Převodovka hučení 166 3.0
pyrana
Re: Převodovka hučení 166 3.0
Příspěvek od pyrana » 23.5.2012, stř 18:29
setrvak je dobrej, ten se kontroloval minulej rok a ma najeto 140tis. Taky jsem si rikal ze to bude neco na poloosach..
Kdyz radim tak to jakoby cvakne a kdyz puostim spojku tak to bouchne.
Tak to asi budou v haji klouby na poloosach i ten tripoidak.
nevis jak se pozna kterej kloub je spatnej?
Příspěvek od PetrGTV » 23.5.2012, stř 18:31
zvedneš to a za tu poloosu prostě vezmeš, kde je vůle tam to je, nebo se zařazenym kvaltem si otočíš kolem, poznáš to tam kde máš vůli
pyrana
Příspěvek od pyrana » 29.5.2012, úte 15:44
kdyz otacim s kolem a mam zarazeno tak je vule na obouch stranach stejna ale kdyz vemu za levou poloosu tak ma trochu vuli na vsechny strany a trochu cvaka kdyz s ni lomcuju. Prava nema skoro zadnou. Tak na ty levy budou klouby asi v haji ze? Ma vuli u kola i prevodovky...
Yboris
Příspěvek od Yboris » 29.5.2012, úte 16:41
To je ono .
pyrana
Příspěvek od pyrana » 30.5.2012, stř 12:07
nevite este nekdo kolik se vejde oleje do sestikvaltovy prevodovky, chci tam nalejt tutelu...
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 30.5.2012, stř 14:31
do benzínovýho 1,7 do dieselu 2,4 Tutela ZC75
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
pyrana
Příspěvek od pyrana » 30.5.2012, stř 18:45
alfi166silver píše:do benzínovýho 1,7 do dieselu 2,4 Tutela ZC75
jo uz cekuju na tvejch strankach. a stahnul sem nakou prirucku a tam udavaj u 2.4 jtd 1.7litru oleje tutela ZC75 do prevodu, tak nevim jestli mi staci dve dvoulitrovky nebo budu muset koupit tri...
a jakej je rozdil mezi tutelou ZC75 a tutelou matryx?
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 30.5.2012, stř 21:24
Matryx je novější olej, používal se snad u FL modelů, ale ne u všech. Pokud máš před FL tak ZC75. Se dvěma litrama bys měl v poho vystačit.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 31.5.2012, čtv 20:48
Do 6qalta 2,4 jtd 100kw jsem dával 1,8L a do JTDM 3L.Pokud máš 166 před facelift měla by být ze zadu převodovky i měrka. Když vidí čék ten bordel jaký mají někdy sami výrobci v tabulkách tak není nad klasickou měrku :D
pyrana
Příspěvek od pyrana » 1.6.2012, pát 08:53
ja cet dve prirucky a v kazdy neco jinyho:)
nevite nekdo kde sehnat novy homokinetaky, vnejsi i vnitrni na poloosu?
Na 2.4jtd 110kw, sem nasel jen colou za 3990
Yboris
Příspěvek od Yboris » 30.9.2012, ned 16:55
Potrebuji poradit jak je to z domeckem na dyfer, na kteri je primontovana poloosa resila sa tu vymena simeringu ale jak je to dale vtem domecku mne vykazuje znacnu volu ta hridel co cezen ide olej netece ale vule je asi 3mm da se stim klatit je tam v haji kozisko alebo to ma nejake pruzne ulozeni o cem pochybuji da se nejak vymenit lozisko alebo cely domecek keri je na dif. na 4 srobech prosim o radu kdo to uz resil .Je to strana u ridice dekuji za rady.
Příspěvek od Kůrkyn » 5.10.2012, pát 07:48
V domečku drží pouze gufero, pokud to neteče, tak v pořádku, trochu vůle tam je. Hřídel je zasunutá přímo do planetového kola v diferenciálu a to je uložené kluzně v skříni diferenciálu
Yboris
Příspěvek od Yboris » 5.10.2012, pát 16:35
Dekuji za vysvetleni a za dobru spravu asi jedinu tento tyden , netece to je to suche tak to nebudu resit.
Příspěvek od Richie » 20.8.2014, stř 17:01
Kolik je napln oleje do 2,5 ??? Doplnil jsem 1,5 litru!
Jan Noga
Příspěvek od Jan Noga » 20.8.2014, stř 17:04
dva litry? :wink:
Alfa Romeo 156 1.8 16V Sport Wagon; Twin Spark 103kW; r.v. 2001
"Optimismus je stav vyvolaný neznalostí faktu"
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 20.8.2014, stř 17:10
Tady si stáhni příručku a najdi si to přesně.
Příspěvek od Richie » 20.8.2014, stř 20:53
Jsem na mobilu :)
Tak 1,7.....takze tam bylo 0,2 dcl..super :(
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 20.8.2014, stř 20:58
Má tam být 1.6litru.
Já mám 1.7 litru.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 20.8.2014, stř 21:05
Jakože o 2dcl méně nebo jen 2dcl?
Příspěvek od Richie » 20.8.2014, stř 21:30
Servisak rikal ze dolil 1,5 litru. Ze na merce skoro nebylo nic videt.. Zdalo se mi ze to trosku hure radi....
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 7 hostů
