ssvd
Příspěvek od ssvd » 14.5.2012, pon 16:05
Já nevím, taky jsem chtěl ušetřit a nekupovat zbytečně gumu kterou nepotřebuju ale pod 3000 za kus jsem se nedokázal dostat. :???: Nakonec jsem koupil Pirelli P7 cca 3300 Ks a spokojenost jak jízda tak prý i o hodně víc vydrží (to se uvidí), teď si jen řikam nebyl bych na těch čínách spokojenej stejně? :smt040 Ale prostě ten nápis Pirelli se na alfu strašně moc hodí. :smt023
AR 159 SW 1.9 JTDm
Žížal
Příspěvek od Žížal » 14.5.2012, pon 19:57
No nevim - dobrej protektor muze byt lepsi nez spatna nova guma a cinske gumy asi budou otazka kdo co v cine zkopiroval :-D
P7 jsem mel (a jeste je dojizdim vzadu) a po sjeti tak na 50% celkem hucaky (uz at je zima a muzu jezdit v klidu na zimacich...)
K tem oknum - kdyz zaviras okna v aute musis je drzet celou dobu nebo se ti zavrou po kratkem podrzeni? Jednou jsem zkousel jak funguje pojistka proti ucvaknuti prstu, okna pak nahoru nejezdila automaticky a myslim ze to neslo ani pres klic. Odpojoval jsem pak baterku, takze se to vyresilo samo - zkus jestli neni chyba nekde v tomhle. Tyhle vychytavky jsou fajn, ale aby nekde nekdo sepsal lexikon co se stane kdyz...
ssvd
Příspěvek od ssvd » 14.5.2012, pon 20:15
Někde v manualu je napsaný jak tenhle systém resetovat :wink: je to nějaka kravina ale už nevim jaka ...
AR 159 SW 1.9 JTDm
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 14.5.2012, pon 20:49
Tak to vyzera ze nie kazda alfa ma zatvaranie okien pomocou DO pri zamknuti auta.
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 14.5.2012, pon 20:56
Tak ja to tam nemam nebo mi to nefunguje bo to vubec na drzeni tlacitka nereaguje ani na horu ani dolu. :(
Naposledy upravil(a) Martas 01 dne 14.5.2012, pon 21:43, celkem upraveno 1 x.
EX: 2x 147 1,6 .
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 14.5.2012, pon 21:11
Musi to mit kazda alfa, pochybuju, ze to je nejaka priplatkova vybava. Mne to funguje normalne, dokonce i mamine na stilu...
AR 159 SW 1,9JTDm
ssvd
Příspěvek od ssvd » 14.5.2012, pon 21:15
Tak koukám že existuje opravdu neuvěřitelný množství kombinací výbavy. :shock: Ten má to a ten má tohle :o)
AR 159 SW 1.9 JTDm
pekony
Příspěvek od pekony » 14.5.2012, pon 21:43
wenca89 píše:Musi to mit kazda alfa, pochybuju, ze to je nejaka priplatkova vybava. Mne to funguje normalne, dokonce i mamine na stilu...
Věř tomu že nemá. :wink:
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 15.5.2012, úte 08:00
Wenca kamarad ma tiez stilo a funguje mu to hore aj dole, mne iba dole :smt102
Příspěvek od Adamsquare » 15.5.2012, úte 11:18
A pak, že nejlepší individualizaci mají němci...
Alfa uměla takové možnosti o kterých možná ani ve fabrice netušili :D
BlackPotter
Příspěvek od BlackPotter » 15.5.2012, úte 11:32
No alespoň vím že to není technická chyba, no škoda, bylo to docela praktické si v létě na dálku provětrat auto s srovnat v něm teplotu než tam člověk vleze. A občas když si nebyl jistý zda zavřel okénko stačilo podržet klíček a měl jistotu :-/
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm / Q-Tronic / Blue&Me / Bose ))) / DPF Off ... jen ten kožený interiér schází :-( Není někomu nepohodlný? :-)
ssvd
Příspěvek od ssvd » 15.5.2012, úte 11:33
Možná jen když byl zrovna fotbal tak u některých kousků ve fabrice na něco zapoměli ....
AR 159 SW 1.9 JTDm
sunic
Příspěvek od sunic » 15.5.2012, úte 12:23
Ale fakt mě překvapuje, jestli se takováhle "blbost" ještě dělí na stupně výbavy.. spíš bych to fakt viděl na ten fotbal :-D Mě to funguje a je super si v horku minutu před tím než vlezu do auta vyvětrat :smt023
BlackPotter
Příspěvek od BlackPotter » 15.5.2012, úte 12:55
Technika na to v autě je tak to musí být jen nějaké nastavení nebo něco jinak v softu :smt102
Maxa
Příspěvek od Maxa » 15.5.2012, úte 18:07
Mě to jde jen dolů.Nahoru už to nedám.U předešlé 147 to samé.
Nahoru mi to nejde pravděpodobně proto,že zadní okna zavřu jen když držím tlačítko(ve dveřích)a né impulsem.
C
Myslel jsem si taky,že to přes FES vyřeší,ale nejde to :(
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
sunic
Příspěvek od sunic » 15.5.2012, úte 18:46
Takže další stupeň výbavy? Někomu to jde nahoru i dolu (jako třeba mně a Wencovi), pak někomu jen dolu a někomu vůbec.. no safra, to museli na katalog příplatkový výbavy v tý Itálii vytisknout rovnou bibli, né? Fakt hustý.. :weedman:
EDIT: Já zadní okna taky zavřu jen držením, tím to nebude..
EDIT2: Teď mě napadlo, jak to máš ty Jurki? Vsadím svoje starý kecky, ale zas né tak moc ošoupaný, že Ty ve full výbavě budeš moct stahovat a vytahovat každý okno zvlášť, né? To aby to Taliáni zkomplikovali úplně :-D
ssvd
Příspěvek od ssvd » 15.5.2012, úte 19:51
Mě to jde klíčema dolu i nahoru ale zadní když ovládám od řidiče tak musim držet ale když ovládám přímo vzadu tak držet nemusim. :-D Jinak výbavu mam takovej střed nemam navi ani senzory ani el. sedačky zato mam ukecanej počítač a klimu ktera ma vlastni AI :smt044
AR 159 SW 1.9 JTDm
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 15.5.2012, úte 20:13
no ja mám r.v. 2008 navi. kožku manuál sedadlá bez tepelnej vložky senzor vpredu,vzadu no a okná mi idú len dole... :evil:
čo ma svokor tak má 2007 navi a idú mu dole aj hore.... *plesk
By Mudr.Šarkan
Žížal
Příspěvek od Žížal » 15.5.2012, úte 20:17
To musi jit nejak pres kabel odemknout ne? Kdyz jde couvaci obrazek i na auta co maji jen zadni cidla, tak ze by zavirani oken bylo treba resit nejak jinak je divny...
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 15.5.2012, úte 20:27
Žížal píše:To musi jit nejak pres kabel odemknout ne? Kdyz jde couvaci obrazek i na auta co maji jen zadni cidla, tak ze by zavirani oken bylo treba resit nejak jinak je divny...
a de sa to pušta :shock: :shock: :shock:
By Mudr.Šarkan
acmilan
Příspěvek od acmilan » 15.5.2012, úte 21:19
No ja mam USB,SOS, B&N, Vyhrievane sedadla, sensors, ale okna idu len dole, takze kdo vie jak zporvoznit smerom hore, tak ma u mna pivo.
To BlackPotter:
Ja som B&M aktualizoval-aj jazyk som dal do EN, pretoze DE som nepobral.
Ak chces tak napis a poslem subor.
Příspěvek od Adamsquare » 15.5.2012, úte 21:38
Mě jde vše, máte to rozbitý :-D
Jinak se také přidávám, že to bude jen nastavením SW
tyvado
Příspěvek od tyvado » 15.5.2012, úte 21:42
Podle mě je to nastavením jednotky komfortu, jako třeba mě to jde kličem nahoru i dolů a tyčkou od heveru i do boku, to je asi připlatkova výbyva né? :smt033
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Balanta
Příspěvek od Balanta » 15.5.2012, úte 21:53
mi to jde taky :D
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
acmilan
Příspěvek od acmilan » 15.5.2012, úte 21:56
Tak napiste jak to robite, co drzite, lebo asi si zacinam mysliet, ze co alfa to unikat.? :smt102
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
