AF 145 1.4 TS 16V chcípání
Zdravím,
poslední měsíc se mi již několikrát stalo že mi auto během jízdy chcíplo a pak nešlo nastartovat. Parkrát se mi to po pár minutách podařilo nahodit. Ale stalo se mi že to šlo nastartovat až večer. Zkoušel jsem to startovat i startovacími kabely , ale nepomohlo. V čem může být chyba? Díky
Re: AF 145 1.4 TS 16V chcípání
Ještě mě napadla jedna věc , že mi to chcíplo vždycky v nějaké zatáčce , při výjezdu z ní ... na parkovišti atd. ...
řeší se to tu na x místech, uvolněné čidlo klepání nebo jak se ten zázrak jmenuje... chce to diagnostiku
- Harry
Chce to diagnostiku .. může to být snímač klepání, uvolněný třeba i snímač otáček.. ten mi taky tohle dělal na začátku tak musel nový a to jsou částky cca 1500 za díl + práce a diagnostika.
Alfa Romeo 147 1.6 TS (05)
máš tam benzín?
na diagnostiku jsem chtěl , ale ten mechanik mi řekl že to je zbytečné že to stejně nic nenajde a že to bude snímač otáček kliky , dá se to nějak vyměnit jednoduše doma nebo s tím musim do servisu?
De to doma, staci vyndat vejfuk, pak to lze. Ale je tam na ho-no pristup (v podstate to clovek dela poslepu)...
Na diag bych to ale napojil.
1° Corsa Italia 8.6.2019
- Harry
muzes i doma ale auto musis zvednou trosku vys
je tam strasne blbej pristup
