Zion
Příspěvek od Zion » 23.5.2012, stř 19:14
Nazdar, nevite kde v online eperu najdu ridici jednotku motoru ? potrebuju tam vyresit nejake uchyceni, pac ji mam nejak navolno u spolujezdce pod palubkou, tak chci vedet, jak to tam bylo puvodne, ale zaboha to tam nemuzu najit :smt021
Motorizace v podpisu, diky.
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Příspěvek od Ladis » 26.5.2012, sob 20:39
Jo a ještě jsem se chtěl zeptat znalých, jestli je ten silenblok stejný i pro novější 2,4 JTDm.
http://www.dilyfiatov.cz/p2538-silenblok-motoru-kost/
Příspěvek od speedy » 27.5.2012, ned 10:25
koukni do eperu jestli má tenhle díl stejné číslo :wink:
Příspěvek od Ladis » 27.5.2012, ned 12:57
To jsem se díval, ale su z teho vola ako zmetěný :-D . Jako podle obrázků je to jasné 100 a 103 Kw jsou ty sinbloky navzájem otočené o 90 stupňů a 110, 129 Kw je to jen trochu vytočené :-k . Že jsem to neporovnal na Pálavě :smt021
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 27.5.2012, ned 19:01
Zdar, už jste ten silentblok motoru někdo sundaval? Musí se při tom něco nějak zajistit proti posunu či jinak zaopatřit? Potřeboval bych ho sundat: Dík za rady předem.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.5.2012, ned 19:21
Nic zajistovat netreba
Alfa Romeo Perfection
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 27.5.2012, ned 20:09
Takže povolím matky , stahnu a klídek , chápu správně? Měl jsem obavy aby se mi to někam nehnulo. Dík :partyman:
Příspěvek od Ladis » 27.5.2012, ned 20:35
Já ho mám úplně utrhlý, takže buď v klidu :wink: V týdnu taky budu měnit :)
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 27.5.2012, ned 20:38
ak to nie je tajne tak kolko vas vysli tie siletnbloky? moj by sa tiez zisiel vymenit :D a pokial si dobre pamatm, asi to vravel kurkyn ( ASI ), ze pokial je urvaty ten horny, tak budu v tahu aj ostatne spodne...
Příspěvek od Ladis » 27.5.2012, ned 20:44
Tak v mém odkazu je za 720,-
Příspěvek od Petr147 » 27.5.2012, ned 20:49
ten horní je prý nejlevněší koupit na Bravo a pak z něj vytlačit silentbloky a dát je do tyčky z AR
Pockmat
Příspěvek od Pockmat » 29.5.2012, úte 17:05
Zdravím,
potřeboval bych menší pomoc.
Nenašla by se v Brně nějaká dobrá duše, která by mně pomohla demontovat termostat?
Nemám ani na to klíče. Potřeboval bych ho "vyvařit" v octu, aby mně dovíral. Je starý cca 2 roky a teplota mně nepřestoupí 80°C.
Předem moc děkuji
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 29.5.2012, úte 19:59
Zdar, na nejaky vyvarovani v octu se vykasli. Jestli mas JTD tak je 80 stupnu na budiku naprosto normalni. Jestli ti nedovira termostat, poznas kdyz budes mit lehce ohratej motor (na budiku cca.60 stupnu) a sahnes na hadici k chladici, mela by byt studena.
Pockmat
Příspěvek od Pockmat » 29.5.2012, úte 20:14
No, tak vím, jak mně to chladilo, když to fungovalo jak má. V létě a při puštěné klimě to šlo až na 90°C a pak se pustily větřáky. Takhle mně jedou větřáky skoro pořád a teplota nikdy nevyleze na 90°C.
Tohle přesně dělalo, když tam byla zaseklá klapka v poloze otevřená. Pak jsem vyměnil termostat a 2 roky to bylo OK až do teď.
Mám 1.9JTD, 77kW, r.v.2000
Příspěvek od Franik » 29.5.2012, úte 20:52
při puštěné klimě jedou větráky stále i když není motor ohřátej, budíky běžně kecaj, zkus diagnostiku třeba FES a koukej na teplotu vody přes něj, uvidíš jak se otvírá termostat přesně. Uvidíš kdy otevře a teplota klesne a kdy zase zavře.
Pockmat
Příspěvek od Pockmat » 29.5.2012, úte 21:35
Hm. Tak tohle jsem si u Alfy nikdy nevšimnul. Mně větřáky jely při puštené klimě jenom někdy, až stoupla teplota na 90°C.
Nevíte někdo o někom v Brně, kdo by tu diagnostiku dělal za rozumnou cenu?
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 29.5.2012, úte 21:55
Zajeď do Soběšic a nebo na Lipůvku,u obou je to za 500, laciněji to asi nikde neuděláš.
Pockmat
Příspěvek od Pockmat » 29.5.2012, úte 22:58
No a nebylo by lepší, kdyby mně někdo pomohl s tou demontáží či nepůjčil ty správné klíče na to a já bych ten termostat zkusil vyvařit v octě? Za pokus nic nedám,ne?
Příspěvek od tuta146 » 29.5.2012, úte 23:27
Asi jak psal Franik, nejdřív porovnej skutečnou teplotu kapaliny s budíkem, klidně teploměrem. Na nějaké vyvařování termostatu v octu se vykašli a kup nový, u 156 běžná závada a ocet jí nevyřeší.
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 30.5.2012, stř 03:17
Je to konstrukční vada termostatů. Vymačká se většinou pryžová dosedací část a ta potom propouští. Je tam k tomu blbej přístup a není to na 5 minut. Navíc celé tělo termostatu je vyrobeno z AL-Mg-Zn slitiny/ střikolit/ a vyvařováním v kyselém prostředí se jistě změní některé rozměry/rozpustí se/ takže venkoncem tejně to vyhodíš a koupíš nový.
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 31.5.2012, čtv 14:14
Zdravím, dnes sem byl v servise na vymenu termostatu a servisak mi rikal ze rozvodovej remen vypada jak kdyby mel nalitano pres 100 000 km pritom sem byl pred 2 tydny na vymene rozvodu ve special. servise na Alfy. V tom servise kde sem byl dnes jeste nikdy zadnou alfu nemeli tak nevi jestli ty remeny nevypadaj takle normalne, co myslite vy ? Diky za odpovedi
Příspěvek od speedy » 31.5.2012, čtv 15:29
jestli ti z řemenu nelítaj chlupy, tak se na to vykašli a nech ho tam samozřejmě. A nebo druhá možnost, že ti řemen před dvěma týdny nevyměnili :(
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 31.5.2012, čtv 16:14
Tak jestli máš novej řemen poznáš i sám, když shodíš kryt rozvodů, budou na něm čitelný znaky, výrobce atd. Kam si to dal vyměnit?
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 31.5.2012, čtv 17:01
A neni mozny ze by se proste za ten cca 1000km objehl a ty znaky se vysisovaly nebo nedelaj se i remeny bez znaku ?
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 31.5.2012, čtv 18:38
Co máš za motor? Na JTD jsou značky pro nastavení, krom toho je na každým označení. Hoď sem foto...
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
