BOSE - schéma zapojení
The-O
Příspěvek od The-O » 30.5.2012, stř 20:19
Zdravíčko :) tak při koupi GT se až pozdě zjistilo že chybí woofer v kufru ale originál BOSE zesilovač mi tam zůstal,... chtěl bych vás poprosit jestli by nebyl schopný někdo vyfotit jak má zapojený woofer.
Když bych si nechal udělat woofer na míru (protože samotný bose nemůžu sehnat) tak jenom potřebuju zjistit který kabel jde k basáku jako "+" a který jako "-" a tak celkově. Moc by mi to pomohlo protože tam mám nějaké kable sprostě cviknuté :(
Díky za fotoinfo :) alfaromeo1
Re: BOSE - schéma zapojení
Příspěvek od Petr147 » 30.5.2012, stř 21:48
asi bude stejné zapojení jako v 147 a tam je zapojeni ve vlakne o Bose
Příspěvek od Dallen » 30.5.2012, stř 23:00
Do gtcka lehce sezenes na allegru
Příspěvek od Petr147 » 31.5.2012, čtv 04:37
ja tu pisu o schematu zapojeni
perry69
Příspěvek od perry69 » 31.5.2012, čtv 09:27
Myslí asi origo woofer, aby nemusel nechat robit na míru...
Alfa Romeo Giulia 2.2
The-O
Příspěvek od The-O » 31.5.2012, čtv 09:55
Dívejte zesilovač (origo BOSE) je na svojem místě ale před prodejem někdo sprostě vzal a vyndal woofer (origo BOSE) ale ne že by odpojil konektory ale prostě je cvikačkama ucvakl. Tákže mi zůstaly 2 svazky kablíků a nevím který k čemu patří. O to mi jde ,... takže bych potřeboval jenom vyfotit jaké kablíky jdou od zesilovače, které jdou na přední bedny, které jdou na zadní bedny a které jdou na subwoofer, a které vedou napájení, signál a nulák. Případně kdyby byl někdo tak hodně moc hodný a vyfotil mi jaké kable jdou z WOOFERU :) :supz:
Příspěvek od George.KHE » 31.5.2012, čtv 15:53
Jestli to dobře chápu tak máš ustříhnuté dva svazky kabelů co jdou do zesíku. Kdyžtak si vem mulťas a proměř si to. Ty nejsilnější kabely budou napájecí. Spínací si změříš a pak už jen proměříš výstupy. Stejně budeš muset sundat tapce. Kdyžtak hod tvoje foto, at se v tom každý orientuje.
Příspěvek od George.KHE » 31.5.2012, čtv 15:58
stejně, když nemáš basák tak si ho budeš muset koupit, tak ho kup i s kabely a máš po starostech.
Příspěvek od Petr147 » 31.5.2012, čtv 16:17
ty dva velke konektory vedou od zesiku k rádiu a do basaku vede jenom par dratu pro reprak, neucvak ti nahodou zesik?
The-O
Příspěvek od The-O » 31.5.2012, čtv 16:17
¨dnes se už k tomu nedostanu ale zítra to sem hodím :)
The-O
Příspěvek od The-O » 3.6.2012, ned 18:40
No chlapi tak tyhle konektory tam jsou a nevím který drát je na co :) tak kdyby byl nějaký šikula co by mi napsal který co drát znamená abych si mohl napojovat a dostrojit to :) díky
Příspěvek od Petr147 » 3.6.2012, ned 18:47
toto je malej konektor pro basovej repro, pro zesik je mnohem větší... defakto k repraku potrebujes jenom dva vodice, ale jake ti nepovim, nechce se mi to vytahovat... jestli ti nekdo nerekne co kam, tak vem nejakej repracek a zkousej prohazovat draty, moc moznosti nemas
Příspěvek od Petr147 » 3.6.2012, ned 18:51
jestli ti to k necemu bude :)
Příspěvek od George.KHE » 3.6.2012, ned 21:18
A není basák dvojcívkovej? Pokud ano, tak ti prohazování moc nepomůže, protože potřebuješ, aby to hrálo ve fázi. Na toto by ti pomohl osciloskop.
The-O
Příspěvek od The-O » 3.6.2012, ned 21:19
super díky vyzkouším :) jinak ten svazek co je ucvaknutý asi nevíš k čemu nebo od čeho to jde že ?
Příspěvek od George.KHE » 3.6.2012, ned 21:38
Ten je dle mě pro basák.
i dle toho nákresu co sem dal petr to tak je.
Příspěvek od Petr147 » 3.6.2012, ned 22:31
jj, ten kabel je pouze pro repro v basaku, nic dalsiho tam neni
The-O
Příspěvek od The-O » 4.6.2012, pon 07:22
aha takže počkat. Pokuď teda chápu tak ten můj obrázek (cviknutý kabel) s těmi čtyřmi drátky je od wooferu. Ale woofer je dvoucívka takže to není jen tak. A ten druhý obrázek (ten konektor s těmi 3 mi kablíky) to není na nic v podstatě
Příspěvek od George.KHE » 4.6.2012, pon 18:35
To nevím co je, jak vypadá zepředu? No bud se mrkni do dveří, jak je zapojené repro a podle toho zapoj woofer a nebo to odhadni podle barev. Osobně se přikládám k tomu prvnímu, tam max pokazíš to, že se nemusíš trefit správně do fáze.
The-O
Příspěvek od The-O » 4.6.2012, pon 18:51
tak se asi půjde kuchat ať zjistím co a jak :diky
The-O
Příspěvek od The-O » 5.6.2012, úte 13:04
hoši tak se mi nic nepodařilo zapojit a nebo nefunguje zesilovač nebo nevím fakt už :/ Takže jsem nucený přistoupit k instalaci nějakého aktivního subwooferu bohužel, a tak co se dá dělat.
Má otázka zní: když si natáhnu + (od baterky), - (z kostry), rem (z rádia) tak odkuď zapojím chince ? :( bez zapojení chinců jsem totiž nahraný. Díky
Příspěvek od George.KHE » 5.6.2012, úte 21:32
Jestli máš rádio co nemá RCA, tak na ty se prodává spešl konektor na jehož konci už máš RCA a pak dotáhneš jen signálovky do zesíku..
Příspěvek od George.KHE » 5.6.2012, úte 21:33
A jde ti vůbec nějaký zvuk z rádia? pokud jo, tak by měl zesík běžet.
The-O
Příspěvek od The-O » 5.6.2012, úte 21:46
zvuk jde takže zesik asi běží ,... no nevím jsem z toho nějaký zmetený :D nechám tomu volný průběh
Příspěvek od George.KHE » 5.6.2012, úte 22:15
Ten basák je napojenej podle schématu z repro ze dveří, takže pokud ti jde zvuk opravdu z externího zesilovače, musí fungovat. Být tebou tak to pořádně ještě prolezu.
Zpět na „GT“
