Klimatizace a vše kolem
Re: Klimatizace a vše kolem
už se byl někdo podívat v tom beskyd servisu? Máte nějaké poznatky?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Minimálně 1x jsem jel kolem, ale vůbec jsem si na to nevzpomněl. Minulý majitel v Holandsku dělal údržbu klimatizace každý rok (nový filtr v kabině i chladivo), chtěl bych v tom pokračovat ale nerad bych jel někam, kde mi to zmrví
- mcernoch
Pokud ti tam natlačí množství které má být, tak není co zmrvit.
pani viete mi odmerat na kolko vam chladi klima?ja som ju doplnil ale chladi na 15 -16 stupnov chalan hovoril ze to tak maju nastavene nove auta kvoli reume
nevím teda přesně,ale měl jsem za to, že když je tam LOW, tak by to mělo jet na 13°C
- mcernoch
Pánové,
13,14,15,16 je sice pěkná chladící teplota, ale když je venku 35 tak rozdíl 20 stupňůje mazec.
Znal jsem jednoho co si taky tak chladil a pak vystoupil na benzince,
zamotala se mu hlava,
hlavu si rozbil o obrubník,
půl roku byl v komatu a teď je z něho poloviční blázen.
Takže chladit ano ale opartně.
fu tak to mi ani nehovor ja chladim stale na 16 pri dlchsej jazde to na chvilu vypinam inak u 156 mi to chladilo 4 stupne
Kdo máte ve starším kousku ještě původní vysoušeč klimatizace tak taky neni na škodu vyměnit....
Na to se hrozně často zapomíná....
Jinak sem to pro zajímavost taky teď změřil a teploměr se ustálil na 12.4°C.
AR 159 SW 1.9 JTDm
- Cipís
kluci,nevim co je na tom pravdy(nemam to overene z jinych zdroju),ale me typek co mi servisoval klimu tak rikal,ze na plny vykon by mela chladit cca na polovicni teplotu nez je venku
Kdyz jsme to zkouseli u nej,teplomer v aute ukazoval venkovni nejakych 22° a ten merak co dal on do vnitr a pustil klimu na plno slezl a ustalil se na nejakych 10°
tak jsem mu to uveril,ale jestli to byla nahoda,nebo to tak vazne je... ?
edit:jeste bych dodal k tomu co napsal mcernoch-ma pravdu hlapec
to je obecne zname,ze teplota uvnitr vozu by mela byt maximalne o 3-4° mensi nez je teplota venku,nebo dyz si chladis na min,jako treba ja,tak pred zastavenim to pomalinku zvedat az na tu hodnotu rozdilu par stupinku,aby to nebyla takova pecka ;) Ja to treba psutim na plno jen ¨,kdyz potrebuju auto rychle ochaldit(kvuli psum,nebo me) a pak si to nasteluju tak aby mi bylo prijemne,ale ne aby na me funel nejakej severskej orkan
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
v tychto horucavach ked je vonku 35 a mal by som mat v aute 30 tak dakujem to ani klimu nepotrebujem
- mcernoch
Tak to je asi taky nesmysl těch 30, ale okolo 20 až 22 stupňů je to optimální.jurki888 píše:v tychto horucavach ked je vonku 35 a mal by som mat v aute 30 tak dakujem to ani klimu nepotrebujem
Ked je vonku na slnku 40 tak ver ze ti tych 28 v aute pride uplne super a ked vystupis nemas taky sok. Ale rozdiel okolo 8 stupnov je ok. Ked je extremne teplo tak sa to neda uplne dodrzat to je jasne.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
No, ja v patek absolvoval 4 hodinovou cestu autem... venku 35 a ja si dal klimu na LO (low) a po 10minutach jsem misto abych pridal teplotu, jsem jen zeslabil silu proudeni na jeden dilek... A vite jak to dopadlo? Misto krku mam smirgl, nemuzu polykat a sotva mluvim...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Tak tak hovori sa ze optymalna nastavena teplota pre kllimu v aute je 22°C. Tie velke rozdiely nie su zrovna najlepsie pre zdravie. To akurat zacne boliet hlava a nieco clovek chyti. ja tam mam stale 22 a ked tam je hic najskor vyvetram a az potom zapinam klimu..
- Sgt.
Když je venku -20 taky topíte jenom na -10 ?
Sgt. píše:Když je venku -20 taky topíte jenom na -10 ?
- Žížal
Asi bude rozdil jet nekam 4 hodiny vkuse, nebo se presouvat pul hodky z prace
Asi zalezi na kazdem co mu vyhovuje - ja jsem spokojeny jak mam v aute 30 stupnu pri aktualnich vedrech a kolegyne jezdi furt na low, jen si zapina vyhrev sedacek - jednou jsem s ni jel dom z prace a tyden jsem mel hlavu jak patraci balon...
Tech 30 stupnu s klimou je super, nadherne prostredi. Litam i Ventem kde je jen pruvanova klima a to je super zazitek - na parkingu na auto pere slunko ze volant drzim spickama prstu a jedina cesta je vyrazit na dalnici s stahnutyma okynkama at to trochu vyvetra. Proste nekdo je zhyckany klimou a vyhrivanim sedacek a nekdo je chlap, ktereho trocha tepla neodradi
no ja to mam na lo a ked mi je zima tak len vipnen vlocku a ked sa zacinam potit tak zas zapnem ;-)
jurki888 píše:no ja to mam na lo a ked mi je zima tak len vipnen vlocku a ked sa zacinam potit tak zas zapnem ;-)
AR 159Sw, Q~tronic
Jj, neni nad autoklimu
tak ja som auto klima ;-)
nikdy to nevviem zostelovat tak aby bolo dobre bud mi je teplo a zbytocne ide kompresor alebo to fuci jak drbnute ;-)
Hmmmm nooojurki888 píše:nikdy to nevviem zostelovat tak aby bolo dobre bud mi je teplo a zbytocne ide kompresor alebo to fuci jak drbnute ;-)
AR 159Sw, Q~tronic
nepotrebujem to objasnovat cez zimu pouzivam auto ale v lete to aspon mne nevihovuje skoro stale mam lo vrtulu na 3 az 4 a ked uz je zima tak klimu vipnem na co mi pojde kompresor a teplotu budem mat nastavenu na 24 aby to prikurovalo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
