ABS stále svítí kontrolka
Rozsvítila se mi kontrolka abs (esp...), fiatecuscan vyhodil chybu na zadní pravý kolo. Vyměnil jsem ložisko a čekal jsem jestli to zhasne. Kontrolka stále svítí. Po napojení na počítač s Fiatecuscanem se mi nepodařilo chybu smazat. Píše, že je to aktivní chyba. Po snaze o smazání se nic nestane. Jak mám chybu smazat? Díky
- coyote
Re: ABS stále svítí kontrolka
Chybu je nejprve potřeba odstranit
. Pokud to stále hlásí, bude nejspíše nutné vyměnit snímač.
Však jsem psal, že jsem vyměnil ložisko (snímač je zalisován do ložiska). Ale kontrolka stále nezhasla a hlásí pořád to samé.
- coyote
Pokud to Croma nemá jinak, tak v ložisku je zalisovaný magnet a snímač je mimo něj. Takže pouhou výměnou ložiska problém vyřešit nemusíš
Kompletně celý snímač je zalisován do ložiska. Nic jiného tam není. Viz obr. http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... s_id=71668
- coyote
To pak jo, myslel jsem, že je to tak jak jsem psal výše. V tom případě by to asi chtělo projít kabeláž ke snímači, jestli není chyba tam.
Na té fotce snímač nevidím.
Proměr si na čerpadlu odpory jednotlivých okruhu. Buď to bude snímač (i nový může být špatný) a nebo kabeláž
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
