Petan147
Příspěvek od Petan147 » 28.5.2012, pon 20:00
tak ono to je kvůli tomu, kdyby díl byl opravdu hodně blbě vylisovaný a za chvíli by proreznul...
vlastne
Příspěvek od vlastne » 28.5.2012, pon 20:36
nazdar chlapi, ak by este niekoho zaujimalo co bolo s tym mojim pc, tak v servise ju napichli a volaco vraj robili so softom, no a potom cestou domou ked som bol po nu, uz aj z kopca na neutral spotreba pekne klesala 5,4 ... 3,5 ... 3 a nedrzala sa tak ako predtym na 5tich
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km :D realita podla servisu Rotterdam 165000km
EX: Almera, Almera GT, Micra, Felicia, Favorit
ssvd
Příspěvek od ssvd » 28.5.2012, pon 20:38
no ale má to ukazovat 2
teda pokud jedeš rychlejc, v malejch rychlostech to leze nahoru. A když jedeš bez plynu z kopce se zařazenou rychlostí tak to ukazuje co?
AR 159 SW 1.9 JTDm
vlastne
Příspěvek od vlastne » 28.5.2012, pon 20:54
fuuu viem, predtym to klesalo na 2 a pri stani zase len ciarocky, ale to si ma zaskocil, zatial som isiel len cestou domou a to som mal po robote, tak som len kukal, ze ci to pada, lebo predtym nepadalo a ci pri pridani nebude hadzat blaznice cisla, ale uz bolo tak 13, 19, max sa mi zda 25 a na 4 pri 70 dakych 6 (predtym len hadzalo vyssie, od tych 5 a pri pridani aj 40 bolo, proste tank :) ), z coho som bol happy a viac neriesil, zajtra hodim ten volnobeh a budem sledovat ci to spadne az na tie 2 a aj to brzdenie motorom, potom napisem
Lukyman
Příspěvek od Lukyman » 28.5.2012, pon 21:20
Co tam máš z motor? Pokud je to diesel, tak se ti mohl vypalovat dpf filtr (pokud tam je). To co totiž popisuješ na to sedí.
sunic
Příspěvek od sunic » 28.5.2012, pon 21:21
Píše, že už mu to tak ukazuje několik dní, tak to asi DPF nebude.. :wink:
acmilan
Příspěvek od acmilan » 28.5.2012, pon 21:25
Nazdar kjuci
Mate niekdo zkusenost, alebo ste osobne videli nainstalovany duo vyfuk na 1.9?
Mam na mysli:http://tuning.autodoplnky.cz/vyfuky-ult ... s134111720
Uz som bol jeden klik od objednania, ale napadlo ma, ze vyskusam sa najskor spytat. *varim varim
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 28.5.2012, pon 22:28
Taky jsem na něj koukal, tak až to dáš na auto, určitě přihod fotky :)
AR 159 SW 1,9JTDm
sunic
Příspěvek od sunic » 28.5.2012, pon 22:34
No to mě taky zajímá, protože o tom přemýšlím pomalu od koupení auta.. dokonce už mám na druhý straně sundanou krytku.. teda neplánovaně a to od Felicie co o mě kdysi brzdila. Jenže to bylo v noci a všim jsem si toho až druhý den a krytka na místě "styku" už nebyla :-D Jen mě u tohodle odkazu trošku odrazuje laděnej tlumič, páč bych nerad měl z mýho dálničního dostavníku dálniční kraválník. Ale cena je fakt super!!
Příspěvek od Adamsquare » 28.5.2012, pon 22:39
" Výfuky polské firmy... " dál jsem nečetl :)
vlastne
Příspěvek od vlastne » 29.5.2012, úte 09:42
takze skontrolujte ma prosim niekto, kto ma 1,9tku, pri vyradenej rychlosti a pri brzdeni motorom klesne na 2 litre, pri pridavani tak do cca 20 na nizsich stupnoch, na vyssich menej, na trojke po meste pri 50tke okolo 7, pri 120 na 6 na dialnici medzi 5 - 6, vsetko jazda na rovine, myslim, aj ked som uz zblbnuty, ze je to spravne
btw: dnes rano pri startovani mi zasvietli - aj ked nie je zima, zeraviace sviecky a vyhodilo nieco ako preheading go plugs no available, co to kurna znamena, ze by sa porucala daka sviecka?
riprex
Příspěvek od riprex » 29.5.2012, úte 10:10
Ta hláška "Pre-heating glow plugs not available" neznamená nic jiného než vadnou některou žhavící svíčku (nebo i dvě, tři čtyři). Pokud nechceš měnit všechny, tak vem multimetr a všechny je proměř, jejich odpor by neměl být o moc větší než 1ohm. Já měl takhle dvě svíčky vadné, takže už nežhavily. Jinak netušim co máš za motor jestli 8V nebo 16V, podle toho jsou jinak umístěné ty svíčky. Najdi si tu stejnojmenné vlákno a pročti si ho. Měl bys tam najít odpovědi na všechny otázky kolem svíček. Ty hodnoty na palivoměru by už odpovídaly, sice já mám tyhle hodnoty s 2.4, ale to je tím DPF atp...
Edit: tak koukám že máš 8V. Koukni na to vlákno nebo do eLearnu, výměna je u těhle motorů prý složitější a jsou tam jiné svíčky.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 29.5.2012, úte 10:15
Ano 2 ukazuje minimum.. to kolko ukazuje pri zrychlovani presne nepovie nikto mne ukazuje aj 30 ked tocim na vyssie otacky a myslim ze to nie je podstatne..v meste to nie je porovnatelne zalezi ake mesto a na dialnici neviem jazdim vzdy 140 tempomat :D tam mi ukazuje 6-7L
vlastne
Příspěvek od vlastne » 29.5.2012, úte 10:44
pri 140 mne ukazuje o liter viac :( to asi bude tym filtrom, slabsi motor, inac diki Vam, takze kompjuter ok - akurat som isie trasu cca 200km, z toho pol dialnica 120 tempomatovych, pol okresky, traja v aute, priemerka 90km/h a spotreba peknych 6,3l :) ... jedine ta sviecka/sviecky, ale to teraz cez leto myslim problem nie je, teda do zimy vymenim, ono nemam cas ho nechavat zase v servise
btw: tak som si to nastudoval, skusim este dotiahnut matky na plusakoch okolo baterky, kedze nic neblikalo, kym neslo do servisu a ak bude ja dalej a kedze startuje v pohode, tak na to dokial nenastane taka zima, ze nenastartujem nateraz kaslem
riprex
Příspěvek od riprex » 29.5.2012, úte 17:49
Plusáky neřeš, je to blbost... stačí vyměnit vadné svíčky a hláška zmizí. Měnil bych je už teď, už jsem zažil že se konec spálené svíčky "udrolil" a zůstal zaseknutej v hlavě a nešel ven a to pak je docela o nervy!
vlastne
Příspěvek od vlastne » 29.5.2012, úte 18:08
hm, ale tak zo dva trim mesiace vydrzia, nie? ono teraz ked je teplo ani nezopinaju, takze v podstate sa ani nehreju a su necinne nie? jedine vyhadzuje hlaska, kedze tam ma velky odpor, tak to hlasi, nie?
vaclav
Příspěvek od vaclav » 30.5.2012, stř 19:16
To acmilan: Jestli se rozhodneš dát dva laufy, nahraj prosím i zvuk. Mně autíčko jezdí celkem krásně (teď jsem se teda projel v Astonoj, tak by teda Alfuška mohla táhnout víc :D ), ale chtělo by to lepší zvuk. Ale musela by to být pecka, přece jenom dát sedm litrů a ono by to jen řvalo a ne pěkně vrčelo :???: ...
AR 159 SW 1,9 JDTm 16v 2007 - stříbrná kráska
riprex
Příspěvek od riprex » 30.5.2012, stř 20:09
Ach jo, asi začínám být tak trochu paranoidní, protože teď v těch vedrech jsem si stáhnul okna dolů a teprve pak startoval no a slyšel jsem pískání trvající cca 5s od nastartování a se zvýšením otáček při rozjezdu zmizelo. Napadá mě jen že by to mohly dělat ty řemeny pohánějící příslušenství (klima, servo, altík...) resp. některá řemenice. Vím, že u některých aut konstruktéři vymysleli takovou dvoudílnou řemenici s gumou, která má za úkol tlumit rázy a předpokládám, že tady to bude obdobné. Nemáte někdo nápad jak to řešit, hlavně tedy přijít na to co přesně ty zvuky vydává? Nerad bych aby se to pak za chodu rozletělo a měnit to všechno jen tak pro sichr se mi nechce, sice se tím nejlíp pozná co za to mohlo :D , ale když by kusy toho co odletí vletěly do rozvodů... Přecijen když si vezmu co už jsem od koupě auta dal za preventivní opravy [-o< .
ssvd
Příspěvek od ssvd » 30.5.2012, stř 21:55
vlastne píše:hm, ale tak zo dva trim mesiace vydrzia, nie? ono teraz ked je teplo ani nezopinaju, takze v podstate sa ani nehreju a su necinne nie? jedine vyhadzuje hlaska, kedze tam ma velky odpor, tak to hlasi, nie?
Mě to taky občas bliká, měnil jsem všechny 4 svíčky, řešil kontakty, zkoušel na výměnu jednotku žhavení, zkoušel jsem kde co a bliká mi to furt... Zatim největší a jedinej problém co jsem s alfou měl (mám).
AR 159 SW 1.9 JTDm
acmilan
Příspěvek od acmilan » 30.5.2012, stř 21:58
To:vaclav
Tak objednano a samozrejme ze to nahrajem zvuk a budem informovat.
Dovodom nakupu neni zvuk, ale skor fakt, ze tak krasne auto by malo mat aspon jednu pekne vypadajucu koncovku ak nie 2.
Len ma zarazilo,ze som nasiel len 3oh odvazlivcov co si to nechali nainstalovat (PL, FR, UK), ale bez fotiek. Fotky len od predajcov a to len fotoshop.
Inak Ulter je velmi znama znacka, tak len dufam, ze ma nesklamu (aj ked su z PL), ono zbytok je z Chiny, takze na vyber nemas.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 30.5.2012, stř 22:06
Jestli jsi chtěl dvě koncovky, tak jsi si měl koupit 2,4 a ne tam dodělávat nějakej polskej šmejd.
Za ty prachy laděmý výfuk na kamna, to snad nemůžeš myslet ani vážně?
acmilan
Příspěvek od acmilan » 30.5.2012, stř 22:16
To:mcernoch
To ako chces povedat,ze ty mas vyfuk iny nez z PL?
Ci aky rozdiel tam je???
2,4 som proste nechcel, ale na 159 mi proste chyba vyfuk.
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 31.5.2012, čtv 07:16
Ja nevim, neni to zs takova sranda si priobjednat jeden vyfuk a vrazit ho tam... priznavam se, ze jsem necetl, jestli mas vymysleny nejaky postup a kdo Ti to bude davat do kupy, ale jestli proste jen pridelas jeden lauf co jsis objednal k origo vyfuku, tak se asi budes hodne divit, az to tam nacpes... *varim varim
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
acmilan
Příspěvek od acmilan » 31.5.2012, čtv 08:10
To: F.a.n.o
Vyfuk je duplex (dvojity) a plan je, ze sa vybere origo humac a a nasadi novy a popripade, nejake navarenie drzrakov i ked alfa 1.9 ma pripravu stejnu ako 2.4.
Budu mi to robit v servise.
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 31.5.2012, čtv 08:14
Přesně,origo se vyhrábne a dá se komplet nový. Prý by se ani nic nového navařovat nemělo, je to dělané na origo držáky, ale je otázka, jaká bude realita. Řeči typu, tak sis měl koupit 2,4, když chceš dva laufy je trocho podle mě scestná. Někdo 2,4 prostě nechtěl z ekonomického hlediska a výkonově mu stačí 1,9 (stejně jako mě) a hlavně, když mám auto kupované téměř před 3 roky a tenkrát jsem ani na 2,4 prostě neměl (ty ceny byly ještě hodně napálený), tak ji mám teď prodat a koupit jinou 2,4? to je nesmysl...
AR 159 SW 1,9JTDm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 1 host
