dik za jakekoliv rady a postřehy...
Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
tak mam doma jetý kompresor (snad funkční, aspon kladka se točí
), nový vysoušeč, nový řemen a hurá na to....v pátek to dávám servisákovi........Nejake rady tipy od zkusenych na ktere bych mohl upozornit servisaka?
Naposledy upravil(a) Roger dne 24.4.2013, stř 12:28, celkem upraveno 1 x.
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
už se to tady sice řešilo, ale po pročtení tohoto vlákna, nejsem nějak chytrej..
už se někomu podařilo odstranit záhadné 99% samospouštění klimatizace?
původně to bylo 5o/5o ale teď po těch návodech z počátku vlákna, už automaticky vypínám klimu před a po každém nastartování...
Je to automat takže se zapíná sám. Když ho po startu vypneš neměla by se sama zapnout doku dnebude hýbat knoflikama.
@Roger: Pumpa na klinaku urcite neni. A jinak by nemel byt problem to zprovoznit, znam pripady kdy byla klima cela rozebrana a davala se do jineho auta a jelo to.
nemá tady někdo návod jak sundat řemenici z klimakompresoru?
Alfa Romeo 156 1,8 T.S. r.v.2000
Nasadíš klíč na napínák povolíš ho a sesuneš řemen
JJ, to vím. Klimu už mám venku z auta. Řemen jsem sundal přesně jak si napsal, ale já chci sundat z kompresoru el.mag. spojku a sundat to kolco co pomocí řemenu pohání klimu. Myslel jsem, že se tomu říká řemenice. Musím se dostat na to ložisko pod ním, jelikož mi docela vibruje a má poměrně velkou vůli. Takže tak. Jen chci vědět, jak zhruba na to, aby mi při demontáži spojky nestřelila do hlavy třeba nějaká pružina a tak.
automat to není..
když jsem to kupoval, nikdy se sama od sebe nezapla, ale po výměně toho trojknoflíku ovládání, nesvítily totiž žárovky, už to byl poloautomat a po těch návodech už to je plný mat..
jak jsem psal - klima spravena a snad funguje.
Neměl jsem ji možnost pořádně vyzkoušet pže je celkem zima (o víkendu maj bejt třicítky tak dostane zápřah).
Mám ale dotaz ohledně fungování - včera jsem to zkoušel a mrkl při tom do motorovýho prostoru - po chvilkovém stání (30sek) na místě se zaplou klimou (venku cca 15-18st.) se zapnuly oba větráky a z prostoru od kompresoru nebo asi spíš chladiče šel hodně teplej vzuch...jen obecný dotaz....ty větráky se zapínají účelně aby odvedly to ten teplej vzduch? Měl jsem za to že se zapínají jen když teplota motoru dosáhne určité hranice (budík ukazoval něco pod 90) Když jsem klimu vypnul, vypnuly se i větráky a teplej vzduch už nešel...chci jen zjsitit jeslti to funguje jak má aby mi to taky někde neblaflo
Taky mě udivilo že když ji zapnu tak otáčky spíše klesnou trošku a pak se dorovnají zas (žil jsem v domnění že mají stoupnout
díkec a klimatizaci zdar:D
chodí ti to normálně, buď v klidu. Mě se taky dříve zapíná sahara s oběma větráky, předpokládám, že to bude právě kvůli chlazení kompresoru. Když je klima vypnutá, tak mi větráky sepnou, až když mi jde ručička za devadesátku
nie zo srandy tam je ten chladic klimy + ti stupne spotreba
Do teď jsem žil vtom, že JTD mají taky jeden větrák jako TS.
Pokles otáček je normální když sepne kompresor který je docela velká zátěz.
- enzo156
Dvě vrtule má 2,4JTD, jednu mají 1,9.
stejně mi to furt nemrazí
jako chladí to, fouká to chladně, ale nemrazí a to mě štve
teďka v těch vedrech mi bylo vedro
nevi mjak to ma mit 156 výkonný ale řekl bych že by to mělo mrazit tak jak bývá zvykem:-)
Taky jsem si toho dneska všimnul a to jsem nechával plnit nedávno.
Zkusím to odvézt jinam a uvidíme co mi tam řeknou
Mám to taky tak. Doplněno, ale nic moc, asi kopresore má svá nejlepší léta za sebou
No mě spíše přijde, že to po naplnění chladilo lépe než nyní, ale okruh je údajně těsný tak nevím.
Až bude čas tak to pořeším a pak dám vědět.
Já jí taky nechával asi měsíc a půl zpět naplnit a zdá se mi že před tim to chladilo o dost líp než teď. A to sem tam měl prej asi 400g ze 670g náplně.
Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm
ex Alfa Romeo 156 1.6TS
treba dnes rano kdyz auto nebylo vyhraty a venku tak 19 tak, kdyz to dam naplno tak mi je za chvili fakt zima ale jakmile je 25st a auto vyhraty tak sice to za nakou dobu fouka studene ale nevychladi to....necham to taky nekde zas zmerit :/ ja chci mráááz
Má někdo udaje jak chladny vzduch by mel foukat pri cca jake venkovni teplote skrz pruduchy pri nastaveni na minimum??
Naposledy upravil(a) Roger dne 24.4.2013, stř 12:30, celkem upraveno 1 x.
7°c. Ja to zkoušel a měl jsem to.
já musim taky zaťukat že klimoška zatím jede na výbornou
- Dresik
i 1.9 ma dve vrtule.
ale na po face panelu klimy se mi dejou divny veci. Je zaple topeni / klima. Zacne samovolne preskakovat z minima o nekolik stupnu vice. Nekdy rychle, nekdy pomalu. Vypina se porad mono a tak divne se sama meni teplota. Jakoby spatny kontakt nekde
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
tak vcera odpo si celkem pekne zachladila a dnes rano uz se nezapne ani kompresor achjo, nechápu....no aspon ze muzu jezdit s autem....
a není to třeba, že je to automatická klima a ráno to neměla zapotřebí chladit přes kompresor?
tak to pochybuju ale jestli to takhle funguje tak to bych smekl klobouk,.......je pravda ze venku bylo celkem chladno (18) ja to mel ale na minimum ...no tak uvidím odpoledne....ja uz z toho mam normalně schízu a nejvetsi z toho ze se to zas zadre a remen se roztrhne a budu nekde stat...
edit: zkouseno nyni ve 22st a nic, po zapnuti AC se trochu zmeni zvuk ale otacky se ani nehnou a rekl bych ze kompresor nejede...nevim....
