posilovač řízení
posilovač řízení
[/b] jak se odvzdušnuje posilovač??? nijak ne?? měl by to zvládnout sám, mě ten šmejd někde přisává vzuch a nevím kde
Marek
Myslim, ze by se melo pri otevreny nadrzce a natocenym motoru parkrat prejet z rejdu do rejdu. Jak si zjistil, ze prisava vzduch? A kdy si naposledy menil servoolej?
Preci jen uz to jsou starsi autaky, tak to bude chtit vymenit...
no to auto sem koupil s KO servem a bez hadice, jak sem kupoval další vraky tak sem to s komletoval, takže olej je tam nove a vzduch to přisává z hadice co vede od řízení do nádobky(probubláváto v místě ůstí hadice do nádobky) jinak když zvednu otáčky cca 4000 tak se olej napění že mi teče zkrz těsnění na výčku, takže co mám motor pěkně čistej a v laku tak je ted zablitej olejem, jiank mi to teklu okolo hřídelky na servu, ale přestaloto, další věc je že sem nemohl napnout řemen jak sem potřeboval zdá se mi moc přeplej a to i když sem tam nacpal vymezovací podložky ze všech čerpadel co sem měl, takže by to mohlo dělat simering na hřídeli serva???(je možný, že jak je moc naplej klínák tak sem ho zku...)
