QTRONIC
Re: QTRONIC
Da sa, najlepsie ale ked s nejakym mechosom co sa vyzna. Par stran dozadu mas aj plan ako nato.Kolko mas nabehanych km?
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Re: QTRONIC
Ahoj
Mam 101k km.
Kdo z vas to robil a co za spec. naradie ste k tomu pouzili?
No este mi povedzte kde presne mozem skontrolovat olej, lebo podla fotiek som nic take nenasiel.
Dik
Mam 101k km.
Dik
Re: QTRONIC
Pokial viem nie v kazdej automatickej prevodovke sa da skontrolovat olej a tato patri do tej kategorie. Tu je ten kontrolny srob (alebo ako to nazvat), cez ktory ked zacne pretekat olej, tak je plna.Ak sa mylim opravte. Ja sa chystam menit teraz na jar, potom budem pisat ako to prebiehalo. A 101tkm neni tak vela, co som cital max. hranica odkedy doporucuju menit je 150tkm ale je to rozne, niektory tvrdia 80 iny 120 a pod.
AR 159Sw, Q~tronic
Re: QTRONIC
dobre vydim cisla na budikoch ti svietia na cerveno nie na bielo ci sa mi to len zda?st.paul píše:Prikladám dôkaznú fotku, že Q-Tronic dokáže byť pri ustálenej tempomatovej rýchlosti krásne úsporný :-)
Re: QTRONIC
Tobě svítěj bíle? Mě teda taky červeně.. všechno.
Re: QTRONIC
Aj me svietja cervene, to mas asi vybledle zarovky, nech to opravit
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
- xjohny
Re: QTRONIC
Bíle podsvětlení je příplatková výbava ;-)sunic píše:Tobě svítěj bíle? Mě teda taky červeně.. všechno.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Re: QTRONIC
Tak to třeba, ale v tý červený je to krásný.. skoro jak v bordýlku
- Cipís
Re: QTRONIC
jeste si natri na cerveno stropni svetylka,cerveny zaclonky na okna a je to
z venku uz to cervene mas....
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Re: QTRONIC
To bile podsviceni je priplatkove? Ja myslel ze to zacali delas od 2008 soucast FL
Re: QTRONIC
Ja mam biele a 2007.
AR 159Sw, Q~tronic
Re: QTRONIC
To Cipis: Na stropní světýlko nemám ty správný barvičky..
Ale třeba na šaltpáku už mi to červeně svítí. Nevím jak to máte vy s manuálama, ale já to tak mám už z výroby. Mám ve stropním světle zepředu 2 malý žárovičky a ty mi svítěj přímo na klacek.. prostě hotovej hampejz
- xjohny
Re: QTRONIC
Bylo příplatkové ze začátku, pak už asi standard.
Re: QTRONIC
Taky mám to osvětlení fofr klacku v červené. V noci to už fakt vypadá jako v bordelu.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- xjohny
Re: QTRONIC
Vůbec sem teda ta debata nepatří, ale já celou dobu mluvil o podsvětlení budíků (čísla a ručičky), ty mám bílý. Osvětlení šaltpáky je samozřejmě červený, tam se asi nic neměnilo.
- Cipís
Re: QTRONIC
jj i my manualove mame osvetleni fofr klacku,sic top vypada jak v bordelu,ale je to prijemne...
Re: QTRONIC
Takze olej vymeneny, naraz vytieklo asi 3l oleja, potom sa doplnilo a zase opakovalo az pokym nevykal cisty olej. Kto by xcel kontakt na mojho mechosa v okoli Nitry tak na sz. Moje pocity po ceste domou su velmy pozitivne auto radilo omnoho jednoduchsie bez nejakych drobnych sekov. Stary olej bol dost tmavy takze bolo asi uz nacase.
AR 159Sw, Q~tronic
Re: QTRONIC
To: Andy159sw
Kolko si mal najazdene a kolko ta to stalo?
Re: QTRONIC
Ja mam 165tkm a nestalo ma to vela bo mechos je moj velmy dobry kamarat.Je na 110% spolahlivy a korektny. Olej som tam dal ATF Castrol DexIII Transmax Multivehicle.Kedze som sa docital ze je robeny hlavne na 6 stupnove automaticke prevodovky japonskych vyrobcov.
AR 159Sw, Q~tronic
- BlackPotter
Re: QTRONIC
Ahoj,
jaký je hlavní rozdíl mezy Selespeedem a Q-tronicem? (podřazování při sešlápnití pedálu, při větším šlápnutí řazení až ve vysokých otáčkách atd?) To dělají oba ne?
Na co si dát pozor při nákupu u Q-Tronicu a jak to otestovat?
Asi pak nechat hned vyměnit olej v převodovce a v autě.
PS pokud má auto dost pod 100k najeto anení serviska mám riskovat že tam není 160 tis. a rozvody udělat až kolem 130 tis. nebo je raději udělat hned?
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm / Q-Tronic / Blue&Me / Bose ))) / DPF Off ... jen ten kožený interiér schází :-( Není někomu nepohodlný? :-)
Re: QTRONIC
Selespeed je manuál s robotem kterej za Tebe řadí a Q-tronic je klasickej automat s možností manuálního řazení. Selespeed neznám, ale Q-Tronik se chová skoro stejně tak jak popisuješ. Pokud přidáš prudčejc plyn, tak si sám podřadí a přeřadí výš, pokud jedeš pod plným až cca kolem 3500 toček a pokud řadíš "manuálně", tak si přeřazuje až na z výroby nastaveným limitu a to je cca 4200toček. Víc Tě nepustí..
Jinak pokud je auto dost pod 100tkm a nemá servisku, tak to už je samo o sobě hodně podezřelý, takže bych nějakejm kilometrům nevěřil, zvlášť pokud je to rok 07-08 a hodně moc si jí prověřil. Jinak výměnou oleje v převodovce určitě nic nezkazíš, ba naopak, uděláš jen a jen dobře.
A jak poznat stav Q-Tronicu? Tak asi zkusit plynulou klidnou jízdou, jak při ní přeřazuje, protože při ní by si ani neměl postřehnou přeřazení, pak asi ostrou jízdu, nejlíp z nuly, zda moc nekope, zda přeřadí a nevylítne do neutrálu(můj problém - už dlouhodobej, ale nijak se to nemění, tak to neřeším- je tu někde popsanej) a pak vyzkoušet i manuální řazení, jestli reaguje okamžitě.. to je tak vše co mě napadá.
- BlackPotter
Re: QTRONIC
Aha, já myslel že je to jen lepší a novější Selespeed proto se mi to líbilo. Já byl se Selespeedem strašně spokojenej a jezdil skoro pořád jen na plný automat - to co jsem popisoval byl právě Selespeed. Příjde mi to prostě geniální do města. Člověk netrápí spojku, může se více věnovat řízení a to jak si vyhraje s plynem na to při řazení není čas :-) Teď jsem trochu zaskočen že je to jiný ale snad by to na ten automat mělo fungovat stejně ne, hmm. Prostě mě automat bavil v Selespeedu strašně moc.
Sry, nějak se to blbě zrefreshovalo a koukám že je to tu 3x
Naposledy upravil(a) BlackPotter dne 10.5.2012, čtv 15:45, celkem upraveno 1 x.
- BlackPotter
Re: QTRONIC
- BlackPotter
Re: QTRONIC
Re: QTRONIC
Ja som s q~tronicom velmy spokojny a nikdy som to neolutoval aj ked som bol zastancom manualu. Teraz nedam nan dopustit. A vyhodu to ma aj inu a to ze stym mozu jazdit aj zeny!
. Takze sa clovek vyhne pocas jazdy dotazom a vecnym temam kedy ma zenska preradit takze panuje v aute harmonia
. Inak olej nieje problem vymenit oedze ho netreba specialne natlakovat. Co sa tyka auta bez servisnej knizky o take by som sa radsej ani nezaujimal. Myslim ze je dost na vyber.
AR 159Sw, Q~tronic
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 4 hosti
