Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 10.5.2012, čtv 09:35
http://www.alfa75andmilano.nl/default.html
Všem doporučuju!!!! Včera sem do toho celej večer vejral,ani paní sem si nevšiml:-).
Příspěvek od zde. » 10.5.2012, čtv 09:48
PetrGTV píše::-D tak série šotků a vtipnejch závad pokračuje, dneska mi začalo spolu s levym blinkrem blikat i celý světlo, musim říct, že to vypadá hodně stylově, ale problém je ten, že takhle nemůžu na STK, která mi ted končí :D
Já když pustím dálkový tak zhasne levý potkávací a svítí jen obrysovka, nevím co to :)
Ještě mi to dělalo když jsem pustil stěrače tak začaly nepravidelně blikat pravé blinkry..to se už spravilo, jen občas poblikne pravej na blatníku, s tím už se dá žít :D
Příspěvek od A.J.Michal » 10.5.2012, čtv 18:19
Pivrnec911 píše:http://www.alfa75andmilano.nl/default.html
skoda ze ma anglictina neni na tak dobre urovni, abych te knizce rozumel :D ale na obrazky by jsem se rad kouknul :-D
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Milano75 » 10.5.2012, čtv 21:20
dá se udělat renovace vodní pumpy na TD alfě??
mám sice fungl novou na 75ku i starší v pěkným stavu, ale origo z toho motoru co mám má větší vrtulu a větší průměry trubek, jen jak byla na UAZu a naní byla přišroubovaná nevyvážená vrtule, tak odešli ložiska :(
neví te kde by se dala repasovat??? :diky :diky :diky :diky :diky :diky
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 10.5.2012, čtv 22:20
zde. píše:
:-D
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od zde. » 11.5.2012, pát 09:19
To sedí :)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 11.5.2012, pát 09:59
Kostra nebo zoxidovany konektory ke svetlum... Delalo to kamaradovi na Escortu, pekna diskarna.
Duso
Příspěvek od Duso » 24.5.2012, čtv 23:32
Zdravim, nepamatate sa niekto kto to predaval asi 4mesiace dozadu A.R. 75 2.0 ts červenej farby na origo elektronoch 1500€ ? Bola celkom zachovalá z Bratislavy a na inzercii ju mal asi 2mesiace, bol to registrovaný člen tu na fóre, chcem sa ho spýtať či ju ešte nemá náhodou. dik
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Příspěvek od A.J.Michal » 26.5.2012, sob 06:59
zdravim, má někdo manuál, jak je vedena a zapojená klimatizace v pětasedmě? :)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.5.2012, sob 18:13
to bude asi tako, jednak klima pokial viem bola vylucne(alespon som benzin s klimov este nevidel, mozno naku 1.6-1.8, ale TS nie) TD, tak to bude na tazko, ked na samotne TD verzie su neni poriadne materialy.
Příspěvek od A.J.Michal » 26.5.2012, sob 20:10
prave.......... ja nasel ve svem archivu maximalne ABS, ale klimu nikde :???: . Je pekne ze to nyni z toho auta vyhodim, ale jak se znam, tak za pul roku, nez tu klimatizaci budu strkat do sve Alfy, tak uz vse zapomenu jak bylo :-D
Příspěvek od rosso155 » 26.5.2012, sob 21:45
Tak maximálně nafotit, označit a všechno popsat, nic jinýho mě nenapadá :D .
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.5.2012, ned 00:48
a vedia tu klimu u vas aj naplnit? Nedavno u bol u mna alfista homolab na jeho 75 tiez s klimou, a nevediamu ju zoservisovat a hlavne naplnit, lebo ze sa jedna o nejaky stary typ klimy. Ale pokial ju ides vyhadozvat z auta, tak poriadne znacenie a k tomu fotky musia stacit. Som myslel ze by chcel nahadzovat klimu do nekklima auta.
Příspěvek od A.J.Michal » 27.5.2012, ned 08:01
ja budu nahazovat klimu do neklima auta :smt023 :-).
No naplnit klimu by nemel byt problem, v motorovem prostoru na to ty dva ventily jsou, mozna ale jiz o trochu jine, nezli jsou nyni. Otec v práci mají na to ten přístroj, tak uvidíme jak si s tím chlapci poradí. Nejhorší to bude ale tu klimatizaci napasovat do mého auta. To musí jít motor ven a musím vyměnit i topení. :-D a to si nechávám až na podzim. :-({|=
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.5.2012, ned 08:54
mas to komplet i s tym spinacom na panely topeni? Ja som to chcel tiez riesit, mal som moznost kupit klimu, ale jednak nebola kompletna, a jednak nevedl som si predstavit ako by som spravil elektriku. Nahodit cerpadlo, chladice, hadice.. to by nebol problem, ale ta elektrika ma odradila.
Příspěvek od Milano75 » 27.5.2012, ned 10:13
mě odradila mne ta váha navíc :)
už takhle přitížím alfě, když do ní namontuju rádio a repráky :???:
Příspěvek od A.J.Michal » 27.5.2012, ned 13:04
Rasputin píše:mas to komplet i s tym spinacom na panely topeni? Ja som to chcel tiez riesit, mal som moznost kupit klimu, ale jednak nebola kompletna, a jednak nevedl som si predstavit ako by som spravil elektriku. Nahodit cerpadlo, chladice, hadice.. to by nebol problem, ale ta elektrika ma odradila.
mam od ni uplne vsechno :) v aute je kompletni zabudovana v TDcku, jen Cinan, jakoz to puvodni majtel rikal ze nefunguje, ale to muze byt jen tim, ze chybi napln. no uvidime :smt023
Elektriky se take bojim, ale nic co by neslo poresit :smt044
Milano: váha to je navíc, ale já jsem si řekl, že závoďáka z toho dělat nebudu, takže jdu nyní do komfortu :-D
Příspěvek od Milano75 » 27.5.2012, ned 17:25
jo začal jsi sníženýma pružinama :wink:
EDIT: mě napadlo- co tu tvou kapotu nechat dát do bezbarvého laku??, hodila by asi kapku lesk, ale matná by snad zůstala a bylo by po problému s obtisklýma rukama
Příspěvek od A.J.Michal » 27.5.2012, ned 18:22
no pruziny sice snizene jsou, ale ze by byly nejak extra tvrde, to se rici neda :???: otisky uz nejak neresim, ono mi na auto stejne serou ptaci , takze nyni to mam posrane ze vsech stran a jen kdyz jedu na nejaky sraz tak Alfu umyji :-D
homolab
Příspěvek od homolab » 28.5.2012, pon 21:25
zdravím
mám celkom atypický problém, nikde som tu nenašiel čosi podobne
mám alfu 75/2.0 td
startuje , behá ,nežerie olej/nie veľa/ ale..
po prejazde nerovností sa vie rozhodit otackomer a auto mi skape akonahle sa znížia otáčky pod 1000.
ked to preturujem vie to aj prestat ale častejšie sa proste vypne
raz zhasla aj po zabuchnutí spolujazdcových dverí
potom ide normalne nastartovat a pokracujem dalej
dnes som menil regulator otacok, problem stale trva
Skrat?
vychodená spínacia skrina ? vraj vie vypnut privod paliva ked je vychodená
relé nejaké?
baterka je ok
kostra pri svetlach ok
nejaké nápady?
doplnam o foto , spodný cervený kábel ked sa odpojí má vraj zhasnút motor , ja ked odpojim nic sa nedeje, možte to niekto odskusat ako to funguje vám ?
Naposledy upravil(a) homolab dne 29.5.2012, úte 18:10, celkem upraveno 1 x.
HOMOLAB
ALFA ROMEO 75, 2.0 TD, 1987,
homolab
Příspěvek od homolab » 28.5.2012, pon 21:30
k tej klime
momentalne je prázdna ale funkčná
musela sa vypustit ked isiel von motor
problem je len že na to treba nejakú staršiu mašinu s ktorou sa robilo predtým ,mierne iný systém vraj
moj mechanik mal nový stroj co si s alfou nevedel poradit
HOMOLAB
Příspěvek od Milano75 » 29.5.2012, úte 20:09
ten červený kabel je k EGR ventilu, kteý alfa 75 nemá
musíš kouknout na tento kabel:
na fotce je zrovna eletromagnetický ventil vymontovaný, lepší foto zrovna nemám, ale aspon víš kde máš hledat
homolab
Příspěvek od homolab » 30.5.2012, stř 12:37
nahodou info kde sa ešte dá kúpit ten elektromagnetický ventil? dakujem
HOMOLAB
homolab
Příspěvek od homolab » 30.5.2012, stř 14:01
HOMOLAB
Příspěvek od Milano75 » 30.5.2012, stř 20:33
ten ventil bude pravděpodobně v pořádku, kdyby ne, tak by jsi nenastartoval, spíš bych typoval přívodní kabel někde prodřený
Zpět na „Tipo 116...“
