Olej a olejovy filtr
pekony
Re: Olej a olejovy filtr
Příspěvek od pekony » 15.5.2012, úte 13:18
Teď sem vyměnil po 2 tisících. Kdo je lepší?? :smt033
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Envel
Příspěvek od Envel » 15.5.2012, úte 18:14
No já před rokem vyměnil nový olej po cca 500km, ale to bylo kvůli dekarbonizaci(musí jít vždy nový). Takže suma sumarum jsem měnil 2x za cca 7000. :smt044
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
pekony
Příspěvek od pekony » 15.5.2012, úte 18:27
Ja sem vymenil diky tomu ze uz se ojebavaji i tesnici krouzky na filtrech. Byl to Man a gumicky mely takove otrepy ze to propoustelo. :smt068
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
ssvd
Příspěvek od ssvd » 15.5.2012, úte 21:13
mcernoch: nevím jak je na tom SHELL HELIX ULTRA 5W-30 ale já leju Shell Helix Ultra EXTRA 5W-30 ( vtipnej název :) ) a ne proto že bych se snažil ušetřit ale proto že si myslím že ten olej je prostě dobrej ale rád se poučím pokud je na něm něco špatného :)
- Shell Helix Ultra Extra byl speciálně vyvinut pro moderní naftové motory osobních vozidel Mercedes Benz, VW a BMW vybavenými filtry pevných částic, ale je použitelný i ve starších motorech vyžadujících viskozitní třídu 5W-30.
- Shell Helix Ultra Extra 5W-30 je plně syntetický, lehkoběžný motorový olej pro benzínové a naftové motory osobních a lehkých užitkových vozidel. Motorový olej Shell Helix Ultra Extra obsahuje speciální čistící aditiva, která zajišťují maximální čistotu motoru a odstraňují i dlouhodobě usazené škodlivé nečistoty a úsady. Díky svému složení a viskozitní třídě zajišťuje dokonalé mazání motoru i za nejnáročnějších provozních podmínek. Viskozitní vlastnosti motorového oleje Shell Helix Ultra Extra umožňují snížení spotřeby paliva a současné zvýšení výkonu motoru.
Uznávám že do alfy patří selenie a určitě není špatná ale jen to že spolu ty dvě firmy pečou neznamená že je to to nejlepší co můžu autu dát, určitě jsou i lepší oleje. To je jako s tou červenou kapalinou do serva, taky se moc nepovedla... :)
Skutečná cena litru selenie bude totiž dost možná ještě nižší než cena třeba litru valvoline ve stejné třídě. Protože marketing alfy je prostě mazec. Hadička ke klimatizaci za 4700,- mě v tom teď utvrdila. Věc kterou ta fabrika udělá za 200,- atd atd......
Pro zajímavost:za displej do novyho superbu co je mezi sedackama pro cestujici vzadu chtej ve skodovce 2500,- když si zjistíte výrobce toho displeje a závoláte mu, tak vám ho ochotně pošlou 1ks za 250 Kč no a za kolik ho asi tak prodávají po tísicích kusů do škodovky? .... No a u alfy to je ještě horší.... Já jim přeju ať si vydělaj a at se jim daří ale někdy už je to protě přeháňka když jsou marže 1000%. :-D Se omlouvám za :ot:
edit: tak jsem si doplnil znalosti a SHELL HELIX ULTRA 5W-30 bych taky opravdu nedoporučoval. :wink:
Naposledy upravil(a) ssvd dne 16.5.2012, stř 20:26, celkem upraveno 1 x.
AR 159 SW 1.9 JTDm
maco812
Příspěvek od maco812 » 16.5.2012, stř 07:29
No olej konecne vymeneny len keby ten filter nebol na takom debilnom mieste tiez ho mohli dal na lepsie ale nevadi hlavne je ze uz je vsetko OK :smt033
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
maco812
Příspěvek od maco812 » 16.5.2012, stř 07:35
A olej som tam dal CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W-40 B4 :smt033 a filter BOSH
lukee
Příspěvek od lukee » 18.5.2012, pát 18:54
Tak jsem včera psal do holandského Vireo Auto (http://www.vireoauto.nl/), kde byla moje 159 od 60tkm servisovaná (servis do 60tkm se mi zatím neozval) a dnes mi přišly všechny naskenované faktury co se tam s mým autem dělo. Z těch vyplývá, že tam lili jak 5W-30, tak i 5W-40 - stejný servis, při každé servisní prohlídce jiný olej. Takže když Alfa změnila pro 159 specifikaci na 5W-30, zřejmě v tom udělala po celým světě pěkný guláš. Jinak má auto kromě spotřebních dílů (oleje, filtrů, žárovek, stěračů...) opravován mechanizmus stahování okna pravých předních dveří, vyměněn EGR ventil, pravé horní rameno a zřejmě v záruce vyměněn body computer. Co mě udivilo, že při každé výměně oleje si tam napsali i výměnu vypouštěcího šroubu pokud mi to translator dobře přeložil. Kdyby chtěl někdo mrknout, jak takový výpis servisní historie vypadá, hodil jsem ho sem: http://www.squadramoravia.com/common/15 ... ervice.pdf
Envel
Příspěvek od Envel » 18.5.2012, pát 23:06
Podívejte se na tuto fotku a ani to snad nebudu komentovat...
Infiniti FX37
Příspěvek od cendler » 19.5.2012, sob 07:12
jak to říkám vždycky, interval je proměnný, tzn že tady jezdíš asi delší vzdálenosti a hodně málo po městě, tím se ti ten interval prodlužuje
faajn
Příspěvek od faajn » 30.5.2012, stř 20:43
jen dotaz..kolik že se tam vleze oleje?? já jen jestli mi bude stačit objednat ten 5l :shock:
a ještě nevíte jaká délka filtru pasuje do 2.4 JTDm 2007 ..vidím u Ufi 159mm a 171mm
Dík M.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 30.5.2012, stř 21:50
5l ti stačit nebude, protože je atm 6,4l. A protože jsi se ptal na tu chladící kapalinu, tak té tam je7,35l.
Filtr tam musíš vybrat podle roku výroby a bude 100% sedět.
Mimochodem jaký tam budeš dávat olej?
ssvd
Příspěvek od ssvd » 30.5.2012, stř 22:14
No a to mi připomíná, vy tam nacpete to co je napsaný v manuálu? Já teda ani náhodou... Když sem to tak udělal byl jsem 3cm nad ryskou a musel sem odsávat. Jasný, něco starýho oleje tam zůstane ale stejně ty 3 cm by to neudělalo...
AR 159 SW 1.9 JTDm
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 30.5.2012, stř 22:17
Samozřejmně že nenalejem, jen je lépe mít po ruce více než aby scházelo.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 30.5.2012, stř 22:22
Tak to jsem rád, už sem se bál že mám tu alfu nějakou speciální. Jasny určitě to chce víc. A pro jistotu do zásoby...
AR 159 SW 1.9 JTDm
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 30.5.2012, stř 23:14
A 1,9 má menší náplň? Já že mám od původního majitele 5T litrů selenie,tak jestli přikoupit
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
ssvd
Příspěvek od ssvd » 31.5.2012, čtv 00:33
4,6 l ..... ty máš přes 500 příspěvků a ještě si neměnil olej? :smt044
:smt023
AR 159 SW 1.9 JTDm
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 31.5.2012, čtv 09:13
ssvd píše:4,6 l ..... ty máš přes 500 příspěvků a ještě si neměnil olej? :smt044
:smt023
Já jsem tam dával WR P.E. 5W-30 protože mám DPF,
ale zajímalo mě co si faajn vybral.
Ty seš teda šťoural - ale neboj mám vyměněnou i servokapalinu na zelenou :smt044
ssvd
Příspěvek od ssvd » 31.5.2012, čtv 11:34
To jsem reagoval na kejziho :wink: když se ptal kolik se tam vleze.
A myslel jsem že na ten olej ses ptal někoho jinýho. :smt064
Jinak já dával už několikrát Shell Helix Ultra Extra 5W-30 protože mám taky DPF a tenhle olej je s ním kamarád. Upozorňuju že se nejedná o zmiňovaný Shell Helix Ultra 5W-30 protože to je uplně jiný olej. To jen abych předešel zděšení. Tuten co tam leju je speciálně vyrobenej pro motory s DPF a mají ho z výroby např. BMW nebo mercedes. No a shell se taky leje do ferrari. :smt040
AR 159 SW 1.9 JTDm
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 31.5.2012, čtv 11:44
Olejový filtr je na naprosto švihlém místě a vždycky při výměně olejového filtru jsem si pokecal nápravnici a poloosu a sebe taky vyjetým olejem, mňam!
Až teď, když jsem si dělal rozvody, tak mi došlo kama se má měnit filtr. Stačí sundat pravé kolo a máte ten filtr jak na dlani. Navíc směrem ven a dolů vede trubička, která je otevřená. Vsadil bych se, že se na ni nasazuje hadička při výměně a ten olej pak neteče ven, ale tímto odtokem.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 31.5.2012, čtv 11:59
Přesně tak, stačí nasadit hadičku... ;) Oni to nemají tak blbě vymyšlený...
AR 159 SW 1.9 JTDm
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 31.5.2012, čtv 15:59
Tanguero: Díky za tip na výměnu oleje :D
ssvd: No nemám,protože majitel se o to celkem staral,ale radši jsme i olej otestovali u kámoše a je ok,ale výměna bude tak nějak během 3000km určitě.No a 200 příspěvků minimálně bylo před koupí auta,potom jsem si ji dovezl a v podstatě do března stála v garáži,takže ji provozuji asi tak 2500km zatím od koupě :wink:
faajn
Příspěvek od faajn » 31.5.2012, čtv 16:38
olej tam chci dát origo..teda skoro origo :D Selenia WR Pure Energy 5W-30 rv. mám 2007 s DPF ... filtr ještě pořeším s mechanikem..stejně to budu měnit až tak kolem prázdnin..ještě mám do limitu 6tkm
urgentní je pro mě po přečtení zdejších vláken a nemilému ověření v autě toto - Tutela GI-R ..z vyčteného budu potřebovat 3litry
do chladiče pak opět origo Selenia Paraflu UP 4l + 4l destilky
vše to asi koupím na značkovéoleje cz :wink:
ještě chci během léta stříknout spodek a výfuk a zajet na diagnostiku příp nechat čipnout..ale to až dle výsledků prohlídky :wink:
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 31.5.2012, čtv 20:47
faaajny chlape moc to řešíš! Oleje do serva ti stačí dva litry, Selenie 4litry a chladicí kapalinu vyměň až budeš dělat rozvody. Teda pokud nemáš v expanzce bláto.
Stříkat spodek je zbytečné, kastla je OK, rezne jen nápravnice - pomocný rám vepředu a vzadu. Ale to je z tak tlustého plechu poohýbané, že to přežije celé auto.
faajn
Příspěvek od faajn » 31.5.2012, čtv 21:28
4 litry když píšou že se tam vleze 6,4litrů?? no nevím..uvidím co řekne mechoš..přeci jen dělá alfy už docela dlouho :wink:
chladičku jenom omrknu..měnit jsem ji chtěl pouze preventivně
to servo bude přeci potřeba něčím propláchnout..a 2 litry se vlezou :-k
Envel
Příspěvek od Envel » 31.5.2012, čtv 21:51
2,4 má fakt 6,4l oleje, Tanguero si jen asi nevšiml, že máš 5-ti hrnek
Infiniti FX37
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 3 hosti
