Jak je to u 156ky se stahováním oken - pro někoho drobnost, ale mně to třeba v kamarádově passatu b5 pěkně sejří -
když chci u něj stáhnout okno (ale jenom trochu), tak zmáčknu tl a okno se rozjede jak ďas a až na druhý stisk se zastaví, ale to už jsem skoro v půlce okna.
Čili dávkování otevření okna úplně na houby.
U 156 je to jak? Jak na bravu - že ťukám do tl. a pěkně si malými kroky dávkuju otevření nebo jsou ty kroky moc velké anebo se to hned rozjede jak v passatu?
Fiat Stilo kombi JTD 85kW
V passatu tu funguje normalne a dobre:D U 156 je to slozitejsi. u ridice to funguje stejne. u spolujezdce pouze ve smeru dolu
dobry večer ve spolek mám dotaz ohledně střechy na 156, je rozdíl ve střechách před a po face? nebo je rozdíl mezi sedanem a wagonem?díky
AR 156 SW 2,4 JTDm
Ex AR 156 2,0 16v Selespeed
Ex AR 156 1,9 JTD
Ex AR 156 1,9 JTD
- Geralt10
ano, po faceliftu je strecha na okrajich podelne zalomena, jako hlavni rozdil
Alfa Romeo Žété Autobusso
to je špataná odpověd střechy jsou jine u sedanu a sportwagonu,sedany ji maji odedveří oble,a my u wagonu tam máme odedveří vyběžek,cca 2 cm plošku, linku a poté oblou střechu.....
AR 156 SW 2,4 JTDm
Ex AR 156 1,9 JTD
Ex AR 156 1,9 JTD
- Geralt10
Pravda. Moje chyba, driv pisu bez myslim... ;-)
tak koho sem to videl se v sobotu se prohanet po třeboni
AR 156 SW 2,4 JTDm
Ex AR 156 1,9 JTD
Ex AR 156 1,9 JTD
potřebuju helpnout s výběrem zadních brzd na 156SW 2,4 2005...
podle eperu ma deska číslo 77364920
což odpovídá pouze
tam je výška [mm]: 43,9
jak poznám, jestli má auto čidlo na deskách, ale abych nemusel pod auto?
jsou tu brzdové systémy Lucas, Ate, Samko...
výšky desek, ktere nemaji senzor: 43,9; 49,9 a x dalších...
původně jsem chtěl Bremba, ale podíval jsem se na CIFAM, což má být dodavatel pro ATE a jsou za 350Kč brzdový system je to Lucas - Girling, což jsou taky ty ATE, které mi to našlo podle kodu...
jak najít ty správné?
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=13&path[]=209&path[]=1965&path[]=10893&path[]=29660
což odpovídá pouze
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=13&path[]=209&path[]=1965&path[]=10893&path[]=29660&product=2817
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=13&path[]=209&path[]=1965&path[]=10893&path[]=29660&product=1426227
Zdravím mám 1.9 jtd 103 kw neví někdo v čem je rozdíl nebp jaké úpravy má motor 110 kw? Hledám to snad všude a nic sem zatím nezjistil....prosím poraďte na mail hudcovsky.petr@seznam.cz dekuji
Petr147: já dozadu kupoval loni kotouče s destičkama vše od Bremba, komplet mě stál 1500,-. Dozadu nic moc řešit nepotřebuješ, tam se kotouče nekroutí
a vzadu snad ani čidlo není ne? já jsem teda žádnej kablik vzadu neměl
Petře jaký máš přesně typ auta? 2,4 JTD nebo JTDm? Nebo spíš pošli VIN;-)
Alfa Romeo 156 2,4 JTDm 129kW (2005)
Bejvalky:
Alfa Romeo 145 1,9 JTD 77kW (1999)
Alfa Romeo 156 1,9 JTD 85kW (2003)
Bejvalky:
Měl by si tam mít 77362675 Od Bremba je umím za 1000,-
Bejvalky:
Bejvalky:
je to 2.4JTDm 129kW
vzal jsem:
desky C822-324-1 351kč
kotouče C800-698 856kč kus
těď jestli budou sedět
vzal jsem:
Ahoj, nevim, kam jinam to mam dat. Zadne vlakno, ktere se zabyva kontrolkama na pristrojovce, jsem nenasel, tak me snad neukamenujete
V priloze je zakrouzkovana kontrolka, ktera mi dneska behem cesty do prace parkrat problika. Mam v PDF manual, kde tahle kontrolka vubec neni zobrazena. Alfu mam VIZ podpis.. Co je to prosimvas za kontrolku? Diky
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 103 kW '01
Kawasaki ZX-9R Ninja '00
Kontrolka značí vodu v palivovém systému, resp. filtru. Pokud se ti rozsvěcuje během jízdy asi tam nějaká bude. Na filtru by myslím měl být nějaký ventil, kterým se vypouští, ale jistý si tím nejsem. Mě zprvu nesvítila vůbec, po druhé výměně fitru svítí jen po otočení klíčkem a pak zhasne jako ostaní kontrolky.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
zacina mi to uz byt trapne ale cim dalej tym viac stretavam ciernych v 156ke
ich alfy sa lisia od tych normalnych tuzingovymi polepmi hlavne v zadnej casti vozu a kadejakym plieskom ako koncovka vyfuku
Vzdyt se koukni kolik to stoji, je to jak Bmw e36 z rv91 apod kolem 15-20t...
K čemu je takový ten červený čep v sadě nářadí v rezervě? Dneska jsem to viděl prvně a netuším k čemu to slouží.
usnadňuje nasazení kola
Zdravím všechny, mám jen drobný dotázek. Jsem 1. majitel auta AR 156. Mám zalomený klíč, dá se to nějak vytáhnout? je to na straně u řidiče. Zalomený je cca 3 cm. Děkuji. Prosím nekamenujte mě ihned
Moje 1. Alfa Romeo 156 1.8 TS
je fakt, že tohle se jen tak nevidí :-) vytáhnout se to podle mě dá zahnutým drátkem, místa je okolo dost
Děkuji za odpověď no nějak se s tím zkusím poprat.tuta146 píše:je fakt, že tohle se jen tak nevidí :-) vytáhnout se to podle mě dá zahnutým drátkem, místa je okolo dost
Stejně jsme tu všichni v Matrixu
- enzo156
