Nejde nastartovat 2.5 V6
Zdravim, tak dneska sem mel pribeh s Alfou. Prijedu na semafor, zastavim na cervenou a Alfa chcipne, kdyz ji chci nastartovat tak ani tuk. Tak se ptam co by s tim mohlo bejt? Diky
Re: Nejde nastartovat 2.5 V6
Je to rozbitýýý
Chce se to rozepsat jestli točí netočí, jiskra jestli je atd...
V podstatě to co můžeš zkontrolat je jestli jde jiskra, jestli jde benzín od toho bych začal
To toceni bych prirovnal k tomu jako kdyz je vybita baterka, takze se toci ale nechytne. To jestli tam jde benzin netusim.
Mám stejnej problém
a taky dnes , ve vlákně nestartuje .Chyba může být v čerpadle nebo čidlo na klice
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Tak to sem rad ze hvezdy nejsou nasrany jenom na me
kdy to budes menit abych vedel co je spravna volba
Co nejdříve potřebuju jezdit . Asi začnu tím čidlem pokud nedáva jiskru a ben. tak je v haji
Taky bych tipl to cidlo na klice, zdechla mi takhle v krizovatce predchozi 164, stacilo zahybat konektorem a jelo se dal... Pak jsem ho vycistil a byl klid.
U 166ky by mělo bejt někde na dole na bloku na straně převodovky , malej černej váleček alespon tak mi to popisoval Kůrkyn , zítra se po tom budu asi pídit tak kdyžtak upřesním
- George.KHE
Taky si myslím, že to bude to čidlo na klice, jak už bylo napsáno výše.
Jinak to čidlo se nachází na straně rozvodu u "prs". Na straně převodovky se nachází čidlo fáze (čidlo polohy vačkové hřídele)
Chci se zeptat nema nekdo doma diagnostiku a nechtel by mi to napichnout abych zjistil cim to je? Diky Praha
Taky to často bývá otřesové čidlo-snímač, ten je zase nahoře mezi palicema, pak taky snímač vačky
Doporučuju zakoupit si kabel cca. 400,-Kč k tomu sw zdarma a máš po podobných starostech se sháněním diagu, je to fiat a tam několikrát za rok potřebuješ auto napíchnout
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Diky za info, mam dotaz jak vypada ten kabel a kde stahnu sw?
Kámo, kámo
viewforum.php?f=77
A vis ze sem o tomhle topicu vubec nevedel? Nikdy sem to nepotreboval
v poho, projdi si to celé... některé zajímavé info, jsou někdy zašité tam, kde by jsi je nečekal, všechno se nedá odmoderovatTokarev píše:A vis ze sem o tomhle topicu vubec nevedel? Nikdy sem to nepotreboval
- George.KHE
S vadným čidlem otáček vačkové hřídele auto nastartuješ, ale s vadným čidlem kliky nikdy. Nejjistější je auto napíchnout jak bylo zmíněno. Jinak čidlo kliky v alfě 1190,- Kč, čidlo polohy vačky 5290,- KčPetan píše:Taky to často bývá otřesové čidlo-snímač, ten je zase nahoře mezi palicema, pak taky snímač vačky.
Máš pravduGeorge.KHE píše:S vadným čidlem otáček vačkové hřídele auto nastartuješ, ale s vadným čidlem kliky nikdy. Nejjistější je auto napíchnout jak bylo zmíněno. Jinak čidlo kliky v alfě 1190,- Kč, čidlo polohy vačky 5290,- KčPetan píše:Taky to často bývá otřesové čidlo-snímač, ten je zase nahoře mezi palicema, pak taky snímač vačky.
Tak mam dalsi novinku do motoru leze benzin ale zpetna trubka je sucha. Takze to nestartuje kvuli benzinu proste tam netece
a nesviti ti neco na palubce? Treba vstriky?
1° Corsa Italia 8.6.2019
- Dresik
Diag mam.
Takze cerpadlo bezi? Prosel jsi pojistky v motoru? Budou tam i na vstriky, cerpadlo a podobne. Chybova kontrolku motoru nesviti?
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
