ABS stále svítí kontrolka
Lukyman
Příspěvek od Lukyman » 28.6.2012, čtv 13:55
Rozsvítila se mi kontrolka abs (esp...), fiatecuscan vyhodil chybu na zadní pravý kolo. Vyměnil jsem ložisko a čekal jsem jestli to zhasne. Kontrolka stále svítí. Po napojení na počítač s Fiatecuscanem se mi nepodařilo chybu smazat. Píše, že je to aktivní chyba. Po snaze o smazání se nic nestane. Jak mám chybu smazat? Díky
Fiat Croma 2,4jtd (200hp) emotion
Re: ABS stále svítí kontrolka
Příspěvek od coyote » 28.6.2012, čtv 14:59
Chybu je nejprve potřeba odstranit :wink:. Pokud to stále hlásí, bude nejspíše nutné vyměnit snímač.
Lukyman
Příspěvek od Lukyman » 28.6.2012, čtv 16:07
Však jsem psal, že jsem vyměnil ložisko (snímač je zalisován do ložiska). Ale kontrolka stále nezhasla a hlásí pořád to samé.
Příspěvek od coyote » 28.6.2012, čtv 16:49
Pokud to Croma nemá jinak, tak v ložisku je zalisovaný magnet a snímač je mimo něj. Takže pouhou výměnou ložiska problém vyřešit nemusíš :wink:
Lukyman
Příspěvek od Lukyman » 28.6.2012, čtv 16:54
Kompletně celý snímač je zalisován do ložiska. Nic jiného tam není. Viz obr. http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... s_id=71668
Příspěvek od coyote » 28.6.2012, čtv 17:04
To pak jo, myslel jsem, že je to tak jak jsem psal výše. V tom případě by to asi chtělo projít kabeláž ke snímači, jestli není chyba tam.
Příspěvek od Dallen » 29.6.2012, pát 17:24
Na té fotce snímač nevidím.
Proměr si na čerpadlu odpory jednotlivých okruhu. Buď to bude snímač (i nový může být špatný) a nebo kabeláž
