studený 1.6 TS problémy
dituleska
Příspěvek od dituleska » 14.5.2012, pon 12:38
Ahoj...kluci potřebuju poradit,mám AR 145 1.6 TS,mám problém.Po nastartování motoru za studena okamžitě chcípne pokud nesešlápnu plyn a a nedržím ho.V motoru škube,občas jakoby bouchne.Pokud nedržím plyn,klesnou otáčky-bud to chcípne a nebo se auto rozklepe a po chvíli se otáčky vyrovnají,a to se opakuje až do zahřátí do provozní teploty,pak je to v pořádku.Může to být svíčkama?díky
název tématu nepíšeme "pomoc", ale konkrétně, to bychom tu měli pak všude jen pomoc pomoc a bylo by to jak na Titaniku. Kůrkyn
ReznikCZ
Re: pomoc!!!
Příspěvek od ReznikCZ » 14.5.2012, pon 19:08
jeď na diagnostiku, mě to dělá kombinace váha vzduchu + lambda (po výměně lambdy už to nechcípalo) ale můžou to být i svíčky, krokový motorek volnoběhu (nejčastější jev)... diag poví víc než měnit to pokus/omyl
dituleska
Re: pomoc!!!
Příspěvek od dituleska » 14.5.2012, pon 19:35
ReznikCZ píše:jeď na diagnostiku, mě to dělá kombinace váha vzduchu + lambda (po výměně lambdy už to nechcípalo) ale můžou to být i svíčky, krokový motorek volnoběhu (nejčastější jev)... diag poví víc než měnit to pokus/omyl
váha vzduchu byla vyčištěná,no uvidíme,skusím tam s tím sjet,snad mi odpoví.Myslela jsem že by to mohlo být těma svíčkama-ted tam nejsou NGK.každopádně dík za odpověd!
Re: pomoc!!!
Příspěvek od Petr147 » 14.5.2012, pon 20:01
když umře váha, tak ji žádné čištění nepomůže... projev by na ní seděl
d.k76
Re: pomoc!!!
Příspěvek od d.k76 » 14.5.2012, pon 20:10
Ja mam misto svicek NGK svicky Bosch a najeto cca 50 tisic a zadnej problem.Zalezi kolik na nich mas najeto.
Jak psali kluci muze to byt i neco z vyse uvedenych veci.
Re: studený 1.6 TS problémy
Příspěvek od Kůrkyn » 15.5.2012, úte 12:53
je chudá směs, takže snímač teploty motoru nebo lambda. Zkus odpojit lambdu, co to bude dělat a napiš to sem.
laci53
Příspěvek od laci53 » 1.7.2012, ned 14:20
reznik, kurkyn, aká je pravda, že lambda sonda nemá vplyv na studené štarty?
ďakujem za rýchlu odpoveď.
Příspěvek od Petr147 » 1.7.2012, ned 15:42
lambda se musí zahřát na provozní teplotu, aby začala fungovat
laci53
Příspěvek od laci53 » 4.7.2012, stř 08:21
Čiže petr, možme povedať, že lambda nemá vplyv na studený štart.
Příspěvek od Kůrkyn » 4.7.2012, stř 08:53
na start ne, ale na běh za studena ano. Lambda sonda má vyhřívání, takže když třeba nefunguje to vyhřívání, tak už může zlobit.
Zpět na „145/146“
