Olej a olejovy filtr
Re: Olej a olejovy filtr
Teď sem vyměnil po 2 tisících. Kdo je lepší??
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
No já před rokem vyměnil nový olej po cca 500km, ale to bylo kvůli dekarbonizaci(musí jít vždy nový). Takže suma sumarum jsem měnil 2x za cca 7000.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Ja sem vymenil diky tomu ze uz se ojebavaji i tesnici krouzky na filtrech. Byl to Man a gumicky mely takove otrepy ze to propoustelo.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
mcernoch: nevím jak je na tom SHELL HELIX ULTRA 5W-30 ale já leju Shell Helix Ultra EXTRA 5W-30 ( vtipnej název
) a ne proto že bych se snažil ušetřit ale proto že si myslím že ten olej je prostě dobrej ale rád se poučím pokud je na něm něco špatného
- Shell Helix Ultra Extra byl speciálně vyvinut pro moderní naftové motory osobních vozidel Mercedes Benz, VW a BMW vybavenými filtry pevných částic, ale je použitelný i ve starších motorech vyžadujících viskozitní třídu 5W-30.
- Shell Helix Ultra Extra 5W-30 je plně syntetický, lehkoběžný motorový olej pro benzínové a naftové motory osobních a lehkých užitkových vozidel. Motorový olej Shell Helix Ultra Extra obsahuje speciální čistící aditiva, která zajišťují maximální čistotu motoru a odstraňují i dlouhodobě usazené škodlivé nečistoty a úsady. Díky svému složení a viskozitní třídě zajišťuje dokonalé mazání motoru i za nejnáročnějších provozních podmínek. Viskozitní vlastnosti motorového oleje Shell Helix Ultra Extra umožňují snížení spotřeby paliva a současné zvýšení výkonu motoru.
Uznávám že do alfy patří selenie a určitě není špatná ale jen to že spolu ty dvě firmy pečou neznamená že je to to nejlepší co můžu autu dát, určitě jsou i lepší oleje. To je jako s tou červenou kapalinou do serva, taky se moc nepovedla...
Skutečná cena litru selenie bude totiž dost možná ještě nižší než cena třeba litru valvoline ve stejné třídě. Protože marketing alfy je prostě mazec. Hadička ke klimatizaci za 4700,- mě v tom teď utvrdila. Věc kterou ta fabrika udělá za 200,- atd atd......
Pro zajímavost:za displej do novyho superbu co je mezi sedackama pro cestujici vzadu chtej ve skodovce 2500,- když si zjistíte výrobce toho displeje a závoláte mu, tak vám ho ochotně pošlou 1ks za 250 Kč no a za kolik ho asi tak prodávají po tísicích kusů do škodovky? .... No a u alfy to je ještě horší.... Já jim přeju ať si vydělaj a at se jim daří ale někdy už je to protě přeháňka když jsou marže 1000%.
Se omlouvám za
edit: tak jsem si doplnil znalosti a SHELL HELIX ULTRA 5W-30 bych taky opravdu nedoporučoval.
Naposledy upravil(a) ssvd dne 16.5.2012, stř 20:26, celkem upraveno 1 x.
AR 159 SW 1.9 JTDm
No olej konecne vymeneny len keby ten filter nebol na takom debilnom mieste tiez ho mohli dal na lepsie ale nevadi hlavne je ze uz je vsetko OK
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
A olej som tam dal CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W-40 B4
a filter BOSH
Tak jsem včera psal do holandského Vireo Auto (http://www.vireoauto.nl/), kde byla moje 159 od 60tkm servisovaná (servis do 60tkm se mi zatím neozval) a dnes mi přišly všechny naskenované faktury co se tam s mým autem dělo. Z těch vyplývá, že tam lili jak 5W-30, tak i 5W-40 - stejný servis, při každé servisní prohlídce jiný olej. Takže když Alfa změnila pro 159 specifikaci na 5W-30, zřejmě v tom udělala po celým světě pěkný guláš. Jinak má auto kromě spotřebních dílů (oleje, filtrů, žárovek, stěračů...) opravován mechanizmus stahování okna pravých předních dveří, vyměněn EGR ventil, pravé horní rameno a zřejmě v záruce vyměněn body computer. Co mě udivilo, že při každé výměně oleje si tam napsali i výměnu vypouštěcího šroubu pokud mi to translator dobře přeložil. Kdyby chtěl někdo mrknout, jak takový výpis servisní historie vypadá, hodil jsem ho sem: http://www.squadramoravia.com/common/15 ... ervice.pdf
Podívejte se na tuto fotku a ani to snad nebudu komentovat...
Infiniti FX37
jak to říkám vždycky, interval je proměnný, tzn že tady jezdíš asi delší vzdálenosti a hodně málo po městě, tím se ti ten interval prodlužuje
jen dotaz..kolik že se tam vleze oleje?? já jen jestli mi bude stačit objednat ten 5l
a ještě nevíte jaká délka filtru pasuje do 2.4 JTDm 2007 ..vidím u Ufi 159mm a 171mm
Dík M.
Dík M.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
- mcernoch
5l ti stačit nebude, protože je atm 6,4l. A protože jsi se ptal na tu chladící kapalinu, tak té tam je7,35l.
Filtr tam musíš vybrat podle roku výroby a bude 100% sedět.
Mimochodem jaký tam budeš dávat olej?
No a to mi připomíná, vy tam nacpete to co je napsaný v manuálu? Já teda ani náhodou... Když sem to tak udělal byl jsem 3cm nad ryskou a musel sem odsávat. Jasný, něco starýho oleje tam zůstane ale stejně ty 3 cm by to neudělalo...
AR 159 SW 1.9 JTDm
- mcernoch
Samozřejmně že nenalejem, jen je lépe mít po ruce více než aby scházelo.
Tak to jsem rád, už sem se bál že mám tu alfu nějakou speciální. Jasny určitě to chce víc. A pro jistotu do zásoby...
AR 159 SW 1.9 JTDm
A 1,9 má menší náplň? Já že mám od původního majitele 5T litrů selenie,tak jestli přikoupit
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
4,6 l ..... ty máš přes 500 příspěvků a ještě si neměnil olej?
AR 159 SW 1.9 JTDm
- mcernoch
ssvd píše:4,6 l ..... ty máš přes 500 příspěvků a ještě si neměnil olej?![]()
Já jsem tam dával WR P.E. 5W-30 protože mám DPF,
ale zajímalo mě co si faajn vybral.
Ty seš teda šťoural - ale neboj mám vyměněnou i servokapalinu na zelenou
To jsem reagoval na kejziho
když se ptal kolik se tam vleze.
A myslel jsem že na ten olej ses ptal někoho jinýho.
Jinak já dával už několikrát Shell Helix Ultra Extra 5W-30 protože mám taky DPF a tenhle olej je s ním kamarád. Upozorňuju že se nejedná o zmiňovaný Shell Helix Ultra 5W-30 protože to je uplně jiný olej. To jen abych předešel zděšení. Tuten co tam leju je speciálně vyrobenej pro motory s DPF a mají ho z výroby např. BMW nebo mercedes. No a shell se taky leje do ferrari.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Olejový filtr je na naprosto švihlém místě a vždycky při výměně olejového filtru jsem si pokecal nápravnici a poloosu a sebe taky vyjetým olejem, mňam!
Až teď, když jsem si dělal rozvody, tak mi došlo kama se má měnit filtr. Stačí sundat pravé kolo a máte ten filtr jak na dlani. Navíc směrem ven a dolů vede trubička, která je otevřená. Vsadil bych se, že se na ni nasazuje hadička při výměně a ten olej pak neteče ven, ale tímto odtokem.
Přesně tak, stačí nasadit hadičku... ;) Oni to nemají tak blbě vymyšlený...
AR 159 SW 1.9 JTDm
Tanguero: Díky za tip na výměnu oleje
ssvd: No nemám,protože majitel se o to celkem staral,ale radši jsme i olej otestovali u kámoše a je ok,ale výměna bude tak nějak během 3000km určitě.No a 200 příspěvků minimálně bylo před koupí auta,potom jsem si ji dovezl a v podstatě do března stála v garáži,takže ji provozuji asi tak 2500km zatím od koupě
olej tam chci dát origo..teda skoro origo
Selenia WR Pure Energy 5W-30 rv. mám 2007 s DPF ... filtr ještě pořeším s mechanikem..stejně to budu měnit až tak kolem prázdnin..ještě mám do limitu 6tkm
urgentní je pro mě po přečtení zdejších vláken a nemilému ověření v autě toto - Tutela GI-R ..z vyčteného budu potřebovat 3litry
do chladiče pak opět origo Selenia Paraflu UP 4l + 4l destilky
vše to asi koupím na značkovéoleje cz
ještě chci během léta stříknout spodek a výfuk a zajet na diagnostiku příp nechat čipnout..ale to až dle výsledků prohlídky
faaajny chlape moc to řešíš! Oleje do serva ti stačí dva litry, Selenie 4litry a chladicí kapalinu vyměň až budeš dělat rozvody. Teda pokud nemáš v expanzce bláto.
Stříkat spodek je zbytečné, kastla je OK, rezne jen nápravnice - pomocný rám vepředu a vzadu. Ale to je z tak tlustého plechu poohýbané, že to přežije celé auto.
4 litry když píšou že se tam vleze 6,4litrů?? no nevím..uvidím co řekne mechoš..přeci jen dělá alfy už docela dlouho
chladičku jenom omrknu..měnit jsem ji chtěl pouze preventivně
to servo bude přeci potřeba něčím propláchnout..a 2 litry se vlezou
2,4 má fakt 6,4l oleje, Tanguero si jen asi nevšiml, že máš 5-ti hrnek
Infiniti FX37
