Motorizace v podpisu, diky.
Nazdar, nevite kde v online eperu najdu ridici jednotku motoru ? potrebuju tam vyresit nejake uchyceni, pac ji mam nejak navolno u spolujezdce pod palubkou, tak chci vedet, jak to tam bylo puvodne, ale zaboha to tam nemuzu najit
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Jo a ještě jsem se chtěl zeptat znalých, jestli je ten silenblok stejný i pro novější 2,4 JTDm.
http://www.dilyfiatov.cz/p2538-silenblok-motoru-kost/
Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
koukni do eperu jestli má tenhle díl stejné číslo
To jsem se díval, ale su z teho vola ako zmetěný
 . Jako podle obrázků je to jasné 100 a 103 Kw jsou ty sinbloky navzájem otočené o 90 stupňů a 110, 129 Kw je to jen trochu vytočené
 . Že jsem to neporovnal na Pálavě
Zdar, už jste ten silentblok motoru někdo sundaval? Musí se při tom něco nějak zajistit proti posunu či jinak zaopatřit? Potřeboval bych ho sundat: Dík za rady předem.
Takže povolím matky , stahnu a klídek , chápu správně? Měl jsem obavy aby se mi to někam nehnulo. Dík
Já ho mám úplně utrhlý, takže buď v klidu
 V týdnu taky budu měnit
ak to nie je tajne tak kolko vas vysli tie siletnbloky? moj by sa tiez zisiel vymenit
  a pokial si dobre pamatm, asi to vravel kurkyn ( ASI ), ze pokial je urvaty ten horny, tak budu v tahu aj ostatne spodne...
Tak v mém odkazu je za 720,-
ten horní je prý nejlevněší koupit na Bravo a pak z něj vytlačit silentbloky a dát je do tyčky z AR
Zdravím,
potřeboval bych menší pomoc.
Nenašla by se v Brně nějaká dobrá duše, která by mně pomohla demontovat termostat?
Nemám ani na to klíče. Potřeboval bych ho "vyvařit" v octu, aby mně dovíral. Je starý cca 2 roky a teplota mně nepřestoupí 80°C.
Předem moc děkuji
Předem moc děkuji
- enzo156
Zdar, na nejaky vyvarovani v octu se vykasli. Jestli mas JTD tak je 80 stupnu na budiku naprosto normalni. Jestli ti nedovira termostat, poznas kdyz budes mit lehce ohratej motor (na budiku cca.60 stupnu) a sahnes na hadici k chladici, mela by byt studena.
No, tak vím, jak mně to chladilo, když to fungovalo jak má. V létě a při puštěné klimě to šlo až na 90°C a pak se pustily větřáky. Takhle mně jedou větřáky skoro pořád a teplota nikdy nevyleze na 90°C.
Tohle přesně dělalo, když tam byla zaseklá klapka v poloze otevřená. Pak jsem vyměnil termostat a 2 roky to bylo OK až do teď.
Mám 1.9JTD, 77kW, r.v.2000
při puštěné klimě jedou větráky stále i když není motor ohřátej, budíky běžně kecaj, zkus diagnostiku třeba FES a koukej na teplotu vody přes něj, uvidíš jak se otvírá termostat přesně. Uvidíš kdy otevře a teplota klesne a kdy zase zavře.
Hm. Tak tohle jsem si u Alfy nikdy nevšimnul. Mně větřáky jely při puštené klimě jenom někdy, až stoupla teplota na 90°C.
Nevíte někdo o někom v Brně, kdo by tu diagnostiku dělal za rozumnou cenu?
Zajeď do Soběšic a nebo na Lipůvku,u obou je to za 500, laciněji to asi nikde neuděláš.
No a nebylo by lepší, kdyby mně někdo pomohl s tou demontáží či nepůjčil ty správné klíče na to a já bych ten termostat zkusil vyvařit v octě? Za pokus nic nedám,ne?
Asi jak psal Franik, nejdřív porovnej skutečnou teplotu kapaliny s budíkem, klidně teploměrem. Na nějaké vyvařování termostatu v octu se vykašli a kup nový, u 156 běžná závada a ocet jí nevyřeší.
Je to konstrukční vada termostatů. Vymačká se většinou pryžová dosedací část a ta potom propouští. Je tam k tomu blbej přístup a není to na 5 minut. Navíc celé tělo termostatu je vyrobeno z AL-Mg-Zn  slitiny/ střikolit/ a vyvařováním v kyselém prostředí se jistě změní některé rozměry/rozpustí se/ takže venkoncem tejně to vyhodíš a koupíš nový.
Zdravím, dnes sem byl v servise na vymenu termostatu a servisak mi rikal ze rozvodovej remen vypada jak kdyby mel nalitano pres 100 000 km pritom sem byl pred 2 tydny na vymene rozvodu ve special. servise na Alfy. V tom servise kde sem byl dnes jeste nikdy zadnou alfu nemeli tak nevi jestli ty remeny nevypadaj takle normalne, co myslite vy ? Diky za odpovedi
jestli ti z řemenu nelítaj chlupy, tak se na to vykašli a nech ho tam samozřejmě. A nebo druhá možnost, že ti řemen před dvěma týdny nevyměnili
- enzo156
Tak jestli máš novej řemen poznáš i sám, když shodíš kryt rozvodů, budou na něm čitelný znaky, výrobce atd. Kam si to dal vyměnit?
A neni mozny ze by se proste za ten cca 1000km objehl a ty znaky se vysisovaly nebo nedelaj se i remeny bez znaku ?
						- enzo156
Co máš za motor? Na JTD jsou značky pro nastavení, krom toho je na každým označení. Hoď sem foto...
