Tempomat - Montáž
Martas 01
Re: Tempomat - Montáž
Příspěvek od Martas 01 » 15.7.2012, ned 20:35
Je to cca 7 prispevek smerem nahoru. :)
EX: 2x 147 1,6 .
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 15.7.2012, ned 21:28
Uff aj to sa da? Ale myslim ze uz sa to stalo aj sunicovy. :oops: Skus allegro alebo jak pise Martas, v najhorsom prip. origo v Alfe.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
maco812
Tempomat - Montáž
Příspěvek od maco812 » 16.7.2012, pon 11:11
No bol som sa pytat v original v alfe a cena toho je 499€ im to asi hrabe za taku vec pytat tolke prachy
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
maco812
Příspěvek od maco812 » 16.7.2012, pon 11:17
Andy159sw píše:Uff aj to sa da? Ale myslim ze uz sa to stalo aj sunicovy. :oops: Skus allegro alebo jak pise Martas, v najhorsom prip. origo v Alfe.
No aj ja som si myslel ze sa to neda ale ako vidis da sa to mne sa zachytili kratase o tu packu a je to tam kurna :(
Příspěvek od cendler » 24.7.2012, úte 19:59
Během 14dnů bych měl mít 3ks originál tempomat páček, vím že mi o ně někdo psal( Ondrass o tobě vím ), takže kdyby někdo chtěl budou skladem, cena 1500kč/ks, zájemci se mohou hlásit přes SZ. díky
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 14.8.2012, úte 13:23
Mne sa za posledne dni asi uz 3x stalo ze sa my poca jazdy vypol z nicoho nic tempomat. Po nastartovani je zase vsetko ok. Neriesil to uz nahodou niekto? Dik za rady.
AR 159Sw, Q~tronic
Envel
Příspěvek od Envel » 14.8.2012, úte 13:37
Něco podobného jsme už řešil, ale např. mě se pár krát(3-4x) stalo pouze to, že nešel zapnout. Prostě cvaknu a vůbec nic se nestane, ani kontrolka se nerozsvítí. Potom něco změním, zastavím nebo třeba jen přepnu světla a šup už funguje. Pokud jej ale zapnu, tak se ještě nikdy sám nedeaktivoval.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 14.8.2012, úte 14:24
Mozno len nejaky kontakt prip. dotlacit poriadne koncovku
AR 159Sw, Q~tronic
Příspěvek od cendler » 14.8.2012, úte 21:14
Dneska jsem úspěšně instaloval tempomat i s kabeláží, je to kabelážně opruz, ale dá se to udělat :smt023
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 16.8.2012, čtv 12:28
Cital som nieco o spinaci brzdoveho pedalu? mohlo by to sposobit vypadok tempomatu? nema nikto podobny problem?
AR 159Sw, Q~tronic
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 16.8.2012, čtv 17:36
no ten spinac ma dva kontakty jeden pre svetla druhy pre rj a ked prave ten je stale zopnuty tak ti tempomat nepusti
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 24.8.2012, pát 09:53
Tak jsem dnes zapojil tempomat. Páčku sem sehnal od "Cendlera". Stačilo jí tam nacvaknout a připojit konektor, který tam byl připravený. Tempomat funguje bez problémů akorát na displeji nesvítí kontrolka, ale to je malá chybička na kráse... :smt026
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
hanci
Příspěvek od hanci » 25.8.2012, sob 16:10
enzo13: ak chces aj kontrolku staci to aktivovat cez Fiat Ecu Scan alebo cez tool tu na http://alfa159powertoys.dyndns.org/
lubo
Příspěvek od lubo » 23.9.2012, ned 17:57
Tak dnes zapojen Tempomat podle návodu od Plumsta.Tím mu děkuju za super návod si :smt023 bez tebe bych to nedal. Měl jsem poloviční práci, měl jsem nataženou kabeláž alespon do auta k pravému prahu.Odtud jsem musel natáhnout kabeláž k páčce. Bohužel jak psal v návodu Plumst u zapojení páčky tempomatu mohlo být do roku 2008 přehozené zapojení : cituju ( údajně do 2008 bylo 5/56 a 6/78, pak se to obrátilo, to se pozná při první jízdě + a-. A protože mam rok 2007 tak jsem to zapojil obráceně podle toho jak to mají mít auta do 2008, ale ukázalo se že i auto 2007 to má zapojený jako auta po roce 2008. Když jsem dal na páčce tempomatu + auto zpomalilo a když - auto zrychlilo. Aspon u mě to tak bylo ,ale nevadí stačí přepájet 2 kablíky .Tak jenom pro ty co si budou v budoucnu zapojovat tempomat aby věděly že tady na to můžou narazit.
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 8.10.2012, pon 20:38
chcel by som sa informovať : kamoš má 156 poslednú radu a chce tam tempomat ale nemá komektor... dá sa použiť tento návod aj na toto auto??
By Mudr.Šarkan
s1l4c1k
Příspěvek od s1l4c1k » 15.11.2013, pát 20:53
pekny den , idem si kupovat alfu 159 a nema tempomat , chcem vediet ci sa da do kazdej dorobit tempomat a este ten navod lebo tento co.tu je je mrtvy
xkrtekx
Příspěvek od xkrtekx » 7.2.2014, pát 18:52
caute hosi chcem sa opytat na 147 jtd facelit ci sa da dorobit tempomat ked tam neni? :wink:
Příspěvek od cendler » 7.2.2014, pát 18:57
všechno se dá
xkrtekx
Příspěvek od xkrtekx » 7.2.2014, pát 19:00
to viem ze kto chce tak sa da :) .. ale ci nema niekto skusenost a ked tak nejaky postup.... ako z montazou ci treba aj na diagnostiku dat a netreba bud odblokovat tempomat alebo sparit ho z RJ. :smt102
Stanley159
Příspěvek od Stanley159 » 7.2.2014, pát 20:50
tiež by som bol rád keby ešte niekto dal ten postup lebo henten link už nefunguje :(, tak ak by ho niekto ešte mal a dal na net bol by som mu povďačný :)
Plumst
Příspěvek od Plumst » 9.2.2014, ned 12:57
a co třeba poslat SZ ?
Škoda Kodiaq 2,0Tdi
ex: Škoda Superb III. 2.0TDi
ex:Alfa Romeo 159 SW 2,0 JTD 16V 170k
ex: Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTD 16V 150k
ex: Fiat Stilo SW 1,9 JTD 8V
xkrtekx
Příspěvek od xkrtekx » 11.2.2014, úte 20:53
:smt015 tak ako nikto nic ?? rad by som prijal v alfine 147 1.9. 16V jtd tempomat ... :smt055
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 11.2.2014, úte 21:10
skus sa pozriet do sekcie AR147 toto je 159 mozno to tam najdes. :smt024
Příspěvek od cendler » 12.2.2014, stř 07:42
xkrtekx : řeknu ti to asi takhle, moje xxx hodin strávených u PC, pročítání schémat a nesmyslných návodu, tu napíšu za 5min, aby si někdo kdo je tu chvilku registovaný, neprojde celý forum, nestráví nad tím trochu času, aby to tu hned našel, probuď se
xkrtekx
Příspěvek od xkrtekx » 16.2.2014, ned 21:53
Kwaso... dik tak uz som nasiel co treba.....
. inac prezaujimavost videl som tempomat montaz tak preto sa pytam co a ako newedel som ze to je len pre temu alfa 159 ked som niekoho urazil alebo nastval tak PROMIN :wink:
