posilovač řízení
posilovač řízení
Příspěvek od Milano75 » 24.5.2008, sob 08:17
[/b] jak se odvzdušnuje posilovač??? nijak ne?? měl by to zvládnout sám, mě ten šmejd někde přisává vzuch a nevím kde :cry:
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 24.5.2008, sob 11:35
ještě je možný, že tam máš prasklou membránu. tzn. vyměnit za jinej.
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Marek
Příspěvek od Marek » 24.5.2008, sob 21:46
Posilovač řízení a posilovač brzd jsou trošku rozdílné věci, Milhaus.
Miláno - zkontroluj pryžové hadice, spoje. Velice nepravděpodobné je gufero na čerpadle. Předpokládám že ATFII - DEXTRON kapaliny máš dost. :)
Příspěvek od Harous » 24.5.2008, sob 22:13
Myslim, ze by se melo pri otevreny nadrzce a natocenym motoru parkrat prejet z rejdu do rejdu. Jak si zjistil, ze prisava vzduch? A kdy si naposledy menil servoolej? :wink: Preci jen uz to jsou starsi autaky, tak to bude chtit vymenit...
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 25.5.2008, ned 12:27
Jo, to jsou. tak sorry ja se asi zapomněl. Sem to ale vůl. :smt021
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Příspěvek od Milano75 » 25.5.2008, ned 18:10
no to auto sem koupil s KO servem a bez hadice, jak sem kupoval další vraky tak sem to s komletoval, takže olej je tam nove a vzduch to přisává z hadice co vede od řízení do nádobky(probubláváto v místě ůstí hadice do nádobky) jinak když zvednu otáčky cca 4000 tak se olej napění že mi teče zkrz těsnění na výčku, takže co mám motor pěkně čistej a v laku tak je ted zablitej olejem, jiank mi to teklu okolo hřídelky na servu, ale přestaloto, další věc je že sem nemohl napnout řemen jak sem potřeboval zdá se mi moc přeplej a to i když sem tam nacpal vymezovací podložky ze všech čerpadel co sem měl, takže by to mohlo dělat simering na hřídeli serva???(je možný, že jak je moc naplej klínák tak sem ho zku...)
Zpět na „Tipo 116...“
