střecha na Spidera 916
Zdravim, mám Alfu Spidera 916 r.v. 2001 a nechal jsem si ušít novou střechu v německu... (bez vnitřního dílu, ten použiju stávající)  Jinak velmi zkušená fabrika, bylo to rychle a je to kvalitní práce! Ted ale řešim otázku, kdo mi to na to natáhne, mám k tomu od němců i manuál, jak postupovat krok po kroku, ale stejně si na to neroufám. Nemáte někdo dobrou zkušenost s někym šikovným a levným? někdo, kdo už pár střech udělal, nelépe na tohodle Spidera? Diky S.
Re: střecha na Spidera 916
jestli má látka správný rozměr a nemusí se tam nic upravovat, tak to nebude nic velkýho.
No ušitý je to výborně, v tom problém není... potřebuju někoho, kdo to dobře natáhne! ...nejlépe Praha a okolí. Většinou jsou všichni obsazený, nebo drahý!
sz.
1° Corsa Italia 8.6.2019
- alfantastisch
to Stefano: od jaké firmy sis nechal šít tu střechu? Hledám nějakou dobrou a levnou firmu a zatím to vypadá na Anglii. Tam za ní chtějí něco kolem 13 000,- kč http://www.alfaretro.com/
Navléknu si jí pak sám. Nikomu bych své alfy nikdy nesvěřil
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
- Marcel Nera
prosba - kdysi jsem tu někde viděl kosmetiku na plátěnou střechu včetně videa jak z toho pak stéká voda v jedné obrovské kapce a nemůžu to najít, můžete pomoci nebo navést co to bylo?
									italofil
						- Sgt.
Nefunguje to jako na videu, odpuzuje to vodu ale takový zázrak to není, navíc to tam moc dlouho nevydrželo. Jako druhý pokus jsme vzali obyčejnou impregnaci na oděvy ve spreji a vydržela delší dobu odpuzovala vodu stejně a stála cca třetinu.
									BMW e39 525i M-paket -Herman
- Marcel Nera
děkuju za dobrou Info.
na netu jsou přípravky od sonaxu a nigrinu, jsou nějaké poznatky s těmito?
italofil
Sonax uplně na ho...o, hrozná manipulace s tim, dělá to fleky na karoserii, když se to nedej bože ukápne a nic to nevydrží.
Ted jsem zkusil Megiuras (nebo jak se to píše) a vypadá to schopně, nanáší se sprejem, neflekatí a vodu to odpuzuje fajnově, uvidíme jak dlouho vydrží
Čau--hele střecha od Z3 dostává silikonovou černou barvu na semiš + normální impregnaci na textil buď za 50 kaček  z Lidla , nebo za násobek z outdoor krámu, jak to zrovna je po ruce--stejně+- je to většinou na bázi ředěnýho silikon oleje všechno--stříkám jí 3*ročně ,jeden spray ti na to v klidu stačí .
Pokud potřebuješ vnitřní klid ,že jsi použil odpovídající výrobek, tady cokoli bude fungovat stejně.
http://www.automotochemie.cz/udrzba-kabrioletu/
žádný protékání atd..a tu novou, co mám už třetím rokem na skříni v krabici od Němčourů jsem línej natahovat, zatím není důvod..:-)/.
Zkoušel jsem kde co, ale lepší výsledek než silikon-barvou na semiš +impregnací nedocílíš žádným "spešl zázrak sonaxem".
/Na tu barvu na semiš buď střecha dolů,to je pohodlný, nebo když spěchám -folie na malování a maskovací páska to jistí.:-)./ Najdu fotku aktuálního stavu--žádný fleky od tohohle postupu na látce .po x opakováních./.
- Marcel Nera
děkuju za každou radu a Info. nejde mi o to maximálně spořit a ani vyhazovat peníze za něco co nefunguje, jsem asi línej dělat něco zbytečně a tak jdu po efektu :-)
děkuju
									děkuju
italofil
						- Marcel Nera
- Charlie.iks
Honzo, myslíš něco takového?
http://www.tvorilci.cz/barvy-na-kuzi/78 ... 23388.html
Na jaře budu muset také řešit na svém roadsteru...
GTV 2.0 V6 turbo
To co vždycky beru jsou klasický  spray verze z prodejen obuvi.. :-) , nemají je všude , tak když na ně narazím ,vezmu jich víc.. s touhle barvou konkrétně  nemám zkušenosti--asi by měla taky v pohodě fungovat, protože vlákna zalepovat nebude, jen bych se bál toho ručního rozprašovače..
udělat to stejnoměrný, když je to vyšisovaný ,dá práci i klasickým spray-flusadlem,zvlášť když už dodělává.. proto tady bych se určitě bál ručního mechanickýho rozprašovače, to je spíš myšleno tak na špičky bot..těžko to půjde plynule stejnoměrně dávkovat a ve větší ploše tou pumpičkou dosáhnout stejnoměrného nanesení .., pokud vzít tohle ,tak možná pro sichr dvě balení a dát to radši do pistole ..
sz.
 .., pokud vzít tohle ,tak možná pro sichr dvě balení a dát to radši do pistole ..sz.
Třeba někomu tato stránka pomůže  . V cenách se nevyznám, ale připadají mi ok
http://www.car-hood.co.uk/gtv-spider-hood-window
Zkušenosti se střechou na jiném modelu jsou kladné
 . V cenách se nevyznám, ale připadají mi ok http://www.car-hood.co.uk/gtv-spider-hood-window
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
								jambon-brule
já se podělím o dobrou zkušenost s kluky z Šestajovic. Vloni nová střecha. Tmavě modrá. Kvalitní nerovná se levná.
http://www.icabrio.cz/sluzby
Giulietta, Spider 916, Stelvio
