Tempomat - Montáž
Re: Tempomat - Montáž
Je to cca 7 prispevek smerem nahoru.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Uff aj to sa da? Ale myslim ze uz sa to stalo aj sunicovy.
Skus allegro alebo jak pise Martas, v najhorsom prip. origo v Alfe.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Tempomat - Montáž
No bol som sa pytat v original v alfe a cena toho je 499€ im to asi hrabe za taku vec pytat tolke prachy
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
No aj ja som si myslel ze sa to neda ale ako vidis da sa to mne sa zachytili kratase o tu packu a je to tam kurnaAndy159sw píše:Uff aj to sa da? Ale myslim ze uz sa to stalo aj sunicovy.Skus allegro alebo jak pise Martas, v najhorsom prip. origo v Alfe.
Během 14dnů bych měl mít 3ks originál tempomat páček, vím že mi o ně někdo psal( Ondrass o tobě vím ), takže kdyby někdo chtěl budou skladem, cena 1500kč/ks, zájemci se mohou hlásit přes SZ. díky
Mne sa za posledne dni asi uz 3x stalo ze sa my poca jazdy vypol z nicoho nic tempomat. Po nastartovani je zase vsetko ok. Neriesil to uz nahodou niekto? Dik za rady.
AR 159Sw, Q~tronic
Něco podobného jsme už řešil, ale např. mě se pár krát(3-4x) stalo pouze to, že nešel zapnout. Prostě cvaknu a vůbec nic se nestane, ani kontrolka se nerozsvítí. Potom něco změním, zastavím nebo třeba jen přepnu světla a šup už funguje. Pokud jej ale zapnu, tak se ještě nikdy sám nedeaktivoval.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Mozno len nejaky kontakt prip. dotlacit poriadne koncovku
AR 159Sw, Q~tronic
Dneska jsem úspěšně instaloval tempomat i s kabeláží, je to kabelážně opruz, ale dá se to udělat
Cital som nieco o spinaci brzdoveho pedalu? mohlo by to sposobit vypadok tempomatu? nema nikto podobny problem?
AR 159Sw, Q~tronic
no ten spinac ma dva kontakty jeden pre svetla druhy pre rj a ked prave ten je stale zopnuty tak ti tempomat nepusti
Tak jsem dnes zapojil tempomat. Páčku sem sehnal od "Cendlera". Stačilo jí tam nacvaknout a připojit konektor, který tam byl připravený. Tempomat funguje bez problémů akorát na displeji nesvítí kontrolka, ale to je malá chybička na kráse...
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
enzo13: ak chces aj kontrolku staci to aktivovat cez Fiat Ecu Scan alebo cez tool tu na http://alfa159powertoys.dyndns.org/
Tak dnes zapojen Tempomat podle návodu od Plumsta.Tím mu děkuju za super návod si
bez tebe bych to nedal. Měl jsem poloviční práci, měl jsem nataženou kabeláž alespon do auta k pravému prahu.Odtud jsem musel natáhnout kabeláž k páčce. Bohužel jak psal v návodu Plumst u zapojení páčky tempomatu mohlo být do roku 2008 přehozené zapojení : cituju ( údajně do 2008 bylo 5/56 a 6/78, pak se to obrátilo, to se pozná při první jízdě + a-. A protože mam rok 2007 tak jsem to zapojil obráceně podle toho jak to mají mít auta do 2008, ale ukázalo se že i auto 2007 to má zapojený jako auta po roce 2008. Když jsem dal na páčce tempomatu + auto zpomalilo a když - auto zrychlilo. Aspon u mě to tak bylo ,ale nevadí stačí přepájet 2 kablíky .Tak jenom pro ty co si budou v budoucnu zapojovat tempomat aby věděly že tady na to můžou narazit.
chcel by som sa informovať : kamoš má 156 poslednú radu a chce tam tempomat ale nemá komektor... dá sa použiť tento návod aj na toto auto??
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
pekny den , idem si kupovat alfu 159 a nema tempomat , chcem vediet ci sa da do kazdej dorobit tempomat a este ten navod lebo tento co.tu je je mrtvy
caute hosi chcem sa opytat na 147 jtd facelit ci sa da dorobit tempomat ked tam neni?
všechno se dá
to viem ze kto chce tak sa da
.. ale ci nema niekto skusenost a ked tak nejaky postup.... ako z montazou ci treba aj na diagnostiku dat a netreba bud odblokovat tempomat alebo sparit ho z RJ.
Stanley159
tiež by som bol rád keby ešte niekto dal ten postup lebo henten link už nefunguje
, tak ak by ho niekto ešte mal a dal na net bol by som mu povďačný
a co třeba poslat SZ ?
Škoda Kodiaq 2,0Tdi
ex: Škoda Superb III. 2.0TDi
ex:Alfa Romeo 159 SW 2,0 JTD 16V 170k
ex: Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTD 16V 150k
ex: Fiat Stilo SW 1,9 JTD 8V
skus sa pozriet do sekcie AR147 toto je 159 mozno to tam najdes.
xkrtekx : řeknu ti to asi takhle, moje xxx hodin strávených u PC, pročítání schémat a nesmyslných návodu, tu napíšu za 5min, aby si někdo kdo je tu chvilku registovaný, neprojde celý forum, nestráví nad tím trochu času, aby to tu hned našel, probuď se
Kwaso... dik tak uz som nasiel co treba.....
. inac prezaujimavost videl som tempomat montaz tak preto sa pytam co a ako newedel som ze to je len pre temu alfa 159 ked som niekoho urazil alebo nastval tak PROMIN
