Já nevím, taky jsem chtěl ušetřit a nekupovat zbytečně gumu kterou nepotřebuju ale pod 3000 za kus jsem se nedokázal dostat.
Nakonec jsem koupil Pirelli P7 cca 3300 Ks a spokojenost jak jízda tak prý i o hodně víc vydrží (to se uvidí), teď si jen řikam nebyl bych na těch čínách spokojenej stejně?
Ale prostě ten nápis Pirelli se na alfu strašně moc hodí.
AR 159 SW 1.9 JTDm
- Žížal
No nevim - dobrej protektor muze byt lepsi nez spatna nova guma a cinske gumy asi budou otazka kdo co v cine zkopiroval
P7 jsem mel (a jeste je dojizdim vzadu) a po sjeti tak na 50% celkem hucaky (uz at je zima a muzu jezdit v klidu na zimacich...)
K tem oknum - kdyz zaviras okna v aute musis je drzet celou dobu nebo se ti zavrou po kratkem podrzeni? Jednou jsem zkousel jak funguje pojistka proti ucvaknuti prstu, okna pak nahoru nejezdila automaticky a myslim ze to neslo ani pres klic. Odpojoval jsem pak baterku, takze se to vyresilo samo - zkus jestli neni chyba nekde v tomhle. Tyhle vychytavky jsou fajn, ale aby nekde nekdo sepsal lexikon co se stane kdyz...
Někde v manualu je napsaný jak tenhle systém resetovat
je to nějaka kravina ale už nevim jaka ...
AR 159 SW 1.9 JTDm
Tak to vyzera ze nie kazda alfa ma zatvaranie okien pomocou DO pri zamknuti auta.
Tak ja to tam nemam nebo mi to nefunguje bo to vubec na drzeni tlacitka nereaguje ani na horu ani dolu.
Naposledy upravil(a) Martas 01 dne 14.5.2012, pon 21:43, celkem upraveno 1 x.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- wenca89
Musi to mit kazda alfa, pochybuju, ze to je nejaka priplatkova vybava. Mne to funguje normalne, dokonce i mamine na stilu...
AR 159 SW 1,9JTDm
Tak koukám že existuje opravdu neuvěřitelný množství kombinací výbavy.
Ten má to a ten má tohle :o)
AR 159 SW 1.9 JTDm
Věř tomu že nemá.wenca89 píše:Musi to mit kazda alfa, pochybuju, ze to je nejaka priplatkova vybava. Mne to funguje normalne, dokonce i mamine na stilu...
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Wenca kamarad ma tiez stilo a funguje mu to hore aj dole, mne iba dole
A pak, že nejlepší individualizaci mají němci...
Alfa uměla takové možnosti o kterých možná ani ve fabrice netušili
- BlackPotter
No alespoň vím že to není technická chyba, no škoda, bylo to docela praktické si v létě na dálku provětrat auto s srovnat v něm teplotu než tam člověk vleze. A občas když si nebyl jistý zda zavřel okénko stačilo podržet klíček a měl jistotu :-/
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm / Q-Tronic / Blue&Me / Bose ))) / DPF Off ... jen ten kožený interiér schází :-( Není někomu nepohodlný? :-)
Možná jen když byl zrovna fotbal tak u některých kousků ve fabrice na něco zapoměli ....
AR 159 SW 1.9 JTDm
Ale fakt mě překvapuje, jestli se takováhle "blbost" ještě dělí na stupně výbavy.. spíš bych to fakt viděl na ten fotbal
Mě to funguje a je super si v horku minutu před tím než vlezu do auta vyvětrat
- BlackPotter
Technika na to v autě je tak to musí být jen nějaké nastavení nebo něco jinak v softu
- Maxa
Mě to jde jen dolů.Nahoru už to nedám.U předešlé 147 to samé.
Nahoru mi to nejde pravděpodobně proto,že zadní okna zavřu jen když držím tlačítko(ve dveřích)a né impulsem.
C
Myslel jsem si taky,že to přes FES vyřeší,ale nejde to
C
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Takže další stupeň výbavy? Někomu to jde nahoru i dolu (jako třeba mně a Wencovi), pak někomu jen dolu a někomu vůbec.. no safra, to museli na katalog příplatkový výbavy v tý Itálii vytisknout rovnou bibli, né? Fakt hustý..
EDIT: Já zadní okna taky zavřu jen držením, tím to nebude..
EDIT2: Teď mě napadlo, jak to máš ty Jurki? Vsadím svoje starý kecky, ale zas né tak moc ošoupaný, že Ty ve full výbavě budeš moct stahovat a vytahovat každý okno zvlášť, né? To aby to Taliáni zkomplikovali úplně
Mě to jde klíčema dolu i nahoru ale zadní když ovládám od řidiče tak musim držet ale když ovládám přímo vzadu tak držet nemusim.
Jinak výbavu mam takovej střed nemam navi ani senzory ani el. sedačky zato mam ukecanej počítač a klimu ktera ma vlastni AI
AR 159 SW 1.9 JTDm
no ja mám r.v. 2008 navi. kožku manuál sedadlá bez tepelnej vložky senzor vpredu,vzadu no a okná mi idú len dole...
čo ma svokor tak má 2007 navi a idú mu dole aj hore....
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
- Žížal
To musi jit nejak pres kabel odemknout ne? Kdyz jde couvaci obrazek i na auta co maji jen zadni cidla, tak ze by zavirani oken bylo treba resit nejak jinak je divny...
a de sa to puštaŽížal píše:To musi jit nejak pres kabel odemknout ne? Kdyz jde couvaci obrazek i na auta co maji jen zadni cidla, tak ze by zavirani oken bylo treba resit nejak jinak je divny...
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
No ja mam USB,SOS, B&N, Vyhrievane sedadla, sensors, ale okna idu len dole, takze kdo vie jak zporvoznit smerom hore, tak ma u mna pivo.
To BlackPotter:
Ja som B&M aktualizoval-aj jazyk som dal do EN, pretoze DE som nepobral.
Ak chces tak napis a poslem subor.
To BlackPotter:
Mě jde vše, máte to rozbitý
Jinak se také přidávám, že to bude jen nastavením SW
Podle mě je to nastavením jednotky komfortu, jako třeba mě to jde kličem nahoru i dolů a tyčkou od heveru i do boku, to je asi připlatkova výbyva né?
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
- Balanta
mi to jde taky
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Tak napiste jak to robite, co drzite, lebo asi si zacinam mysliet, ze co alfa to unikat.?
