střecha na Spidera 916
Stefano
Příspěvek od Stefano » 22.6.2012, pát 14:57
Zdravim, mám Alfu Spidera 916 r.v. 2001 a nechal jsem si ušít novou střechu v německu... (bez vnitřního dílu, ten použiju stávající) Jinak velmi zkušená fabrika, bylo to rychle a je to kvalitní práce! Ted ale řešim otázku, kdo mi to na to natáhne, mám k tomu od němců i manuál, jak postupovat krok po kroku, ale stejně si na to neroufám. Nemáte někdo dobrou zkušenost s někym šikovným a levným? někdo, kdo už pár střech udělal, nelépe na tohodle Spidera? Diky S.
Re: střecha na Spidera 916
Příspěvek od Kůrkyn » 22.6.2012, pát 17:26
jestli má látka správný rozměr a nemusí se tam nic upravovat, tak to nebude nic velkýho.
Stefano
Příspěvek od Stefano » 23.6.2012, sob 01:17
No ušitý je to výborně, v tom problém není... potřebuju někoho, kdo to dobře natáhne! ...nejlépe Praha a okolí. Většinou jsou všichni obsazený, nebo drahý!
Příspěvek od crashta » 24.6.2012, ned 15:15
sz.
alfantastisch
Příspěvek od alfantastisch » 29.6.2012, pát 10:47
to Stefano: od jaké firmy sis nechal šít tu střechu? Hledám nějakou dobrou a levnou firmu a zatím to vypadá na Anglii. Tam za ní chtějí něco kolem 13 000,- kč http://www.alfaretro.com/
Navléknu si jí pak sám. Nikomu bych své alfy nikdy nesvěřil :smt033
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
Marcel Nera
Příspěvek od Marcel Nera » 21.1.2015, stř 21:26
prosba - kdysi jsem tu někde viděl kosmetiku na plátěnou střechu včetně videa jak z toho pak stéká voda v jedné obrovské kapce a nemůžu to najít, můžete pomoci nebo navést co to bylo?
italofil
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 21.1.2015, stř 22:56
Nefunguje to jako na videu, odpuzuje to vodu ale takový zázrak to není, navíc to tam moc dlouho nevydrželo. Jako druhý pokus jsme vzali obyčejnou impregnaci na oděvy ve spreji a vydržela delší dobu odpuzovala vodu stejně a stála cca třetinu.
Marcel Nera
Příspěvek od Marcel Nera » 22.1.2015, čtv 00:14
děkuju za dobrou Info.
na netu jsou přípravky od sonaxu a nigrinu, jsou nějaké poznatky s těmito?
italofil
Příspěvek od PetrGTV » 22.1.2015, čtv 17:25
Sonax uplně na ho...o, hrozná manipulace s tim, dělá to fleky na karoserii, když se to nedej bože ukápne a nic to nevydrží.
Ted jsem zkusil Megiuras (nebo jak se to píše) a vypadá to schopně, nanáší se sprejem, neflekatí a vodu to odpuzuje fajnově, uvidíme jak dlouho vydrží
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 22.1.2015, čtv 17:36
Čau--hele střecha od Z3 dostává silikonovou černou barvu na semiš + normální impregnaci na textil buď za 50 kaček z Lidla , nebo za násobek z outdoor krámu, jak to zrovna je po ruce--stejně+- je to většinou na bázi ředěnýho silikon oleje všechno--stříkám jí 3*ročně ,jeden spray ti na to v klidu stačí .
Pokud potřebuješ vnitřní klid ,že jsi použil odpovídající výrobek, tady cokoli bude fungovat stejně.
http://www.automotochemie.cz/udrzba-kabrioletu/
žádný protékání atd..a tu novou, co mám už třetím rokem na skříni v krabici od Němčourů jsem línej natahovat, zatím není důvod..:-)/.
Zkoušel jsem kde co, ale lepší výsledek než silikon-barvou na semiš +impregnací nedocílíš žádným "spešl zázrak sonaxem".
/Na tu barvu na semiš buď střecha dolů,to je pohodlný, nebo když spěchám -folie na malování a maskovací páska to jistí.:-)./ Najdu fotku aktuálního stavu--žádný fleky od tohohle postupu na látce .po x opakováních./.
Marcel Nera
Příspěvek od Marcel Nera » 22.1.2015, čtv 18:29
děkuju za každou radu a Info. nejde mi o to maximálně spořit a ani vyhazovat peníze za něco co nefunguje, jsem asi línej dělat něco zbytečně a tak jdu po efektu :-)
děkuju
italofil
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 22.1.2015, čtv 21:50
střecha..., materiál "sonnenland - dralon"--nechává si to v poho líbit--
Marcel Nera
Příspěvek od Marcel Nera » 23.1.2015, pát 18:34
jasan,dík
italofil
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 26.1.2015, pon 09:12
Honzo, myslíš něco takového?
http://www.tvorilci.cz/barvy-na-kuzi/78 ... 23388.html
Na jaře budu muset také řešit na svém roadsteru...
GTV 2.0 V6 turbo
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 26.1.2015, pon 10:52
To co vždycky beru jsou klasický spray verze z prodejen obuvi.. :-) , nemají je všude , tak když na ně narazím ,vezmu jich víc.. s touhle barvou konkrétně nemám zkušenosti--asi by měla taky v pohodě fungovat, protože vlákna zalepovat nebude, jen bych se bál toho ručního rozprašovače..
udělat to stejnoměrný, když je to vyšisovaný ,dá práci i klasickým spray-flusadlem,zvlášť když už dodělává.. proto tady bych se určitě bál ručního mechanickýho rozprašovače, to je spíš myšleno tak na špičky bot..těžko to půjde plynule stejnoměrně dávkovat a ve větší ploše tou pumpičkou dosáhnout stejnoměrného nanesení :-k .., pokud vzít tohle ,tak možná pro sichr dvě balení a dát to radši do pistole ..
sz.
mari156
Příspěvek od mari156 » 30.7.2019, úte 05:38
Třeba někomu tato stránka pomůže :wink: . V cenách se nevyznám, ale připadají mi ok
http://www.car-hood.co.uk/gtv-spider-hood-window
Zkušenosti se střechou na jiném modelu jsou kladné :smt023
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
jambon-brule
Příspěvek od jambon-brule » 10.11.2019, ned 21:11
já se podělím o dobrou zkušenost s kluky z Šestajovic. Vloni nová střecha. Tmavě modrá. Kvalitní nerovná se levná.
http://www.icabrio.cz/sluzby
Giulietta, Spider 916, Stelvio
Zpět na „GTV/Spider 916“
