1.8 T.S. 8v Dusí se - VYŘEŠENO
Re: 1.8 T.S. 8v Dusí se
Příspěvek od rosso155 » 13.5.2012, ned 11:27
Zkontroluj hadici sání, jestli v ní nemáš díru.
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 13.5.2012, ned 12:00
Tak jsem dnes odpojil lambdu a jel to projet, skoro jsem nevyjel kopec jak hrozně to jelo.. :oops: tak jsem ji zapojil z5 a znovu přemýšlel.... :-k pak mě napadlo "nadzvednout" sání takže jsem vlastně vyřadil vzduch. filtr, jel jsem to projet, žádný cukání, jela jak ďábel.. :smt077 tam kde jsem do kopce jel 70 hm/h niní 90 hm/h :smt118 jenže nemůžu jezdit s vyndaným vzduch filtrem (vzduch. filtr se mě zdá jakš takš čistej) :roll: :???: takže dám na radu Rosso155 a odpoledne zkontroluju celé sání, vyčistím škrtící klapku, odpojím baterku na 45min, zapojím... prostě resetuju řídící jednotku. Pak napíšu jak jsem dopadl ale začínám mít podezdření na něco kolem sání :smt102
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Příspěvek od rosso155 » 13.5.2012, ned 12:15
Já měl taky ruplou hadici sání, natočil jsem to, mělo to tendenci chcípat, moc to nejelo, ale objevil jsem to náhodou, když jsem chtěl zkontrolovat filtr, a jak jsem to rozdělával, objevil jsem tu prasklinu, ona totiž byla zespod tý hadice a normálně nebyla vidět.
Příspěvek od Petr147 » 13.5.2012, ned 12:20
timhle jsi ale vyřadil vahu vzduchu, vyzkoušej ji odpojit, vyhodi ti chybu, ale měla by jet... tím by jsi vyloučil díru někde v trubce
Příspěvek od rosso155 » 13.5.2012, ned 12:21
8V nemá klasickou váhu, je tam jen snímač polohy škrtící klapky.
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 13.5.2012, ned 12:51
jdu na to, celý to omrknu důkladně ty hadice a vše okolo :drivers: jenže kdyby to byla hadice, sání např. tak kde ji mám sehnat ? kouknul jsem na net ale nikde jsem to nenašel
__ ex __
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 13.5.2012, ned 13:08
Takže je to hadicí sání co jde od vzduchového filtru, je celá natržená hned u začátku a celá je taková špatná, teď ale kde sehnat jinou - dobrou, na netu jsem fakt nic nenašel v obchodech :(
__ ex __
Příspěvek od rosso155 » 13.5.2012, ned 13:09
Stačí páska a pořádně obalit, sehnat nová nejspíš bohužel nejde, sice to nevypadá nejlíp, ale to oblepení svůj účel splní. Jedině sehnat nějakou starší, ale ta ti časem taky nejspíš praskne. Já to měl ruplý v těchhle místech, a fakt stačilo jen pořádně obalit textilní páskou a funguje.
P.S. to není můj motor :D .
Příspěvek od rosso155 » 13.5.2012, ned 13:11
Tak jsem měl pravdu, máš to taky v tý úzký části? já jí měl prasklou prakticky do půlky, tak jsem tam napřed tu pásku pořádně nacpal a pak postupně omotával.
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 13.5.2012, ned 14:58
jsi věštec :smt033 , přesně na tom samém místě :smt023 2x jednou ze předu a o centimetr dál ze zadu, oboje tak do půlky :smt013 asi to zkusím pořádně omotat a utěsnit ale bojím se aby to ten benzín nenaleptal tu pásku, rád bych sehnal jinou hadici ale to asi nehrozí.
Jdu to ještě teda zkusit omotnout ale nechci řešení na jedno projetí :???: :)
dík za rady všem, ale Rosso155 se zdá být "vítězem" :smt044 uvidím po opravě / výměně hadice
__ ex __
Příspěvek od rosso155 » 13.5.2012, ned 17:42
Neboj, když to omotáš pořádně, bude to fungovat, já už takhle jezdím víc jak dva roky :smt023 .
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 13.5.2012, ned 18:01
takže je to OK! :smt026 :smt041 pořádně jsem to omotal a stáhl všechny ty kolínka, dal jsem si záležet + reset Ř.J.
Jel jsem to projet, na 1čku skoro od volnoběhu do kopce a ŽÁDNÝ CUKNUTÍ, dal jsem za 2, ŽÁDNÝ CUKNUTÍ, motor si tiše předě :smt020 nekolísaj otáčky, jede pěkně, paráda :smt023
teď už ji jen čeká výměna svíček, oleje ( Selenia 10w40 ) + filtry a.vs.s
dík, sám bych na to asi nepřišel.
__ ex __
Re: 1.8 T.S. 8v Dusí se - VYŘEŠENO
Příspěvek od rosso155 » 13.5.2012, ned 18:40
Tak hlavně, že to funguje a alfina zase jezdí tak, jak má :smt023 .
Příspěvek od zde. » 3.7.2012, úte 13:53
:smt023
Zpět na „TS a JTS (AR)“
