Klimatizace a vše kolem
acmilan
Re: Klimatizace a vše kolem
Příspěvek od acmilan » 20.6.2012, stř 20:24
No na 30 nastavenu klimu, hmm tak to je machrovina, ale aspon je vidiet komu co sedi.
Ja man na 16 a po 5 minutach stelujem na 22 az 24- zalezi kolko je vonku. :smt016
Žížal
Příspěvek od Žížal » 20.6.2012, stř 21:20
On je problem i v tom ze vozim maleho - strcit 7 mesicni mimino z 35 stupnu venku do 20 v aute a pak ho vyndat, tak to dobre nedopadne...
faajn
Příspěvek od faajn » 20.6.2012, stř 22:42
Ten Beskyd servis stále nikdo nezkusil?? Mě to docela láká (600kč) :smt023 takže tam asi příští měsíc zajedu
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 22.6.2012, pát 11:25
Tanguero píše:Potvrzuju, že to mám stejně jako ssvd, po doplnění chladiva se cirkulárka omezila o cca 80%, ale občas se ozve. Předpokládám, že by to vyřešil nový kompresor, ale zatím to není priorita. Lednička taky vrčí, když běží, tak to dál neřeším.
Stejny problem, ale me ke vsemu tomu vrceni cirkularky, jeste jakoby cuka motor. Obavam se, ze kompresor bude asi pridreny. Nema nekdo zkusenost nebo kompresor na prodej? Dik, Oskar.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
sunic
Příspěvek od sunic » 22.6.2012, pát 12:07
Asi neporadím, ale házím aspoň odkaz, kdyby fakt umíralo.. maj jich tam jak šlupek.
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... tegory=620
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 22.6.2012, pát 13:00
Oskar píše:
Najdi někoho kdo má ten stroj na plnění klimy, trochu tomu rozumí a bude mít chuť se ti věnovat. Nech si tam dát dvojnásobek oleje místo 10g dej 20g (nevím přesně ani hodnotu ani jednotku v které se to udává ale myslím že je to také v gramech). Napusťte chladivo na 550g a jezděte, když se ozve cirkulárka odeberte tak cca 30g chladiva a jezděte, jakmile se ozve cirkulárka, tak zase uberte. Když je velké horko může dojít k přetlakování chladícího systému vlivem velkého množství chladiva. Je to opačná situace než když je chladiva málo a projevuje se podobně. Kdyby si o nikom nevěděl zkus http://www.autozipo.cz/ s ním sem vyřešil klimu na 156/Lybře i na 159, fakt umí.
AND1
Příspěvek od AND1 » 25.6.2012, pon 13:26
Takže jsem byl v servise s klimou(vyčištění, vypuštění a napuštění chladiva). V systému nebyl snad už ani gram chladiva, naplněno 550g a už zase chladíme. Jinak jsem se jich ptal na hodnoty chladiva a co jsi vzal katalog s hodnotama, tak tam měli napsáno 550g...
Akorát mi maník řekl, že mám tlak v systému jaksi na hraně, že už bude špatné vysoušedlo a kompresor musí víc tlakovat. Kde to vysoušedlo najdu??
Díky.
lukee
Příspěvek od lukee » 25.6.2012, pon 16:05
Většinou když se chladivo ztratí tak se dělá zkouška sondou kudy to utíká, popřípadě se společně s novou náplní napustí speciální zelená barva, která pak odhalí eventuélní netěsnost. To ti nedělali? Co jsem zatím měl možnost vidět, tak ve většině případů netěsní průchodka (taková hliníková kostka) mezi motorovým prostorem a kabinou.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 25.6.2012, pon 17:01
Vysoušeč je schovanej vedle chladiče vpravo (pohled zpředu) takova trubka od zhora dolů, musi dolu nárazník. Správně by se měl měnit každé dva roky nebo tak nějak. :wink:
AR 159 SW 1.9 JTDm
AND1
Příspěvek od AND1 » 26.6.2012, úte 07:06
lukee píše:Většinou když se chladivo ztratí tak se dělá zkouška sondou kudy to utíká, popřípadě se společně s novou náplní napustí speciální zelená barva, která pak odhalí eventuélní netěsnost. To ti nedělali? Co jsem zatím měl možnost vidět, tak ve většině případů netěsní průchodka (taková hliníková kostka) mezi motorovým prostorem a kabinou.
No tak tu zelenou srajdu tam dával, ale dělalo to test těsnosti systému a bez problémů. říkal, že kdyby byl únik, tak to ta mašina nezačne ani plnit a nenapíše, že je to OK. Ale taky řekl, že yase nějaký drobný únik nepozná...
AND1
Příspěvek od AND1 » 26.6.2012, úte 07:08
ssvd píše:Vysoušeč je schovanej vedle chladiče vpravo (pohled zpředu) takova trubka od zhora dolů, musi dolu nárazník. Správně by se měl měnit každé dva roky nebo tak nějak. :wink:
No a kolik to tak stojí, nekupoval to už někdo?? Dá se to sehnat někde jinde než v Alfě a kolik se tam toho asi vleze?
Díky.
lukee
Příspěvek od lukee » 26.6.2012, úte 08:19
No nemusí to být úplně pravda. Třeba na mojí bývalé 145 jsme dělali test vakuace na mašině Valeo kolem 30minut, okruh držel. Tak jsme dali novou náplň a při tom i tu barvu. Jenže auto po cca 4 dnech opět nechladilo. Barva ukázala, že to utíká přes tu kostku a navíc ještě chladničkář zjistil, že nějaké procento uniká přes mikroskopickou oxidaci trubek okruhu ve dvou místech. Oprava by tenkrát převýšila cenu auta, tak jsem to už neřešil. Ale tím jen chci říct, že ani ta mašina neodhalí všechno, nejlíp je to dělat v kombinaci s tou barvou i sondou pro měření toho freonu ve vzduchu (či co to je za sloučenina).
enšpa
Příspěvek od enšpa » 26.6.2012, úte 20:42
AND1 píše:
Díky.
Mně to měnili před měsícem a stál 8 stovek a brali ho v Kelly.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 27.6.2012, stř 09:46
Já za něj dal lehce přes litra. Když se ale podíváte do nabídky tak tam jsou vysoušeče buď za +- 1000 Kč nebo pak kolem 5000 Kč, v čem je rozdíl? Jinak ten novej co mi přišel neni lakovanej do černý takže narozdíl od toho původního je v masce videt ale nevypada to blbě. :D Ten za 5500,- je podle obrázku černej ale že by troška laku dělala takovej rozdil v cene?
AR 159 SW 1.9 JTDm
Skippy
Příspěvek od Skippy » 28.6.2012, čtv 19:39
Byl jsem v beskyd servisu a povím vám že super. Dělali mi údržbu na klimě a měl jsem jen 200g chladiva. ale ještě mrazila. Dotlačili mi ho na 550 g a vstřikli ještě 2g oleje. dělali mi ještě dezinfekci ozónem ale čekal jsem od toho více, spíš by se dalo říct že mi to vůbec nepomohlo. Pořád po zapnutí zavání...
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
faajn
Příspěvek od faajn » 28.6.2012, čtv 20:22
super ale klima pořád zavání?!? jak dlouho to tím ozónem čistili? :shock: kolik jsi platil?? mají ještě akci za 6kil? :)
Skippy
Příspěvek od Skippy » 28.6.2012, čtv 20:54
nj tady je jeden háček ale byl jsem tam ještě s problémem geošky a tam mi poradili docela hodně. Ale na druhou stranu budu muset ještě vyměnit pylový filtr, taky už má za sebou rok provozu... vyměním ho a když nebude rozdíl tak se zajedu poptat proč to furt zavání.
Foukali tam ten ozón kolem jedné hodiny.
tu akci mají, teda měli. Mě v klimě chybělo ale víc jak 5O% chladiva tak sem měl komplet za 700,-
lukee
Příspěvek od lukee » 29.6.2012, pát 07:05
Znamená to, že tu geometrii v tom Beskydu umí dobře? A že člověka nepošlou pryč, když bude chtít seřídit i zadek?
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 3.7.2012, úte 16:45
Pánové dotaz.Klima mi chladí normálně,všechno bez problémů,ale chci se zeptat.Je normální když stojí auto na volnoběh a mám puštěnou klimu že se spouští sahara od klimy cca v 10-ti vteřinových intervalech? Vždycky zapne,vypne,zapne,vypne a furt dokola.Mě to přišlo ok,ale kámošovi u okty to jede furt v tahu,tak mě to zajímá zda to je u Alfy běžný.Ale klima funguje na výbornou,tak bych řekl že v tomhle problém nebude.Kdyžtak to zkuste a dejte vědět.Díky :wink:
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
krteczek
Příspěvek od krteczek » 3.7.2012, úte 17:19
taky mi to tak dělalo když jsem to měl přeplněný / přetlakovaný. 159 má přesně daný množství chladiva, takže zajeď do servisu, kde to vědí a naplní ti to správně. taky může být v teoreticky háji klimakompresor, ale spíš bych řekl, žes byl v servisu, kde o tom autě nemaj šajn :wink:
xjohny
Příspěvek od xjohny » 3.7.2012, úte 17:21
Nevím jestli to s tím může souviset, ale Alfa má spínaný kompresor, kdežto u Oktávií běží kompresor pořád, dokud ho nevypne nějaká splněná podmínka či bezpečnostní pojistka.
Nenapsal jsi, na jak dlouho se ten ventilátor pustí, ale to že to chvilku hučí a chvilku zase ne, je normální.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 3.7.2012, úte 17:23
je to normalne ja mile naraste teplota nad 70 stupnov pusti sa sahara ked neni moc teplo stiha sa ochladit a vypne ;-)
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 3.7.2012, úte 17:46
Ja v servisu nebyl,auto tam bylo jeste s puvodnim majitelem nekdy loni v lete.Kazdopadne klima chladi vyborne.Jinak to spina v deseti vterinovych intervalech cca.To znamena ze 10 vterin bezi,pak 10 vterin stoji a porad dokola :-)
krteczek
Příspěvek od krteczek » 3.7.2012, úte 18:27
kejzi1 píše:Ja v servisu nebyl,auto tam bylo jeste s puvodnim majitelem nekdy loni v lete.Kazdopadne klima chladi vyborne.Jinak to spina v deseti vterinovych intervalech cca.To znamena ze 10 vterin bezi,pak 10 vterin stoji a porad dokola :-)
presne tohle mi to zacalo delat, kdyz jsem to loni nechal naplnit v servisu, kam uz nechci (i z jinych duvodu) jezdit. jooo, chladilo to, ale sepnulo to, vypnulo, sepnulo, vypnulo, sepnulo.... na kurkynovu radu jsem to nasledne dal jinam, kde jsem byl rok pred tim a tam mi rekli: PREPLNENY! dali tam spravny mnozstvi a pak uz byl klid. klimoska si hlida maximalni i minimalni mnozstvi / tlak chladiva.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 3.7.2012, úte 19:07
No tak to abych co nejdřív zajel někam do servisu a nechal to přeměřit a když už tam budu tak asi vyčistit.Doufám že to za tu dobu nějak neublížilo klimatizaci.Rdaši tam teda zajedu,jen vůbec netuším v Jihlavě kam
