ostřikovače
Lukyn
Re: ostřikovače
Příspěvek od Lukyn » 8.2.2012, stř 09:29
To jsem si taky říkal, že bych aplikoval něco na ty těla těch tykadel. Ten ocet zatím dávat nebudu, mohla by se na mě nazlobit :-D
GAME OVER
Lukyn
Re: ostřikovače
Příspěvek od Lukyn » 26.4.2012, čtv 22:05
Dle Hynka Brychty je problem ve zvtrdlem gumovem krouzku, do ktereho zajizdi tykadlo. Reseni- vymena za original.
GAME OVER
Re: ostřikovače
Příspěvek od Petr147 » 26.4.2012, čtv 22:47
jde to těsnění vytáhnout nebo se k němu něčím dostat?
Lukyn
Re: ostřikovače
Příspěvek od Lukyn » 27.4.2012, pát 07:46
Nejde, musí se koupit jako celek u oficiálního. Tuším že 1000 za jednu stranu.
GAME OVER
Re: ostřikovače
Příspěvek od speedy » 18.5.2012, pát 10:29
Tak během výměny hadice od klimačky, bylo potřeba sundat nárazník a tak jsem při té příležitosti skouknul i ten ostřikovač světel. A je fak, že je prostě potřeba koupit nový pístkový mechanismus nebo jak to mám nazvat ke kterému je pak závlačkou připevněná trojice trysek. Je prostě přidřený, zkoušel jsem se dostat dovnitř, ale nezadařilo se. Budu pak muset koupit nový, stojí okolo 750kč. Tak jsem zatim ostřikovače světel odpojil a časem to třeba vyměnim, ale každopádně mi zas tolik nechyběj :wink:
Lukyn
Re: ostřikovače
Příspěvek od Lukyn » 18.5.2012, pát 10:35
...Taky řešení je odpojit. Když fungují jak mají, čistí dobře světlomety? Vyloženě potřeba budou asi jen pár měsíců v roce... čas sra*ek na cestě, tajícího sněhu na cestě atd... Zbytek roku to bude pijavice směsi...
GAME OVER
Re: ostřikovače
Příspěvek od speedy » 18.5.2012, pát 10:52
ani v tý zimě nesem o jejich účelu moc přesvědčenej, přeci jenom, ten talk tam není tak brutální aby to ty světla bůhvíjak umylo, ale každopádně je to frajeřinka ty zajíždějící ostřikovače, takže až budou v cajku tak je klidně zase připojím :D
Roger
Re: ostřikovače
Příspěvek od Roger » 9.1.2013, stř 08:04
Tak mi včera odešly ostřiky...samozřejmě zrovna když má začít sněžit a pršet a všude bude bordel....kapalina je po okraj, motorek vrčí, a ani z jedný trysky sebemenší bublinka nebo nedej bože voda...minulý týden to ještě fachalo v pohodě...teď chci vostříknout a sucho....nechápu že se tyhle věci stanou vždycky v ten nejpitomější čas, kdy je venku zima a pořád tma a nechce se mi hrabat v těch pitomých plastových deklech pod stěračema, který tam nejdou pořádně vrátit (jednou mi to už stačilo) tak zkusím vydržet do jara :)))
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Re: ostřikovače
Příspěvek od Franik » 9.1.2013, stř 21:52
bude prasklá ta rozdvojka pod pravým deklem co je filtr topení u předface. Budeš cítit kapalinu v interierů při topení a ostříknutí. Teče to tamtou rozdvojkou.
Re: ostřikovače
Příspěvek od Danni » 9.1.2013, stř 21:52
nahodou celkom pohoda ale urcite to chce teplu garaz lebo pri -5 to je dost blbe
Roger
Re: ostřikovače
Příspěvek od Roger » 10.1.2013, čtv 08:40
Má to nějaký standardní průměr (5mm nebo 8mm) abych tam nemusel lízt dvakrát? Předpokládám že koupit v akvaristice:) Stojí to nic nic kč takže idkyby to nebylo tím neva.. (já už tam kdysi lezl když jsem měl ucpanou tu odtokovou hadičku...je to humus to pak zas nějak zafixovat, mam to tam nejaky zbalasteny, ale naštěstí se nemusí sundávat stěrač...)
Re: ostřikovače
Příspěvek od Franik » 10.1.2013, čtv 18:16
Průměr ti neřeknu, taky jsem dával ten z akvaristiky. Ale má to jeden zádrhel v tý rozdvojce je zároveň zpětný ventilek, bez něj ti to nebude stříkat. takže až pojedeš do akvaristiky pro rozdvojku stav se v autodílech a kup zpětnou klapku která se používala třeba ve favoritech napíchneš jí taky na tu hadičku k motorku ostřikovačů.
juraz3nca
Re: ostřikovače
Příspěvek od juraz3nca » 10.1.2013, čtv 23:28
eper ukazuje cenu 1.8 GBP
já našel nějaké FASTy, možná po nějakém hledání by se našly i TRW a ty by snad měly vydržet déle..
jj, origo je origo :smt102
Roger
Re: ostřikovače
Příspěvek od Roger » 11.1.2013, pát 10:53
hmmm zajimavy,to bude lepší koupit přímo tohle, díky....musim ale zjistit jestli je to tim...pze ani pri zaplem topeni a ostriku to vevnitř necejtím, takže to do toho žlábku asi ani neteče a problém bude možná jinde....tak až se umoudří počasí, rozeberu :)
BotasITC
Re: ostřikovače
Příspěvek od BotasITC » 11.1.2013, pát 13:19
A nezmrzlo ti to jen náhodou? Ono totiž v ostřikovačích, i když je zimní směs, tak se ten lích vypaří a zbylá voda zmrzne. To já jen, že by sis mohl ušetřit sundavání těch otravných plastů :-)
Roger
Re: ostřikovače
Příspěvek od Roger » 12.1.2013, sob 16:20
Muselo to bejt zamrzly (kapalina do minus 20)... Vzal jsem si u Richieho podlozky spz a ostrikovace najednou funguji a kdyz jsem vzal i klicenku tak funguje uz i dalkovej central...mazec
owenalfa
Re: ostřikovače
Příspěvek od owenalfa » 12.1.2013, sob 17:35
Zdarec,před pár měsíci jsem taky řešil ostřikovače vůbec to nestříkalo,koupil jsem ve FIATU nové ostřiky a taky nic.Tak jsem se mrkl na rozbočovač a ten byl v háji,takže jsem zašel na vrakač vzal jsem si rozbočovač z fiatu stillo za 10 Kč :-D namontoval a funguje to dodnes.Celková cena všeho 120 kč alfaromeo1
Re: ostřikovače
Příspěvek od Dallen » 12.1.2013, sob 17:44
@Roger: No tvoje alfa je očividně nemocná, ale zase to vypadá, že má silnou imunitu :smt023
Roger
Re: ostřikovače
Příspěvek od Roger » 12.1.2013, sob 17:55
hlavně že se sama vyléčí...musím ji kupovat další vitamíny...třeba nálepky ještě nemám :D
owenalfa
Re: ostřikovače
Příspěvek od owenalfa » 12.1.2013, sob 18:57
Nějaké nálepky by se mi taky hodily.....
kaziplech17
Re: ostřikovače
Příspěvek od kaziplech17 » 15.2.2013, pát 18:50
zdravím nevím zda to tu bylo ale trápí mě to už delší dobu mám 156 po FL a když ostřikuju tak my ostřikovač stříká do stěrače problém je že musím nejdřív setřít na sucho než můžu vubec ostříknout protože jsou trysky pod kapotou a ne na kapotě jako má většina jiných aut máte nějakou radu nebo tip jak na to nebo co s tím dík za tipy
hokyn
Re: ostřikovače
Příspěvek od hokyn » 16.2.2013, sob 06:21
Dělá mi to to samé. Respektive hlavně u levého ostřikovače. Navíc, když se stěrač rozjede a nebrání tak to stříká z 50% na střechu. Na ostřikovačích jsem to zkoušel poladit..směr trysky a nic . Jsem s tím smířen :)
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
kaziplech17
Re: ostřikovače
Příspěvek od kaziplech17 » 16.2.2013, sob 10:17
hokyn přesně tak ale boužel to nějak v italii nedomyslely ale co se dá dělat s takovímy maličkostmy se da počítat při jenak tak perfektním autě
Re: ostřikovače
Příspěvek od tuta146 » 16.2.2013, sob 16:27
Sklon ostřikovačů se dá štelovat šroubkem z boku a pokud si přečtete celé vlákono, tak z Roomsteru jsou dobré náhrady téměř bez úprav :D
kaziplech17
Re: ostřikovače
Příspěvek od kaziplech17 » 16.2.2013, sob 16:37
to já vím a i to z toho roomsteru jsem četl ale boužel si myslím že to pořád bude stříkat do stěračů protože když to dam aby to stríkalo výš tak to bude stříkat někam na kufr :D protože to pořád trefuje ten stěrač
Zpět na „156“
