blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
Re: blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
Příspěvek od tuta146 » 8.8.2011, pon 20:54
:smt118 třeba chtěl přidávat volume zvyšováním teploty :-D
Příspěvek od rosso155 » 11.8.2011, čtv 23:20
a nebo chtěl ovládat klimu z volantu :-D
Princ William
Příspěvek od Princ William » 9.12.2011, pát 23:10
Tak muj problem, stale blikani kilometrovniku, teploty a hodin. Odpojeni baterky nepomohlo. Myslite, ze pres ten examiner zjistim kde je problem, pripadne opravim duvod blikani?
Příspěvek od Petr147 » 10.12.2011, sob 06:25
nemas neorigo radio? auto ukazuje spravne venkovni teplotu?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 10.12.2011, sob 10:24
Radio origo, teplota ok. Cetl jsem tady problem v komunikaci ridicich jednotek a naslednym pridanim (sparovanim) pres examiner. Nevite zda se da i RJ odebrat?
viki
Příspěvek od viki » 10.12.2011, sob 14:18
taky mi blikaji hodiny.od ty doby co jsem vymenil panel na ovladani topeni to blika :-(
Příspěvek od Petr147 » 10.12.2011, sob 14:27
taky by jsi to mel sparovat na examineru
viki
Příspěvek od viki » 10.12.2011, sob 14:34
ten ale jen tak v ledajakym servisu nemaj co??to asi nekam do autorizaku ze jo?? kolik to vyjde??a co na tom vsechno delaj??jen je jen na sparovani a kalibraci jo??
Příspěvek od Petr147 » 10.12.2011, sob 14:40
maji ho jenom v autorizaku Alfa, Fiat... popises problem, zaplatis nejaky nekrestansky penize a jedes domu s neblikajicima kilometrama :D
viki
Příspěvek od viki » 10.12.2011, sob 14:50
a jinak na tom uz nedokazou nic vylepsit jooo??treba skalibrovat pocitac atd?? kolik to taqk vyjde??
pitbull 86
Příspěvek od pitbull 86 » 16.12.2011, pát 15:51
co bys chtel vylepšovat? :-D examixer je plnohodnotná diagnostika pro autorizovanej sevis,v podstatě jde jen o to vše restartovat a pak to funguje. Pokud jde o počítač tak ti skalibrujspotřebu aby ti to ukazovalo dobře a maximalně tachometr kterej vetšinou ukazuje o 15km/h vic než by měl při vetších rychlostech.
Nevím to jistě,ale myslím že kalibrace mi někdo říkal že vyšla na 2100kč.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 25.1.2012, stř 20:28
Princ William píše:Radio origo, teplota ok. Cetl jsem tady problem v komunikaci ridicich jednotek a naslednym pridanim (sparovanim) pres examiner. Nevite zda se da i RJ odebrat?
Tak vyřešeno nakonec za 3 kila, nevim zda to dělal přes examiner, ale stačilo udělat ve FESu proceduru PROXI a už to nebliká :D => inspirace pro další
maros.ss
Příspěvek od maros.ss » 9.7.2012, pon 23:04
Zdravim,
neviem ci mam rovnaky problem, ale znicoho nic pri prejazdoch po jamach sa mi cela palubovka rozblika (kazda kontrolka+ signalizacny ton ako pri rezerve "pipnutie"), ukazovatele rychlosti aj otacok mi kmitaju na nulu hore dole. Niekedy je klud niekedy sa mi to tam rozblikava a resetuje dookola a to ani po jame ci hrbolov uz nemusim ist.
Co myslite?
Kostra?
Ale kde a aka?
dakujem za postrehy;)
Příspěvek od Petr147 » 9.7.2012, pon 23:13
nemáš povolené kontakty na baterce?
maros.ss
Příspěvek od maros.ss » 9.7.2012, pon 23:48
Tie su ok, podotahovane.
Zaujimave je, ze blika mi len ta palubovka. Svetla, autoradio, svetlo v interieri svietia neprerusovane bez problemu.
rivx
Příspěvek od rivx » 3.9.2012, pon 09:27
Zdravim, mam podobny problem...alficka mi pri jizde zniceho nic zacne problikavat palubka rozviti se kontrolky, zhasne cela palubka, stoci se mi budiky do nuly, pak se zase vrati, vypnou se i na chvili svetla a klimatizace nefouka jak by mela...napr. nastavim asi to slo na nohy a fuci mi to na sklo a jeste k tomu teplej vzduch :-/ a nekdy se stane ze mi to ani nechce nastartovat, po otoceni klicku se mi nerozviti budiky a baterky a jen to skita....nevite nekdo co stim? diky
Příspěvek od Petr147 » 3.9.2012, pon 09:40
baterku a dobijeni jsi kontroloval?
rivx
Příspěvek od rivx » 3.9.2012, pon 10:16
Bohuzel sem uplnej antitalent...takze netusim jak bych to mel udelat :-(
Příspěvek od Petr147 » 3.9.2012, pon 10:19
sehnat si nekoho s multimetrem, aby ti zkontroloval kolik ma baterka napeti s vypnutym a zapnutym motorem... popripade zkontrolovat kontakty na baterce, jestli nejsou volne
Jans
Příspěvek od Jans » 3.9.2012, pon 22:02
Aj mne po výmene prístrojovej dosky blikaly km. V FES som dal zarovnanie PROXI a už je to o.k., treba registrovanú verziu. Len vznikol problém že auto odkiaľ mám prístrojovku malo VDC a ja ho nemám. Vykazuje mi poruchu a svieti kontrolka. Dosť má to štve, nemáte niekto nápad ako sa toho zbaviť?
venomcz
Příspěvek od venomcz » 7.9.2012, pát 12:43
jde ten blikající kilometrovník vymazat nějak z počítače ?přes diag?
Už mě to začíná s prominutím srát :smt068
Příspěvek od Petr147 » 7.9.2012, pát 12:46
musis odstranit problem, pak prestane blikat
Jans
Příspěvek od Jans » 7.9.2012, pát 18:25
blikajuce km vymazes kupou Elm. Zozen si registrovanú verziu FES. Daj zarovnanie PROXI a je po probléme
venomcz
Příspěvek od venomcz » 10.9.2012, pon 07:42
vůbec mi to nic neříká. Kde se to dá sehnat ? Nejspíš od někoho kdo to má že ? Myslím si že kupovat to asi není výhra.Jinak mám obyčjený diag kabel z aukra za 250 ,- , upravený podle schématu co mi poslal kolega. Hodil jsem si tam ten 4pólový přepínač.Doteď jsem odstranil akorát problémy týkající se imobilizéru , které tam byly .Airbag mi pořád svítí ale myslím že jsem ho tam mezi chybama nikde neviděl. Jinak je možné , že ten kilometrovník bliká z důvodu toho , že tam nemám vepředu ani jednu mlhovku ? Na pravé straně odešla , zatím jsem jí nevyměnil , protože na levé straně mi taktéž odešla a navíc ty kabely byly totálně černé , přepálené . Ta elektronika v tom autě mě nikdy nepřestane překvapovat..
lekteer
Příspěvek od lekteer » 10.9.2012, pon 21:05
Takže místo kilometrů mam jen _ _ _ _ _ _ _ a celé to bliká a nejde nic ořepnout, jen vynulovat KM a nastavit hodiny a ted babo rad :) děkuji za odpovedi
Zpět na „147“
