak to bude na tazko, ked na samotne TD verzie su neni poriadne materialy.
prave.......... ja nasel ve svem archivu maximalne ABS, ale klimu nikde
. Je pekne ze to nyni z toho auta vyhodim, ale jak se znam, tak za pul roku, nez tu klimatizaci budu strkat do sve Alfy, tak uz vse zapomenu jak bylo
Tak maximálně nafotit, označit a všechno popsat, nic jinýho mě nenapadá
- Rasputin
a vedia tu klimu u vas aj naplnit? Nedavno u bol u mna alfista homolab na jeho 75 tiez s klimou, a nevediamu ju zoservisovat a hlavne naplnit, lebo ze sa jedna o nejaky stary typ klimy. Ale pokial ju ides vyhadozvat z auta, tak poriadne znacenie a k tomu fotky musia stacit. Som myslel ze by chcel nahadzovat klimu do nekklima auta.
ja budu nahazovat klimu do neklima auta
No naplnit klimu by nemel byt problem, v motorovem prostoru na to ty dva ventily jsou, mozna ale jiz o trochu jine, nezli jsou nyni. Otec v práci mají na to ten přístroj, tak uvidíme jak si s tím chlapci poradí. Nejhorší to bude ale tu klimatizaci napasovat do mého auta. To musí jít motor ven a musím vyměnit i topení.
a to si nechávám až na podzim.
- Rasputin
mas to komplet i s tym spinacom na panely topeni? Ja som to chcel tiez riesit, mal som moznost kupit klimu, ale jednak nebola kompletna, a jednak nevedl som si predstavit ako by som spravil elektriku. Nahodit cerpadlo, chladice, hadice.. to by nebol problem, ale ta elektrika ma odradila.
mě odradila mne ta váha navíc
už takhle přitížím alfě, když do ní namontuju rádio a repráky
Rasputin píše:mas to komplet i s tym spinacom na panely topeni? Ja som to chcel tiez riesit, mal som moznost kupit klimu, ale jednak nebola kompletna, a jednak nevedl som si predstavit ako by som spravil elektriku. Nahodit cerpadlo, chladice, hadice.. to by nebol problem, ale ta elektrika ma odradila.
mam od ni uplne vsechno
Elektriky se take bojim, ale nic co by neslo poresit
Milano: váha to je navíc, ale já jsem si řekl, že závoďáka z toho dělat nebudu, takže jdu nyní do komfortu
jo začal jsi sníženýma pružinama
EDIT: mě napadlo- co tu tvou kapotu nechat dát do bezbarvého laku??, hodila by asi kapku lesk, ale matná by snad zůstala a bylo by po problému s obtisklýma rukama
no pruziny sice snizene jsou, ale ze by byly nejak extra tvrde, to se rici neda
otisky uz nejak neresim, ono mi na auto stejne serou ptaci , takze nyni to mam posrane ze vsech stran a jen kdyz jedu na nejaky sraz tak Alfu umyji
zdravím
mám celkom atypický problém, nikde som tu nenašiel čosi podobne
mám alfu 75/2.0 td
startuje , behá ,nežerie olej/nie veľa/ ale..
po prejazde nerovností sa vie rozhodit otackomer a auto mi skape akonahle sa znížia otáčky pod 1000.
ked to preturujem vie to aj prestat ale častejšie sa proste vypne
raz zhasla aj po zabuchnutí spolujazdcových dverí
potom ide normalne nastartovat a pokracujem dalej
dnes som menil regulator otacok, problem stale trva
Skrat?
vychodená spínacia skrina ? vraj vie vypnut privod paliva ked je vychodená
relé nejaké?
baterka je ok
kostra pri svetlach ok
nejaké nápady?
doplnam o foto , spodný cervený kábel ked sa odpojí má vraj zhasnút motor , ja ked odpojim nic sa nedeje, možte to niekto odskusat ako to funguje vám ?
mám alfu 75/2.0 td
Skrat?
relé nejaké?
baterka je ok
nejaké nápady?
Naposledy upravil(a) homolab dne 29.5.2012, úte 18:10, celkem upraveno 1 x.
HOMOLAB
ALFA ROMEO 75, 2.0 TD, 1987,
k tej klime
momentalne je prázdna ale funkčná
musela sa vypustit ked isiel von motor
problem je len že na to treba nejakú staršiu mašinu s ktorou sa robilo predtým ,mierne iný systém vraj
moj mechanik mal nový stroj co si s alfou nevedel poradit
HOMOLAB
ten červený kabel je k EGR ventilu, kteý alfa 75 nemá
musíš kouknout na tento kabel:
na fotce je zrovna eletromagnetický ventil vymontovaný, lepší foto zrovna nemám, ale aspon víš kde máš hledat
nahodou info kde sa ešte dá kúpit ten elektromagnetický ventil? dakujem
HOMOLAB
HOMOLAB
ten ventil bude pravděpodobně v pořádku, kdyby ne, tak by jsi nenastartoval, spíš bych typoval přívodní kabel někde prodřený
