pokec
Re: Pokec o AR 33....
Příspěvek od zde. » 10.7.2012, úte 16:04
Neví někdo jen tak z hlavy jestli je čidlo pro budík teploty vody a policajta teploty vody stejné? Budík funguje jen za vlhkého počasí, policajt bez problémů. Vyčištění kontaktů zezadu na kapličce opravilo tachometr ale toto ne.
A ještě by se mi hodila informace kde se shánějí žárovičky do kapličky, svítí mi jich cca 22% :)
Příspěvek od Hampice » 10.7.2012, úte 22:00
S žárovkama je problém, mě už taky pomalu dochází zásoby co jsem za léta nashromáždil... Ani italcar už neumí :(
Jinak s tím čidlem si už nepamatuju:(
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 10.7.2012, úte 22:44
zde. píše:Neví někdo jen tak z hlavy jestli je čidlo pro budík teploty vody a policajta teploty vody stejné?
mely by byt dva: coolant temp. sensor a overheat switch. mam najit schema?
166 busso
Příspěvek od zde. » 10.7.2012, úte 22:50
Škoda, tajně jsem doufal že jsou to nějaké méně obvyklé univerzální které neznám. Třeba najdu vhodnou náhradu na vánočním svítícím řetězu od Vietnamců co máme doma, takhle od oka mi přišly podobné :-) OT: Slyšel jsem že máš nějaký hodně výkonný řetěz, zkoukni to :-D
S tím čidlem se teda zítra podívám do manuálu :roll:
Příspěvek od zde. » 10.7.2012, úte 22:53
A hele, nez jsem to nadatlil na telefonu tak pribyla odpoved, diky. Schema nehledej, v tom se nevyznam, podivam se do manualu, beztak to tam bude.
Vim ze jsem si to mohl najit rovnou, ale chtel jsem podiskutovat :-)
Příspěvek od zde. » 11.7.2012, stř 08:39
Zkusím vyměnit č. 10 a uvidím jestli nastane nějaká změna, čistit kontakty na čidle jsem už zkoušel. Spínač na kontrolku je č. 24 nebo má nějakou jinou funkci?
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 11.7.2012, stř 10:05
prave pro tyhle pripady v tom manualu taky nekde najdes hodnoty, ktere by jsi mel namerit na cidle, aby jsi nemusel hned vsechno menit. Ale spis uz bych pomalu hledal schema budiku;-) signal do budiku jde myslim na pin 4 prostredniho konektoru.
Sent from my NOKIA 3310 using Tapatalk
166 busso
Příspěvek od zde. » 11.7.2012, stř 10:22
Schéma mám někde v garage. Zkusím pohledat ty hodnoty, kdybys je nááhodou měl po ruce tak je sem mrskni :)
Příspěvek od zde. » 16.7.2012, pon 13:48
Slušný:
Příspěvek od crashta » 16.7.2012, pon 13:55
no, ty kola se mi nelibej... Ale jinak nadhera...
Příspěvek od zde. » 16.7.2012, pon 13:59
No já se právě pozastavuju nad tim že někdo tak hezky zrenovuje 33 a pak tam prdne takovou úchylárnu :) To je na nějaký hoperský Escalade..
Příspěvek od Kubas » 16.7.2012, pon 20:39
za vrchol tuzingu považuju přehodit si jen tak z plezíru volant na druhou stranu.... :shock:
Příspěvek od zde. » 16.7.2012, pon 20:42
:roll: Je to běs..
Příspěvek od Kubas » 28.7.2012, sob 23:45
tak nějak se mi rýsuje možnost další garáže a třeba tohle bych tam klíďo dal.... :wink:
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/al ... Y_FSBO_ADS
Příspěvek od zde. » 29.7.2012, ned 04:29
Kdyz uz tak radeji 905, ne? Mel bys nejakou zachranit, bo ja na co sahnu to zprznim :roll:
Příspěvek od zde. » 31.8.2012, pát 08:46
Jaká je nejlepší brzdovka do 33? Nějaká "lepší" DOT4?
Příspěvek od crashta » 31.8.2012, pát 11:04
ja tam mam dot4
Příspěvek od Ladin 164V6 » 31.8.2012, pát 11:06
Jj, DOT4 musi bohate stacit. :wink:
Příspěvek od zde. » 3.9.2012, pon 21:44
Nutně potřebuju do pátku vyměnit spojku, kdo se hlásí? :)
Příspěvek od crashta » 3.9.2012, pon 23:06
Bohuzel mam nabyto... Ale kdyz prijedes ve čt vecer, tak to do patku vecera stihnem...
Příspěvek od zde. » 4.9.2012, úte 08:36
Ok :) A kam? Na chalupu? :)
Příspěvek od Hampice » 4.9.2012, úte 09:24
Na Šurtu budou asi boxy, takže klidně tam :-D
Příspěvek od zde. » 4.9.2012, úte 09:26
Taky mě to napadlo :-) jako dojelo by to tam, ale na nějaké závodění to moc není, už čuchám i na dvojku při plným :)
Příspěvek od Hampice » 4.9.2012, úte 09:28
Tak to je nejvyšší čas :)
Asi tomu moc nepomohl ten kopeček k Bůmřemu :)
Příspěvek od zde. » 4.9.2012, úte 09:29
:roll:
Zpět na „Alfa 33 & Alfasud“
