AF 145 1.4 TS 16V chcípání
hokiii
Příspěvek od hokiii » 26.5.2012, sob 21:13
Zdravím,
poslední měsíc se mi již několikrát stalo že mi auto během jízdy chcíplo a pak nešlo nastartovat. Parkrát se mi to po pár minutách podařilo nahodit. Ale stalo se mi že to šlo nastartovat až večer. Zkoušel jsem to startovat i startovacími kabely , ale nepomohlo. V čem může být chyba? Díky
hokiii
Re: AF 145 1.4 TS 16V chcípání
Příspěvek od hokiii » 27.5.2012, ned 08:26
Ještě mě napadla jedna věc , že mi to chcíplo vždycky v nějaké zatáčce , při výjezdu z ní ... na parkovišti atd. ...
Příspěvek od Petr147 » 27.5.2012, ned 08:30
řeší se to tu na x místech, uvolněné čidlo klepání nebo jak se ten zázrak jmenuje... chce to diagnostiku
Harry
Příspěvek od Harry » 27.5.2012, ned 14:20
Chce to diagnostiku .. může to být snímač klepání, uvolněný třeba i snímač otáček.. ten mi taky tohle dělal na začátku tak musel nový a to jsou částky cca 1500 za díl + práce a diagnostika.
Alfa Romeo 147 1.6 TS (05)
Příspěvek od Kůrkyn » 29.5.2012, úte 22:26
máš tam benzín? :)
hokiii
Příspěvek od hokiii » 30.5.2012, stř 19:04
na diagnostiku jsem chtěl , ale ten mechanik mi řekl že to je zbytečné že to stejně nic nenajde a že to bude snímač otáček kliky , dá se to nějak vyměnit jednoduše doma nebo s tím musim do servisu?
Příspěvek od crashta » 30.5.2012, stř 19:16
De to doma, staci vyndat vejfuk, pak to lze. Ale je tam na ho-no pristup (v podstate to clovek dela poslepu)...
Na diag bych to ale napojil.
Harry
Příspěvek od Harry » 31.5.2012, čtv 13:47
muzes i doma ale auto musis zvednou trosku vys :D je tam strasne blbej pristup
Zpět na „145/146“
