A ještě by se mi hodila informace kde se shánějí žárovičky do kapličky, svítí mi jich cca 22%
pokec
- zde.
Re: Pokec o AR 33....
Neví někdo jen tak z hlavy jestli je čidlo pro budík teploty vody a policajta teploty vody stejné? Budík funguje jen za vlhkého počasí, policajt bez problémů. Vyčištění kontaktů zezadu na kapličce opravilo tachometr ale toto ne.
S žárovkama je problém, mě už taky pomalu dochází zásoby co jsem za léta nashromáždil... Ani italcar už neumí
Jinak s tím čidlem si už nepamatuju:(
- zde.
Škoda, tajně jsem doufal že jsou to nějaké méně obvyklé univerzální které neznám. Třeba najdu vhodnou náhradu na vánočním svítícím řetězu od Vietnamců co máme doma, takhle od oka mi přišly podobné :-) OT: Slyšel jsem že máš nějaký hodně výkonný řetěz, zkoukni to
S tím čidlem se teda zítra podívám do manuálu
- zde.
A hele, nez jsem to nadatlil na telefonu tak pribyla odpoved, diky. Schema nehledej, v tom se nevyznam, podivam se do manualu, beztak to tam bude.
Vim ze jsem si to mohl najit rovnou, ale chtel jsem podiskutovat :-)
- zde.
Zkusím vyměnit č. 10 a uvidím jestli nastane nějaká změna, čistit kontakty na čidle jsem už zkoušel. Spínač na kontrolku je č. 24 nebo má nějakou jinou funkci?
- .myc155
prave pro tyhle pripady v tom manualu taky nekde najdes hodnoty, ktere by jsi mel namerit na cidle, aby jsi nemusel hned vsechno menit. Ale spis uz bych pomalu hledal schema budiku;-) signal do budiku jde myslim na pin 4 prostredniho konektoru.
Sent from my NOKIA 3310 using Tapatalk
166 busso
- zde.
Schéma mám někde v garage. Zkusím pohledat ty hodnoty, kdybys je nááhodou měl po ruce tak je sem mrskni
no, ty kola se mi nelibej... Ale jinak nadhera...
1° Corsa Italia 8.6.2019
- zde.
No já se právě pozastavuju nad tim že někdo tak hezky zrenovuje 33 a pak tam prdne takovou úchylárnu
To je na nějaký hoperský Escalade..
za vrchol tuzingu považuju přehodit si jen tak z plezíru volant na druhou stranu....
tak nějak se mi rýsuje možnost další garáže a třeba tohle bych tam klíďo dal....
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/al ... Y_FSBO_ADS
- zde.
Kdyz uz tak radeji 905, ne? Mel bys nejakou zachranit, bo ja na co sahnu to zprznim
ja tam mam dot4
Jj, DOT4 musi bohate stacit.
Bohuzel mam nabyto... Ale kdyz prijedes ve čt vecer, tak to do patku vecera stihnem...
Na Šurtu budou asi boxy, takže klidně tam
- zde.
Taky mě to napadlo :-) jako dojelo by to tam, ale na nějaké závodění to moc není, už čuchám i na dvojku při plným
Tak to je nejvyšší čas
Asi tomu moc nepomohl ten kopeček k Bůmřemu
