Nejde nastartovat 2.5 V6
Tokarev
Příspěvek od Tokarev » 13.5.2012, ned 18:07
Zdravim, tak dneska sem mel pribeh s Alfou. Prijedu na semafor, zastavim na cervenou a Alfa chcipne, kdyz ji chci nastartovat tak ani tuk. Tak se ptam co by s tim mohlo bejt? Diky
elbandito
Re: Nejde nastartovat 2.5 V6
Příspěvek od elbandito » 13.5.2012, ned 18:17
Je to rozbitýýý :-D
Tokarev
Příspěvek od Tokarev » 13.5.2012, ned 18:30
Tak to bych neuhod :-D
Příspěvek od Dallen » 13.5.2012, ned 18:40
Chce se to rozepsat jestli točí netočí, jiskra jestli je atd...
V podstatě to co můžeš zkontrolat je jestli jde jiskra, jestli jde benzín od toho bych začal
Tokarev
Příspěvek od Tokarev » 13.5.2012, ned 18:44
To toceni bych prirovnal k tomu jako kdyz je vybita baterka, takze se toci ale nechytne. To jestli tam jde benzin netusim.
Majkll
Příspěvek od Majkll » 13.5.2012, ned 19:04
Mám stejnej problém :-D a taky dnes , ve vlákně nestartuje .Chyba může být v čerpadle nebo čidlo na klice
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Tokarev
Příspěvek od Tokarev » 13.5.2012, ned 19:19
Tak to sem rad ze hvezdy nejsou nasrany jenom na me :-D kdy to budes menit abych vedel co je spravna volba :wink:
Majkll
Příspěvek od Majkll » 13.5.2012, ned 19:32
Co nejdříve potřebuju jezdit . Asi začnu tím čidlem pokud nedáva jiskru a ben. tak je v haji
Tokarev
Příspěvek od Tokarev » 13.5.2012, ned 19:33
OK diky za radu
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.5.2012, ned 19:36
Taky bych tipl to cidlo na klice, zdechla mi takhle v krizovatce predchozi 164, stacilo zahybat konektorem a jelo se dal... Pak jsem ho vycistil a byl klid.
Tokarev
Příspěvek od Tokarev » 13.5.2012, ned 20:11
A kde najdu to cidlo?
Majkll
Příspěvek od Majkll » 13.5.2012, ned 21:13
U 166ky by mělo bejt někde na dole na bloku na straně převodovky , malej černej váleček alespon tak mi to popisoval Kůrkyn , zítra se po tom budu asi pídit tak kdyžtak upřesním
Příspěvek od George.KHE » 13.5.2012, ned 21:30
Taky si myslím, že to bude to čidlo na klice, jak už bylo napsáno výše.
Jinak to čidlo se nachází na straně rozvodu u "prs". Na straně převodovky se nachází čidlo fáze (čidlo polohy vačkové hřídele)
Tokarev
Příspěvek od Tokarev » 14.5.2012, pon 10:51
Chci se zeptat nema nekdo doma diagnostiku a nechtel by mi to napichnout abych zjistil cim to je? Diky Praha
Petan
Příspěvek od Petan » 14.5.2012, pon 11:04
Taky to často bývá otřesové čidlo-snímač, ten je zase nahoře mezi palicema, pak taky snímač vačky :D.
Doporučuju zakoupit si kabel cca. 400,-Kč k tomu sw zdarma a máš po podobných starostech se sháněním diagu, je to fiat a tam několikrát za rok potřebuješ auto napíchnout :-D
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Tokarev
Příspěvek od Tokarev » 14.5.2012, pon 12:37
Diky za info, mam dotaz jak vypada ten kabel a kde stahnu sw? :)
Petan
Příspěvek od Petan » 14.5.2012, pon 13:53
Kámo, kámo :oops: viewforum.php?f=77
Tokarev
Příspěvek od Tokarev » 14.5.2012, pon 13:56
A vis ze sem o tomhle topicu vubec nevedel? Nikdy sem to nepotreboval :-D
Petan
Příspěvek od Petan » 14.5.2012, pon 14:08
Tokarev píše:A vis ze sem o tomhle topicu vubec nevedel? Nikdy sem to nepotreboval :-D
v poho, projdi si to celé... některé zajímavé info, jsou někdy zašité tam, kde by jsi je nečekal, všechno se nedá odmoderovat :wink:
Tokarev
Příspěvek od Tokarev » 14.5.2012, pon 14:44
Tak to kazdopadne, diky :-D
Příspěvek od George.KHE » 14.5.2012, pon 15:33
Petan píše:Taky to často bývá otřesové čidlo-snímač, ten je zase nahoře mezi palicema, pak taky snímač vačky :D.
S vadným čidlem otáček vačkové hřídele auto nastartuješ, ale s vadným čidlem kliky nikdy. Nejjistější je auto napíchnout jak bylo zmíněno. Jinak čidlo kliky v alfě 1190,- Kč, čidlo polohy vačky 5290,- Kč
Petan
Příspěvek od Petan » 14.5.2012, pon 17:25
George.KHE píše:
Máš pravdu :wink:
Tokarev
Příspěvek od Tokarev » 14.5.2012, pon 22:05
Tak mam dalsi novinku do motoru leze benzin ale zpetna trubka je sucha. Takze to nestartuje kvuli benzinu proste tam netece :-D
Příspěvek od crashta » 14.5.2012, pon 23:29
a nesviti ti neco na palubce? Treba vstriky?
Dresik
Příspěvek od Dresik » 15.5.2012, úte 00:49
Diag mam.
Takze cerpadlo bezi? Prosel jsi pojistky v motoru? Budou tam i na vstriky, cerpadlo a podobne. Chybova kontrolku motoru nesviti?
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Zpět na „V6 ("Busso")“
