Zinkování podlahy :)
bernsteinrcz
Tak jsme celý den komplet zinkoval spodek auta i ty místa kde to od výrobvce není stálo to teda 1500kč ale spodek je pěkně chráněnej..
Re: Zinkování podlahy :)
Sprejem?
Jeste by to chtelo neco pres to, tohle samotny sleze...
bernsteinrcz
Myslím že by to nemělo slezt..po zaschnutí jsem to schváolně zkoušel jak to drží.. jediný čím to šlo dolů byl brusněj papír
Navíc když to někde sleze tak to neva je pod tím ješte ta ochrana od výroby. Známej to takhle dělal a nic mu neslezlo tak nevim no
bernsteinrcz
Výrobce uvádí toto: zinek ve spreji vytváří rovnoměrnou vrstvu, kterou lze opatřit nátěrem nebo ponechat jako finální ochranu
- výborně odolává atmosférickým vlivům i za obzvláště obtížných a dlouhodobých podmínek
Ja to pouzivam misto zakladovky, ale jako vrchni nater si myslim ze to neni funkční... Ale uvidi se casem
bernsteinrcz
Tak podlahu hlavně chrání plastizol tohle je jen navíc....
bernsteinrcz
Snad když píšou že to lze ponechat jako finální ochranu tak to bude pravda
A jinak cim to teda popřípadě přestříkat??
bernsteinrcz
Tak jsem dal na rady a na ten zinkový podklad ještě nastříkal 2 vrsty body spreje
Přikládám foto.. ted už to snad vydrží a nebude to reznout
To bude asi lepsi...
Jinak ja prave ten zinkac chapu jako zaklad na holej plech, a pak na to nejakej ten "asfalt".
bernsteinrcz
Jasný no
Ted to vydrží..nacpal jsem to všude kde to šlo nosníky.. atd...Celkově to vyšlo zhruba na 2500kč což není nic hroznýho..hlavně jsem to udělal kvalitně.Ale docela jsem se divil v jakým dobrým stavu ta podlaha a celkově spodek auta je. Na to že mám rok 99... a jsem 3 majitel.. Opravdu to z originálu rezlý nebylo až na pár drobností který jsem odrezil
Stříkat neporušenou originální barvu čímkoli dalším je zbytečný, protože odtud to nerezne. rezne to ze spojů a a z dutin. Hlavně z míst, kde z technologických důvodů není silná barva. Místa pro upevnění příchytek, brzdových trubek, dosedacích ploch šroubů atd. To, že se to takhle přestříká bez rozebrání je ještě horší než když se to nechá být, protože orezlá místa, kam se nedostaneš kartáčem přestříkáš barvou, pod kterou to dál hnije.
bernsteinrcz
Trochu tě opravím pod trubkama jsem to procházel a nic rezatýho tam není to co ukazuješ je puvodní pladtizol nasříkanej na podlaze..kdybych tam něco rezatýho našel tak jsme to odrezil než jsem to začal stříkat.
bernsteinrcz
ted jsem si to jeste pro jistotu priblizoval..a rez vypada trosku jinak..zda se ti to ze je to svetly oproti tomu ostatnímu. Ale dík za názor (je jasný ze na rez bych to nestříkal vim ze to nemá smysl a rezlo by to dál..na podlaze bylo pár rezlinek velikosti koruny to jsem obrousil brusným papírem až na kov (kartáčem to neuděláš)pak zinek a pak nastřik toho bitumenu.
to místo, jak ukazuje šipka je právě z výroby pouze pod základovkoua rezaté je to kolem toho otvoru. Tím chci říct, že když to chceš udělat fakt pořádně, tak musíš všechny tyhle příchytky sundat. Další věc je ošetření dutin, protože 90% hnilob pochází z neošetřených dutin.
bernsteinrcz
Tak jsme ted jeste jel specialne na rampu a koukal na to ale rez tam není masp ravdu je tam pod tim nejakej zaklad,plus ja na to dal zinek ale zapomel to tim cernym nastrikat pod. Oznacil jsem tam sipku i na to druhé místo a je to to samé vyleza pod tím ten základ ale rez naštěstí ne. Ty dutiny delas cim?
Konzervační olej Agip Rustia 27 + Rezistin ML v poměru 1:1
bernsteinrcz
vem široký šroubovák, ty plastové bazmeky co drží ty trubky vyloupni s těch trnů na kterých jsou naklepnutý, neboj se toho a rejpni si klidně skoro až na plech, rádo to tam skoro u všech italů rezne...
některý ty příchytky jsou na trnech našroubovaný, jdou lehce vytočit, když se sundají trubky. Jiné jsou jako hmoždinka v podlaze, ty už jdou vyndat hůř.
bernsteinrcz
Koukal jsem na to vcera na rampe a sundal ty prichytky rezaté to tam nastesti nebylo... Dnes jedu na vystříkání dutin a už to konecne budu mít komplet
ma osobni zkusenost je, ze zinkovy sprej jako podklad pod kit je totalne nahovno
po pul roce se mi zase zacina loupat kit na zadnich lemech
jinak jeste zinek nema rad moc sul..... tez vyzkouseno ale pokud se natre tady tou asfaltovou srackou, tak je to OK a po zime petasedma vypada nedotcene teda spise jeji podvozek
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Tak on ten zinkový sprej má se zinkem společnou možná jen barvu. Fakt nechci kazit radost, ale s opravdu kvalitními průmyslovými barvami se to nedá vůbec srovnávat.
bernsteinrcz
ten zinkáč stál 200kč za 400ml tka si myslím ze to tak nekvalitní nebude a za druhé je na tom ještě ta černé guma kterou jsem to stříkal .....ja s tím autem najezdím ročně když hodně tak 1000km ... nejezdí to v dešti a v zimě taky ne tka si myslím ze když je to pořád v garáži tak to takhle bohatě stačí
tak to potom doopravdy staci
No, kdybys to tam nedal, vyjde to nastejno a máš o pár kilo lehčí auto
