Nefunkční parkovací asistent
zdravim,toto by mela byt jednotka ridici park. senzory! Nevite,jestli nemaji byt zapojene oba konektory do te jednotky?ja tam mam jen jeden a nefunguje! diky za veskere info!!!
Re: Nefunkční parkovací asistent
chlapi,nemohli by jste se nekdo kouknout na to zapojeni?jestli to ma byt takhle?nebo nejakou radu,predem dik!
kde tu krabku najdu ? kouknu se na to a zítra ti napíšu
otevres kufr a je to na pravo,musi se trosku oddelat ten koberecek(je to vlastne pod pravym svetlem) A diky moc za ochotu!
¨já to tam nenašel
no,nevadi!kdyby se jeste nekdo nasel,kdo byl ochotny,budu rad!diky
když dám zpátečku tak pípám
tak předpokládám že tam někde ta pípákovina bude
v Tescu prodavaj zarovku do zpatecky s pipakem
Alfa Romeo GT 1.9 JTD ROSSO
panove,kdyby nekdo hledal repro k park asist.,tak je vzadu pod tapecem(strana ridice pod zadnim oknem)
panove,odesel mi repracek,ktery pipa pri couvani!nevite,kde ho sehnat?diky vsem za info...
Jedna se o:
BMS3650L-P2-HT LF
1.1 Electrical and Mechanical Characteristics
1. Characteristic
Rated input 1W
Maximum input 1.5W
Resonance Frequency 540 150Hz
Frequency Response 350...6000Hz
Impedance(at 1500Hz) 50ohm 15%
Output SPL min80dB (Square wave 50%duty,1 0Vp-p, 1KHz,0.5m )
Buzzes & Rattles must be normal at sine wave 7.07V
Magnet Nd-Fe-B
Diaphragm PEI Film
Operation temperature -40 C...+85 C
Storage temperature -40 C...+85 C
Jedna se o:
BMS3650L-P2-HT LF
1. Characteristic
Rated input 1W
Maximum input 1.5W
Magnet Nd-Fe-B
Diaphragm PEI Film
Poptej se tu http://www.ges.cz/cz/ určitě to bude zaměnitelné s nějakým jiným. Jsou fajn a popraděj. Je to mezi Národkou a Karlákem
perry69, diky ti za info! neda se to nikde sehnat,za original chteji 1000,-
chce se mi
z te ceny...
chce se mi
Neni zač. Za litr? No ty krááso... Myslim, že podobnej pískák seženeš do 40 kčs.
Jo a kdyby to náhodou neměli, tak je ještě jeden podobný a větší krám za Florencí. To bych se ti pak musel ale poptat, protože to nevím, jak se jmenuje.
- coyote
GM se ten krám jmenuje http://www.gme.cz/
Jo! To je ono... A koukám, že na stránkách maj mnohem větší výběr. Jednou jsem tam byl, krám jak kráva, dvě patra elektronickejch píčovinek. Tam už si snad vybereš určitě
koupil jsem reprak,dam zpatecku,auto pipne(tak 10sek.)a pak je ticho.. nevite nekdo,co s tim?
- George.KHE
A nepípá ti ani, když se blížíš k překážce?
ne
,po zarazeni se ozve ton(tech 5-10 sek),pak uz nic! ale bylo to vcera poprve,co alfice "promluvila"
jo panove,nahrada repra(prestoze je uplne jine,je vetsi...)stala 30,-kc misto litru!!!
- George.KHE
Já když zařadím zpátečku, tak parkovaky pípnou, ale pak se ti ozvou jen když jsi u nejaké překážky. Tuším to bere překážku od 50cm, kdy to jen pípe a pod 30 cm už pískají bez přerušení.
Já to mám to samé, řekl bych, že máme nějaké čidlo v háji, proto to na začátku hlásí chybu tím tónem, aby jsi na ně nespoléhal a do něčeho nevletěl.roubicekh píše:ne,po zarazeni se ozve ton(tech 5-10 sek),pak uz nic! ale bylo to vcera poprve,co alfice "promluvila"
- George.KHE
Ještě mě napadlo zkus otočit klíček do polohy MAR, zařadit zpátečku a jdi k čidlům měly by ti vydávat takové slabé zvuky. Ale nevím jestli to dělá i když máš závadu třeba v nějakem čídle nebo ŘJ
Naposledy upravil(a) George.KHE dne 25.10.2012, čtv 15:25, celkem upraveno 1 x.
chlapi,diky!
george-zkusim to s tema cidlama
zdravím mám tiež problem s parkovacím senzorom, kupil som GT po jemnej búračke poškodená zadná ľavá čast nárazniku... a kedže mám parkovacie senzory samozrejme na lavej strane jeden odrhlo ale kábel ostal nepoškodený....problem je v tom že so si zohnal už 2. čidlo z GT a ani jedno nefunguje, po prvej kúpe som si myslel že mi prišlo zle čidlo ale teraz po druhej kúpe druhého čidla som istý že čidlá boli a sú OK....len to ,,nove,, čidlo nesníma ale obvod mi urobí tak mi idú aspon zvyšné tri....moj názor je že čidlo je OK ale treba ho dajako prebudit cez RJ senzorov....takže asi navštívim servis Alfa Romeo nech to tam urobia lebo asi s fiatecuscan to neurobim:)
PS: kabel na lavej strane je ok, lebo vymenil som čidlo z pravej strany a fungovalo.
Dík za dajaké postrehy.
Alfa romeo 33 1.7 16v QV rosso.
- Norek
Zdarec borci taky mám problém s p. čidlem vypadá to že mi jedno nefunguje nemáte někdo náhodu doma jedn kus ??
