studený 1.6 TS problémy
Ahoj...kluci potřebuju poradit,mám AR 145 1.6 TS,mám problém.Po nastartování motoru za studena okamžitě chcípne pokud nesešlápnu plyn a a nedržím ho.V motoru škube,občas jakoby bouchne.Pokud nedržím plyn,klesnou otáčky-bud to chcípne a nebo se auto rozklepe a po chvíli se otáčky vyrovnají,a to se opakuje až do zahřátí do provozní teploty,pak je to v pořádku.Může to být svíčkama?díky
název tématu nepíšeme "pomoc", ale konkrétně, to bychom tu měli pak všude jen pomoc pomoc a bylo by to jak na Titaniku. Kůrkyn
- ReznikCZ
Re: pomoc!!!
jeď na diagnostiku, mě to dělá kombinace váha vzduchu + lambda (po výměně lambdy už to nechcípalo) ale můžou to být i svíčky, krokový motorek volnoběhu (nejčastější jev)... diag poví víc než měnit to pokus/omyl
Re: pomoc!!!
váha vzduchu byla vyčištěná,no uvidíme,skusím tam s tím sjet,snad mi odpoví.Myslela jsem že by to mohlo být těma svíčkama-ted tam nejsou NGK.každopádně dík za odpověd!ReznikCZ píše:jeď na diagnostiku, mě to dělá kombinace váha vzduchu + lambda (po výměně lambdy už to nechcípalo) ale můžou to být i svíčky, krokový motorek volnoběhu (nejčastější jev)... diag poví víc než měnit to pokus/omyl
Re: pomoc!!!
když umře váha, tak ji žádné čištění nepomůže... projev by na ní seděl
- d.k76
Re: pomoc!!!
Ja mam misto svicek NGK svicky Bosch a najeto cca 50 tisic a zadnej problem.Zalezi kolik na nich mas najeto.
Jak psali kluci muze to byt i neco z vyse uvedenych veci.
Re: studený 1.6 TS problémy
je chudá směs, takže snímač teploty motoru nebo lambda. Zkus odpojit lambdu, co to bude dělat a napiš to sem.
reznik, kurkyn, aká je pravda, že lambda sonda nemá vplyv na studené štarty?
ďakujem za rýchlu odpoveď.
lambda se musí zahřát na provozní teplotu, aby začala fungovat
Čiže petr, možme povedať, že lambda nemá vplyv na studený štart.
na start ne, ale na běh za studena ano. Lambda sonda má vyhřívání, takže když třeba nefunguje to vyhřívání, tak už může zlobit.
